SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.18 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 2:54 pm Naslov sporočila: Pregrevanje (?) računalnika |
Dnevi so toplejši, poletje se bliža in s tem težave z računalnikom. Monitor začne utripati, zvok tudi. Pomaga samo reset in ponovni zagon. Speedfan pokaže, da je ICH najtoplejši in ima 60 °C. Če sem prav ugotovil je to en beden čip northbridge ali nekaj podobnega z majhnim hladilničkom, ki očitno ne opravlja svoje vloge. Zanimivo je, da na otip sploh ni vroč.
Težave se vsako leto začnejo prej (PC je star 8 let), na začetku je nagajalo res samo ob najbolj vročih dnevih, letos pa se je začelo že zelo zgodaj. Je to dokaz za globalno segrevanje, ali je kaj drugega?
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 4:46 pm Naslov sporočila: |
Odpri, spihaj in lahko dodaš kakšne dodatne ventilatorje. Jaz sem dodal tri, računalnikov sploh ne izklapljam že enih 15let, le kadar je potrebno (nevihta, dopust,...)
_________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 5:51 pm Naslov sporočila: |
Preglej tudi stanje kondenzatorjev na MB in napajalniku.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: |
60 stopinj ni nič, zaradi tega se zagotovo ne izklaplja. Lahko pa da se pregreva napajalnik, te temperature speedfan ne kaže. Preveri, če se ventilator v njem sploh vrti, zmeči ven par kil prahu in preveri elektrolite, kot pravi Highlag.
Lahko pa da se pregreva grafična - preveri še njen ventilator in jo spihaj.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jun 04, 2016 9:46 pm Naslov sporočila: |
Če so težave vidne tudi na monitorju imaš prej problem s pregrevanjem grafike...
Preveri, če morebitni ventilator sploh deluje, da se tekoče vrti že na roke, da ni zaprašen...
Lahko poizkusno za nekaj časa odstraniš stranico računalnika, da zagotoviš večjo hladilno površino, in da vidiš, če se napaka potem ponavlja. Na zadnjo stranico dodaj dodatni ventilator in ga obrni tako, da sesa zrak iz ohišja. Okoli ohišja naj bo več prostora, da zrak kroži.
SolarPlazma Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:01 pm Naslov sporočila: |
Sistem redno čistim, spiham vsake 3 mesece, poleti pogosteje. Grafična nima ventilatorja (slika), ostali delujejo, na zadnji stranici imam enega, da vleče zrak ven, vendar ni pretirano močan.
Sem že poganjal z odstranjeno stranico, a ni razlike. Včeraj sem na stranico nasproti grafične in ICH namontiral manjši ventilator, da piha noter in so temperature znosnejše in zaenkrat še ni zaribalo. Vendar me zelo moti hrup, tako, da to ni dobra rešitev.
Za napihnjence moram še preverit.
61.44 KB |
9 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Če z tem ventilatorjem ne bo več štekal, je težava ravno v grafični - v tem primeru poglej, če lahko odstraniš hladila in ponovno naneseš pasto - mogoče so se razrahljala in ne nalegajo več dobro na čipe...
Sicer pa - ko že praviš "manjši" ventilator - pri ventilatorjih velja: večji je, tišji je. Če že, nabavi 12cm ventilator in ga priklopi na 7V, pa ga ne boš slišal, svoje delo pa bo vseeno odlično opravljal. Jaz imam v moji kišti dva 12cm in enega 14cm, pa bolj slišim diske vrteti kot pa ventilatorje.
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:00 pm Naslov sporočila: |
Daj sliko tvoje grafične, ne te z neta.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.59 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Jun 06, 2016 11:54 am Naslov sporočila: |
Leto nazaj se je meni pregreval popolnoma nov Lenovo. Kar naenkrat se je baterija spraznila v 1 uri, prej pa držal po 3 ure. Ugotovil sem, da je procesor preobremenjen. Na WIN 7 mi je preobremenitev povzročal cvtres.exe. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem se tega znebil. Mogoče je kaj v tej smeri ?
L.P.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
SolarPlazma Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:08 pm Naslov sporočila: |
Med vikendom sem se ponovno ukvarjal z zadevo, zdaj sem lociral krivca: grafično. Vzel sem jo ven in ker pregled ni pokazal nič posebnega, nobenih napihnjencev, sem jo vstavil nazaj. Potem mi je SpeedFan začel kazati višje vrednosti kot prej - če je prej kazal temp. grafične kao 48 - 50 (ko je crkovalo), je bila potem temp. tudi čez 70 st. Zanimivo je, da hladilnik sploh ni topel. Ali to pomeni slab mehanski stik s čipom? Sta pa dokaj topla dva (enaka) čipa spodaj desno od hladilnika na sliki.
Trenutno kaže okoli 58 - 60 in deluje normalno. Pojačal sem izstopni ventilator, vendar mi ta rešitev ni preveč všeč zaradi hrupa.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:29 pm Naslov sporočila: |
spodnja čipa sta VRAM spomin od grafike
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.33 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 6:30 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru mi prideta dve ideji na misel. Eno je, da so se kristali v heat pipe prehitro iztrošili, drugo pa dodaj hladilna telesa na VRAM čipe z dvokomponentnim termalnim lepilom. Lahko menjaš tudi pasto pod hladilnikom procesorja, vendar mislim, da to ni nek velik krivec.
Kaj ti piše pri temperaturi SpeedFan za procesor in kaj za VRAM?
SolarPlazma Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2016 7:42 pm Naslov sporočila: |
Trenutna slika je taka:
Sem že tudi pomislil, da bi na VRAM prilepil nek hladilnik, škodil ne bo. Nisem pa prepričan da znam odmontirati hladilnik s procesorja, zdi se prilepljen? Tudi termalno pasto imam samo tisto klasično belo silikonsko, ki verjetno ni najboljša.
55.52 KB |
6 krat |
ElGrigon Član
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 6:54 am Naslov sporočila: |
CPUTIN max. = 196°C
Se ti ne zdi, da to ni pravi podatek?
_________________ LP
Lojz |
Uptime: 74 dni
