sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:50 am Naslov sporočila: Rezkanje plastike |
Za en projekt, moram odrezati več 100 pvc kanalizacijskih pokrovov.
S kakšnim rezkarjem se to najlepše sfreza. Kakšni obrati morajo biti?
Orodje bom naredil sam.
5.28 KB |
4214 krat |
Nazadnje urejal/a sscott Sob Jun 11, 2016 3:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 9:26 am Naslov sporočila: |
"Odrezati pokrove", "rezkar" in "frezanje" nekako ne paše najbolj skupaj.
Naj bo izhodišče predmet, ki je na sliki. Ima obliko "na eni strani zaprte cevi". Torej cev in zaporna ploskev.
Zdaj pa bolj podrobno opiši, kaj naj bi iz tega sploh nastalo. Na podlagi tega se da predlagati postopek.
Kolikšni so premeri (notranji, zunanji ter od ploskve), dolžina cevi in debelina ploskve? Na podlagi tega se da predlagati orodje.
LP, Igor |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 9:31 am Naslov sporočila: |
S krožno žago. Sveže nabrušen vidia list. Nekaj sto jih odžagaš hitreje, kot boš naredil orodje. Pa pazi na prste.
_________________ lp |
sscott Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 3:39 pm Naslov sporočila: |
ta pokrov bo ohišje elektronike, vendar je malo previsok, zato ga je potrebno skrajšati za 1.5cm. (rezanje oz reskanje po obsegu)
premer cevi je 90mm
Energetik-m Član
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.98 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 5:35 pm Naslov sporočila: |
vpneš v stružnico in odrežeš višek... bo najlepši rez
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 700 Aktiv.: 4.04 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 7:34 pm Naslov sporočila: Re: rezkanje plastike |
sscott je napisal/a: |
za en projekt, moram odrezati več 100 pvc kanalizacijskih pokrovov.
Orodje bom naredil sam. |
Fantje fantje, nekaj bi delali, pa ne veste kaj bi. A to bi ti frezal ? Imaš potem časa na pretek. In orodje bi sam naredil, rad bi te videl kako orodje boš naredil,ha. iz česa ? vprašuješ s kakšnim rezkarjem ? A si se ploh kdaj poglobil v odrezovanje materialov ? Obrati so odvisni še od marsikaj............Kakšen stroj pa imaš , ali pa boš kar na roke to porezkal? Videl sem že marsikaj, tudi to ,da je vodka možakar z Lado na zadnje kolo montiral cepilni sveder za drva kalat, vse se da samo če je še smotrno......
En spodaj ti je dal lep nasvet kako naredi....
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
sscott Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:15 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
vpneš v stružnico in odrežeš višek... bo najlepši rez |
kakšen nož in obrati so primerni za takšno plastiko
igo Član
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 8:58 pm Naslov sporočila: |
Imaš stružnico?
Če jo imaš, vpni pokrov, nastavi nož na položaj, da boš nož pomikal samo bližje osi (struženje) in stran od osi (umik noža). Tako bodo vsi pokrovi enako dolgi. Če bi stružil v smeri, ki je vzporedna z osjo, bi moral odstružiti 15 mm materiala * debelinaCevi, tako pa bodo ostružki nastali samo iz debelinaCevi * širinaNoža.
Recimo, da naj bodo ostružki debeli 0,4 mm. To pomeni, da je samodejni pomik noža proti osi pokrova enak 0,4 mm / vrtljaj. Za nazaj pa na roke zvrtiš tistih 10 zasukov.
Plastika (mešanica PE-HD in del PP) je mehka in zelo drseča (nož zelo nerad zareže vanjo). Ves hec je v tem, da so ostružki dovolj debeli. Če so pretanki, se ne odrezuje, ampak se plastika umika pod nožem in se bo samo pregrevalo, zaradi trenja. Saj bo pretopilo skozi, a naj raje reže. Sile niti ni, zato je lahko nož ozek in lahko vseeno pogumno nastaviš samodejni pomik (ali ročno hitro vrtiš ročico pri srednji hitrosti vrtenja glave).
Najprej odstruži 5 mm, nato še 5. Potem vzemi nov pokrov in ponovi. Ko boš nastavil prave hitrosti in pomike, da bo rez lep, pa nastaviš nož na mero. Tako ne boš uničil nobenega pokrova.
LP, Igor |
sscott Član
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 9:19 am Naslov sporočila: |
kaj pa rezanje z žagico proxon ali dremel (Dremel Saw-Max)
55.31 KB |
2 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 12, 2016 11:18 am Naslov sporočila: |
Imaš na razpolago? Potem probaj! Boš najbolj siguren če je v redu.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 76 dni
