miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 403 Aktiv.: 2.92 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 12:48 pm Naslov sporočila: 3Dp & rotacijsko brušenje |
Se je kdo igral z glajenjem 3Dp predmetov z rotacijskim brušenjem ali pa ima sicer izkušnje s tem postopkom?
Kateri brusni medij uporabit za čim hitrejši učinek za ABS/PLA?
S spodnjim čudom sem igračkal a popolnoma brez učinka po ca 6h z:
- suhi/moker Fini pesek (nanos reke Mure)
- suh/moker obcestni gramoz
- orehove lupine (to sem nekje bral, da se uporablja baje za poliranje)
Improvizacija (del starega printerja) |
1.42 MB |
82 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 4:59 pm Naslov sporočila: |
Šele ko sem kliknil na sliko sem dojel (videl kje je obdelovanec), za kaj gre
Nimam ravno teh izkušenj, sem pa gledal, kako se polirajo (raziglajo) kakšne druge stvari - magnezijevi odlitki v avtomobilski industriji. Tam je še vibro motor, boben je seveda dosti večji.
Edino, kar bi po moji logiki bilo - mogoče imaš pa preveč mivke - peska, pa se obdelovanec ne more toliko "butati" ob medij.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:31 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Edino, kar bi po moji logiki bilo - mogoče imaš pa preveč mivke - peska, pa se obdelovanec ne more toliko "butati" ob medij. |
Res je, poskusi le do 1/3 volumna. Pa morda bolj široko posodo - lahko je tudi nižja.
miharix Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:34 pm Naslov sporočila: |
Suhi medij ali bolje če dodam vodo?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:43 pm Naslov sporočila: |
Suho!
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 6:55 pm Naslov sporočila: |
To čudo boš najbrž s kakršnikolim abrazivnim sredstvom lahko vrtel do sodnega dneva, pa bo efekt enak. ABS in PLA sta po moje za ta način obdelave preprosto premehka.
ABS sicer lahko "gladiš" s hlapi acetona ali nitrorazredčila. Piše nekje na forumu s čim točno.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 9:07 pm Naslov sporočila: |
Aceton topi ABS, PLA pa ne.
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Apr 23, 2016 9:48 pm Naslov sporočila: |
In kaj sem napisal jaz?
Slowfly je napisal/a: |
ABS sicer lahko "gladiš" s hlapi acetona |
Sicer ga preverjeno topi tudi nitro razredčilo.
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.45 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 2:47 pm Naslov sporočila: |
Temu se reče Ball mill. Se sicer uporablja za mletje, vendar če damo lažji oziroma manjši medij v boben, ter pustimo sorazmerno manj časa, bo izdelek lepo "zgladilo".
Prikaz mletja:
https://www.youtube.com/watch?v=L6sgGXXYdEU
jože zupančič Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: kamnik
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
Ta kozarec je po notranjem obodu gladek zato ni učinka poliranj ali glajenja. Znotraj po obodu morajo biti nameščena rebra da pri pravilno izbranih vrtljajih in premeru bobna deli in prah padajo iz viška eden na druge. Če se samo kotalijo v kozarcu to ni nobenega učinka.
Jože
_________________ LP Jože |
miharix Član
Objavljeno: Ned Apr 24, 2016 5:00 pm Naslov sporočila: |
jože zupančič je napisal/a: |
Ta kozarec je po notranjem obodu gladek |
Ni gladek. Tista bela packarija na robo je trši silikon, ravno zato ker mi je na začetku vse samo drselo.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 9:46 am Naslov sporočila: |
Mogoče lahko poizkusiš z mokrim brusnim papirjem ustrezne granulacije
miharix Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 10:01 am Naslov sporočila: |
Brusni papir? Misliš, da bi ga natrgal namočil in dal v boben?
lojzek Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2016 1:28 pm Naslov sporočila: |
Miharix, očitno sem bolj slabo zastopil prvi post
Z mokrim brusnim papirjem bi lahko poliral "na roke". Tako, kot vidim da bi ti rad poliral v vrtečem bobnu, pa moj predlog ni na mestu.
