retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.30 Kraj: Celje/Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 2:21 pm Naslov sporočila: Precej star računalnik (Philips P3105) 8088XT |
Dobil sem tale star Philips P3105/NMS9100 iz 80-ih, ki je praktično klon od IBM 8088-XT. Ima procesor, ki teče okrog 5-8 Mhz in 768kB rama.
Monitor je pa Philps BM7923,ki je 31cm diagonalen (12") monokroatski z rumenim fosforjem (AMBER), ima pa TTL ,ki je nekakšen digitalni monokromatski vhod
Ko računalnik prižgem, se prižge zapiska in gre skozi boot na disketnikih, po piskanju bi naj bila težava v grafični kartici, ki pa je neka 8-bitna ISA hercules. Sem probal kartico v enem 486 in tudi ne dela. Baterija je OK, ni spustila.
Kje pa zdaj dobiti takšno 8-bitno kartico,če ima kdo,bi bilo fajn oživet računanlik
2.21 MB |
11 krat |
2.88 MB |
25 krat |
2.47 MB |
20 krat |
slomacuser Član
Pridružen-a: Pet 13 Maj 2016 8:36 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.98 Kraj: Jugovzhodna Slovenija
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 9:31 am Naslov sporočila: |
dobro si ga spucal zgleda odlično za svoja leta
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 525 Aktiv.: 4.40 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 12:11 am Naslov sporočila: |
Zagotovo imam jaz še nekaj Herculesov doma. Če bi te zanimalo, javi in bom pobrskal po podstrešju, čeprav je videti, da je tvoja CGA/EGA kartica in ne klasičen Hercules, zaradi kompozitnega izhoda.
Na kartici preveri, če ni slučajno kateri izmed rumenih/oranžnih tantal kondenzatorjev v stiku, sicer ponavadi spustijo dim, ampak vseeno. Drugače pa lahko da je šel kakšen čip izmed 74xxx serije, lahko pa tudi video RAM. Mogoče se s ociloskopom malo sprehodiš čez pine.
Tukaj imaš podatke ter nastavitve stikal ter jumperjev, lahko da je kdo kdaj kaj prestavil in zato nimaš slike:
https://th99.bl4ckb0x.de/v/A-B/52891.htm
Je pa zanimiva kartica, verjetno z enim izmed prvih čipov, proizvedenih pri ATi technologies (zdaj spada pod AMD).
Na podobnem PC-ju, IBM XT klon iz leta 86, sem vgradil klasično 16-bitno ISA VGA kartico, ker nimam ustreznega ČB monitorja. Ta kartica deluje dobro tudi v 8-bitnem ISA vodilu, podaljšani del konektorja visi pač v zraku - če imaš kakšno takšno kartico, lahko poskusiš, če morda dobiš sliko preko VGA. Ni pa čisto vsaka 16 bitna ISA VGA kartica kompatibilna z 8-bitnim ISA vodilom.
retro-guy Član
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1757 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 2:00 pm Naslov sporočila: |
To je cga/mono-herkules emulation grafika s statičnim ramom (SR).
Če boš na blef sprobaval stikalca na dip-switchu (DS) lahko delaš še nekaj časa ali pač ne, če slučajno trofneš kombinacijo.
Tukaj so pozicije stikalc na dip-switchu.
DS 1 določiš ali bo izhod grafike v mono ali color modu.
DS 2-3 določiš tip monitorja ali je monokromatski (tisti zelen, oranžen...) ali barvni.
Nato poglej na XT osnovno plato kje je podoben DS in nastaviš DS5-6 da bo usklajen z nastavitvijo na grafiki (mono ali color).
V navodilih je še opozorilo, da ta grafika ne dela v slotu 8 na imb pc/xt kompih.
Malo se še poigraj.
C-64 Član
Pridružen-a: Ned 01 Dec 2013 12:14 Prispevkov: 128 Aktiv.: 1.01 Kraj: Lesce
Objavljeno: Ned Jun 19, 2016 11:00 pm Naslov sporočila: |
Kako veš, da je monitor ok. Čudno se mi zdi, da imaš sliko na kompozitnem izhodu drugje pa ne. Ponavadi kartica ne dela nikjer. Si monitor stestiral kje drugje na kakem drugem sistemu.
