malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Maj 23, 2016 10:22 pm Naslov sporočila: CNC stroj za sajenje semen v platoje |
letos sem posadil cca 100 paltojev po 96 sadik zelenjave (zelje, solata..), za kar sem porabil kar nekaj časa. Drugo leto pa nameravam to številko še malo povečati.
In imam idejo (no, Youtube mi jo je dal), da bi to sadil s pomočjo CNC stroja. Profesionalni stroji videni na youtube sicer plato posadijo v nekaj sekundah, sam bi to počel veliko bolj počasi.
Imel bi CNC stroj velikosti vsaj 350mm x550mm višine cca 100mm. Na ta stroj bi položil plato z zemljo, na glavi stroja bi pa imel nameščeno cevko, s katero bi s pomočjo vakuma (podtlaka) seme zelenjave "prijel" v posodi, ter ga nato nesel nad plato,kje bi ga s nadtlakom izpustil.
Mimogrede -sem si letos proti koncu sajenja naredil ročno orodje - ploščo z 12 luknjami - s katero sem s pomočjo hišnega sesalca na mizi prijel 12 semen in jih ročno nesel nad plato, kjer sem jih odložil - stvar je delovala, ampak še vedno je ročna.
Sedaj me pa zanima, ali obstaja kaka cenovno ugodna varianta za tak že izdelan CNC - miza z vodili, motorji in elektroniko? Preciznost (natančnost) pri meni sploh ni pomembna, saj je vseeno ali pade seme 1 ali 2 mm bolj levo ali desno.
Če bi šel v samogradnjo - s kakimi stroški lahko računam?
Se mogoče splača te CNC stroje gledati na kitajskem?
uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 7:22 am Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega dela Silvo. Potrebno bi bilo dodati še nekakšen vakuumski prijemalnik, ki se bi ga dalo prilagajati na velikost semena. Mogoče nekaj takega, je poceni in lahko dobavljivo. Tale Silvotov stroj se da narediti poljubnih velikosti in hitrosti pomikov.
Nastal bi(bo) CNC Seed Plate Handler, ki si bi ga lahko privoščil vsak vrtičkar. Pri izdelavi in konstrukciji bom z veseljem pomagal (mislim, da tudi Silvo in še kdo).
Albert Einstein |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2060 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 8:54 am Naslov sporočila: |
Tole sem enkrat naredil.
Vse skupaj fura Simatic PLC.
Glavo in drče sem kupil, ostalo sem naredil sam.
Cca 4 do 5k€ za vse skup.
_________________ LP Gašper |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 8:55 am Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:03 am Naslov sporočila: |
Sem v živo videl stroj za sajenje semen. Moj komentar:
- sploh ni treba, da je to CNC (menda ja ne boš semena pozicioniral na 0.1mm???). Lahko je čista mehanika, ki jo poganja elektromotor; s tem brez težav dosežeš točnost 5mm (več ni treba),
- sadilne glave si lahko narediš sam, brez nekakšnih posebnih prijemalk. Pri mašini, ki sem jo videl, gre za kovinske šobe malo manjšega premera, kot je fi semen. Šobe (jih je cela vrsta in ne ena sama!) semena jemljejo iz koritca. V enem koraku se posadi ena cela vrsta semen.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:08 am Naslov sporočila: |
Tako je in to ne more koštati
airwolf je napisal/a: |
Cca 4 do 5k€ za vse skup. |
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:19 am Naslov sporočila: |
Amapk če hočeš imeti okrasno korito, kjer trava in RGB rožice zrasejo po vnaprej določenem vzorcu pa bi bilo potrebno imeti pick-and-place. Semena se dobijo na traku http://www.semenarna.si/seme-na-traku
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 9:23 am Naslov sporočila: Re: CNC stroj za sajenje semen v platoje |
malci je napisal/a: |
letos sem posadil cca 100 paltojev po 96 sadik zelenjave (zelje, solata..), za kar sem porabil kar nekaj časa. Drugo leto pa nameravam to številko še malo povečati.... |
Albert Einstein |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 10:34 am Naslov sporočila: |
Ampak res
X-os naj bo neskončna kot tekoči trak, da platoje na eni strani polagaš gor, na drugi strani pa pridejo ven. Trak lahko poganja motorček od brisalcev.
Y-os sploh ni potrebna. Naštudiraj delovanje "Natren sladilo" škatlice oziroma dozirnega predalčka in pač zmontiraj 3 ali 4 vzporedno na pravih pozicijah nad potmi posodic.
Vse skopaj je lahko leseno.
Od "elektronike" potrebuješ mikrostikalce, trafo 2x6 V s sredinskim odcepom, dva graetza, 16 A tranzistor, ... logiko vozi en mali MCU.
Tekoči trak se ves čas vozi, ko "bunka" na platoju poklopi mikrostikalce, se pa ustavi, mehanizem spusti seme in tekoči trak se odpelje do naslednje "bunke".
Če ni možno imeti 3 ali 4 "bunk" na platoju, lahko zaznavaš začetek platoja, z enim potenciometrom pa nastaviš vmesne pomike.
Cena ... ne se hecat' .
Ob priliki se oglasim po par glav solate (provizija za idejo).
Dodano: Ne vem kje sem "našel" 3 x 4 = 12 posodoc na platojček. Za 8 x 12 uporabiš pač 8 dozirnih predalčkov in naprej pomakneš 12-krat.
LP, Igor |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 11:14 am Naslov sporočila: |
Podjetje INO iz Brežic ima rešitve za sejanje ma njivah. Imajo tudi kar nekaj patentov. Morda se bi dalo kaj z njimi zmeniti. Direktor je zelo dovzeten za kake dobre nove ideje na tem področju. Kontaktiraj g. Branka Kosa.
Ucko Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.51 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 7:25 pm Naslov sporočila: |
Moja dela že 6 ali 7 sezono. In stroškovno niti približno ni bila v rangu @airwolf-a.
Še video:
https://www.youtube.com/watch?v=HGuhCMI5sws
556.78 KB |
21 krat |
malci Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ja, to , kar je objavil Ucko je tisto, kar bi potreboval, samo se mi zdi kar malo komplicirano za izdelavo.
Se pa še vedno bolj nagibam CNC mizo, čeprav bi res lahko z X-os bil kar neskončni trak.
Bom še malo pobrskal za že izdelanimi CNC-ji, če ne bom našel nič primernega, bom pa res šel v samogradnjo, samo verjetno ne prej kot jeseni.
uroš
Uptime: 70 dni
