ProAce Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2015 8:45 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 10:17 am Naslov sporočila: 220V 50Hz -> 110V 60Hz |
Kje bi lahko dobil konverter oz. agregat ki lahko generira 110V 60Hz? |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:11 am Naslov sporočila: |
Vzameš en akumulator12V, en polnilnik in TOLE _________________ lp |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:28 am Naslov sporočila: |
Zakaj rabiš 60 Hz? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:41 am Naslov sporočila: |
Ker ima uro, ki dela na 60Hz! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 10:48 am Naslov sporočila: |
Potem vsekakor rabi agregat. Čim močnejši, da bo napetostno in frekvenčno dovolj stabilen. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
bilancar Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 9:02 pm Naslov sporočila: |
Nikjer pa ne pise kaksne moci bi naj zagotavljal ta agregat. |
ProAce Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
Rabim okoli 2kW za testiranje motorjev in črpalk za ameriški trg. |
ProAce Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:50 am Naslov sporočila: |
Osebno, kot elektrotehniku se mi zdi to bedarija, ampak ni zame... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:14 am Naslov sporočila: |
Take igrače niti niso tako poceni, ampak za začetek v iskanju bo. |
ProAce Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:15 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Hvala! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.08 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 12:13 pm Naslov sporočila: |
A na kakšnem primerno zmogljivem frekvenčnem regulatorju se tega ne bi dalo preizkusit? |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: |
Daj link do kakega približno primernega, 2kW z enofaznim izhodom. |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:47 pm Naslov sporočila: |
Zgornja 2 kVA škatlica bo za testiranje motorjev s črpalkami absolutno premalo. Manj kot o 10 kW agregatu niti ne razmišljaj.
Ko smo v podjetju kjer sem bil zaposlen zagnali 10 kW motor s centrifugalno črpalko je 56 kW agregat tako počepnil, da je PLC za krmiljenje postrojenja čisto zbljuzil. Za PLC in ostalo krmilje (releji, kontaktorji...) smo morali uporabiti 1,5 kW sinusni online UPS, da je stvar sploh delovala. Švohnejši in offline UPS-i se niso obnesli. Luči so ob zagonu črpalke ugasnile, agregat se je pobral šele po dveh treh sekundah. Postrojenje je bilo mobilno, na kamionu. Delati je moralo tudi in predvsem v krajih kjer tudi slučajno ni bilo na razpolago omrežnega priključka. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 7:58 pm Naslov sporočila: |
Aha, kako bo potem 10kW preneslo omrežje?
Saj ni omejen na agregate ali "škatlice", ampak nekaj primernega za "primerno" ceno.
Niti ni rečeno da rabi tudi meritve zagonskih pogojev, morda rabi zgolj krivulje glede na obremenitev in pa trajnostni test.
Agregati imajo pa itak svoje finte pri sunkovitih obremenitvah.
Pa ok, tukaj pa najdem tudi 18kVA source. Sigurno se bo za 5-mestni znesek kaj našlo...
Bi bil pa ProAce sigurno vesel tudi kakega konkretnega linka do agregata.
Sem pa tudi skrajno "vesel" kako čudežno izginjajo vmesni prispevki. Niti ne pristanejo v smetnjaku, ampak kar izpuhtijo... |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