Imam par kartic in se lahko zmeniva za kak test. Imam tudi par sistemov za 8088 CPU-jem in lahko tam probava tudi tvojo kartico.
Aleš
_________________ C64 je zakon. |
retro-guy Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:38 pm Naslov sporočila: |
Smo zrihtali
Napaka je bila na monitorju in sicer prekinjena vez na plošči, takoj ko sem polotal nazaj je monitor zaživel
ampak imam nov problem in sicer to je BOOT ERROR , in ja sem očistil oba disketnika ter računalnik ju zazna med boot-om svoje strojne opreme,
1.26 MB |
16 krat |
2.4 MB |
30 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6562 Aktiv.: 29.38 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 9:54 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš pa formatiran 3.5" floppy? In ... katero verzijo bootas?
DusanK Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 10:23 pm Naslov sporočila: |
Očitno disketa ni pravilno sformatirana kot DOS boot sistemska disketa. Imeti mora io.sys, msdos.sys in vsaj še command.com datoteke.
Vsebino DOS sistemskih datotek imaš zbrane TUKAJ.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.49 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Avg 01, 2016 9:58 am Naslov sporočila: |
Pa disketa mora bit starejši tip (NE 1.44Mb !) ... 2DD al nekaj takega ... Treba naredit klon iz bootdisc.com, ker formatirana na kompu z WinXP in dalje NE bo delala (niti ne podpirajo manjših disket od 1.44!) ...
AndreaIta Neznanec
Pridružen-a: Ned 21 Avg 2016 9:32 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Avg 21, 2016 9:36 am Naslov sporočila: |
Hi retro-guy, do you want to sell your Philips ?
retro-guy Član
Objavljeno: Pon Avg 22, 2016 1:22 am Naslov sporočila: |
Evo še ene par slik znotraj, bom probal starejši format disket
AndreaIta je napisal/a: |
Hi retro-guy, do you want to sell your Philips ? |
not for sale.
2.01 MB |
10 krat |
3.42 MB |
2 krat |
1.79 MB |
4 krat |
AndreaIta Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 22, 2016 9:30 pm Naslov sporočila: |
OH no! I have a complete NMS 9100 but i lost the case, can any one help me ?
The boot problem is simple to solve, first set Switch to: 1ON, 2 to 7 OFF, 8 ON.
Then Floppy cable must me connect first in the 3,5" drive A and then in 5,25" drive B.
When you on the pc, the sequence is 3.5 (led on), 5,25 (led on) and the last MFM HDD.
Insert a dos system floppy into drive A, and power on.
Pc bust boot correctly.
If not you can do this, switch 2 to On, and disconnect 5.25 floppy drive, and repeat to boot.
If not, problem is floppy drive damaged, Today I also had to try 4 drives.
Try another floppy drive, bust be careful.
Look connector on the floppy drive, normaly all floppy drive have pin 5 absente, all this drive not work, you must search a floppy drive with pin 3 absent.
Today I was going crazy.
i show u my NMS 9100
how they fit thumbnails of photos ?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5777 Aktiv.: 25.87 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Avg 22, 2016 9:58 pm Naslov sporočila: |
.......how they fit thumbnails of photos ? |
Just click on "Dodaj priponko" as you can see in the following picture (in red circle), then you'll get additional dialog, just click on 1. (Izberite datoteko which means Select the file), when you will select the file on your computer then click on 2. (Dodaj priponko which means Add Attachment) after that you can preview your post by clicking on 3. (Predogled -> Preview) and if everything is OK then with click on 4. (Pošlji -> Send) your post will be posted on forum.
It is also another solution using your own Album on our Forum.
Try to avoid posting links to external file servers.
132.26 KB |
3 krat |
104.19 KB |
4 krat |
_________________ Lp, Jaka |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4594 Aktiv.: 20.57 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Avg 23, 2016 7:51 pm Naslov sporočila: |
Doma imam en mislim da helkules ali celo VGA monitor. Pride komu za prav? Drugače bo končal na smetišču. V računalniku je bilo podganje gnezdo, zato je matična uničena. 5 3/4 disketnik in grafična pa bi morala biti še OK
_________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 86 dni
