Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:00 am Naslov sporočila: |
SolarPlazma je napisal/a: |
... Zanimivo je, da hladilnik sploh ni topel. Ali to pomeni slab mehanski stik s čipom? ... |
Da, uporabi term.pasto vmes ..
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:05 am Naslov sporočila: |
CPUTIN = CPU Temperature Index
AUXTIN = Auxiliary Temperature Index
SYSTIN = System Temperature Index
CPUTIN is different from CoreTemp. CoreTemp is the sensor on the processor while CPUTIN is motherboard CPU temp sensor.
AUXTIN is the power supply temp sensor if there is one. While SYSTIN relates to Motherboard.
TMPIN 0 = MOBO = SYS
TMPIN 1 = CPU
TMPIN 2 = MCH = Northbridge
TMPIN 3 = Sensor near GPU/VRMs |
@solar plazma : imaš normalne temperature , mogoče izstopa procesor
a imaš ''pasiven''sistem se pravi z manj ventilatorji ?
kaj imaš na procu?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.63 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 7:27 am Naslov sporočila: |
pravite, da so vrednosti "normalne"...
OK, so, ampak ni pa normalno, da ima temperaturo GPU 57 stopinj, njegov hladilnik pa na otip ni topel... 57 stopinj ni samo toplo, je kar vroče, na otip bi moral kar hitro umakniti prst...
Jaz bi najprej ponovno namestil hladilo nanj. Bela pasta bo čisto dobra, vsekakor bolje kot zdaj, ko očitno ni nič (no, je - zrak...).
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Jun 28, 2016 12:22 pm Naslov sporočila: |
Trenutna slika je taka:
Sem že tudi pomislil, da bi na VRAM prilepil nek hladilnik, škodil ne bo. Nisem pa prepričan da znam odmontirati hladilnik s procesorja, zdi se prilepljen? Tudi termalno pasto imam samo tisto klasično belo silikonsko, ki verjetno ni najboljša. |
Upam, da ni to tvoj edini PC? Drugače rukni ven kartico pa še enkrat dobro preglej kako je sestavljen hladilnik. Sigurno si spregledal, kakšne plastične „sponke” no če je bolje narejeno so lahko kovinske, lahko je čež kakšna jeklena žica kot vzmet. Iz slike je videti le zgornji del spodnjega ne poznam. Druga dva dela hladilnika preko heat pipe sta ali zavijačena za pleh, ki se potem drži ohišja PCja ali pa so zavijačeni.
Pri mojem npr. je kombinacija tako jeklene žice kot nosilec/uzmet, plastika/nosilec, heat pite je pa s pomočjo dodatnega pleha zavijačen med spodnjim in zgornjim hladilnikom.
SolarPlazma Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47 Prispevkov: 175 Aktiv.: 1.18 Kraj: Bled
Spajky Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 11:30 am Naslov sporočila: |
Proc: CPU die najvišja mora bit; Core nižja (zamenjaj senzorja med sabo v nastavitvah ...
SolarPlazma Član
Objavljeno: Sre Jun 29, 2016 5:39 pm Naslov sporočila: |
Ampak Core je od grafične? Ko se je pregrevala grafična sta bila GPU in Core največ eno stopinjo razlike, po posegu na grafični sta zdaj obe temp. enako nizki.
Uptime: 76 dni
