Kaj trenutno počnem Julij 2016
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 3:11 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem Julij 2016 Odgovori s citatom
Danes sem malo bolj podrobno pogledal račun za elektriko. (dobavitelj ECE) Račun imajo lepo razčlenjen, zato sem "peš" zračunal kak bi bil finančni prihranek, če bi recimo mesečno porabo zmanjšal za 50kwh (kar je skoraj nemogoče doseči)
Računanje peš je malo nerodno, zato sem spisal programček. (v prilogi) Prevzeti podatki so za enotarifno merjenje in 10kW obračunske moči.
Ja, sam plačujem energijo pavšalno z mesečno porabo 353KWh kar znese 65.2€
Če bi porabo zmanjšal na 300kWh, bi bil račun manjši za 7€. Nič kaj dosti Sad Sama električna energija je poceni in znaša dobro tretjino cene. Preostali dve tretjini pa so dajatve Sad Račun brez porabe bi bil dobrih 19€ Brick wall
energija.zip
 Ime datoteke:  energija.zip
 Velikost datoteke:  317.06 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a Silvo Pet Jul 08, 2016 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matjay
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tem električarjem je pa hudo.
Matjaz
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 08, 2016 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena energije je zelo mala-dobavitelj ! Nanese priključna moč-ElektroCE-distributer, ter vsi davki in prispevki ter DDV-ji državi. Tvoj trenutni dobavitelj je verjetno eCe.doo Wink , ki je v 100% lasti ElektroCE ... zamenjaj dobavitelja!
npr.: http://www.pocenielektrika.si/za-dom/poceni-elektrika/izračunajte-svoj-prihranek/# in http://www.agen-rs.si/go/elektricna-energija ...
Nikakor NE niti poskušat zmanjšat "moči varovalke" ... boš prej doživel živčni zlom, kot ti bo ratalo ... sem probal to jest ... Dočim za jo povečat, ni čudno noben problem d'oh! ...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.44
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj počnem? Gledam "maljon" linkov na TI-jeve ref. načrte:
https://www.datasheetpro.com/reference-designs
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Sporočilo se nanaša na moje prvo sporočilo)
Danes sem naredil zanimiv test. Naredil sem "standby" porabo hiše. Torej vse električne naprave, ki obratujejo občasno so stale (pralni stroj, štedilnik, TC, hladilnik, TV...) Vključena je ostala vsa mrežna računalniška oprema, en nettop, televizorji so ostali v standbay-ju vključeni so ostali razni dongli za polnilne naprave, ki so stalno vključeni - sesalec, zobna ščetka... pa razni napajalniki za električne ključavnice, kamere itd... Meritev sem izvedel tako, da sem štopal vrtenje števca (star mehanski števec 120zasukov =1KWh)
Pravzaprav sem bil nad "standby" porabo presenečen. Nisem pričakoval, da je tolikšna. Znaša namreč 155Wh oz. 3.7KWh na dan oz. 115Kwh na mesec. Na računu to doprinese 15€ Shocked
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2016 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si siguren? Moj dvotarifni enofazni predpotopni Iskra v bloku je 600v/kWh! Pozabil si mogoče izklopit bojler ali ti je takrat glih vklopilo kompresor od klime, ko si štopal? ... ali pa imaš trifaznega in zna bit defekten ... mogoče toliko v resnici!
Še enkrat ponovi vajo za vsak slučaj; mogoče pa imaš res toliko potrošnje Rolling Eyes ... Luxus stane Dancing ... jest sem bolj skromen z napravami Angel
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.62
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 6:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res imaš nekoliko velik račun. Sam sem na polovički.
Boj kot to je mogoče zanimiv pripy-jev sistem.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=340504&highlight=pirpy#340504
Pripy ,a tole deluje v praksi ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Silvo ima torej "Standby" porabe 155W. Trije 50W FV moduli pri prodajalcu na nemškem (iz te teme) na ebayu stanejo cca. 200€ s poštnino. Grid tie inverter od 90 - 120€. Prišteti je treba še ceno konstrukcije, kablov... Recimo, da mu uspe vse skupaj narediti za cca. 500€, najbrž bo nekaj več. Lastno delo in čas sevda zanemarimo, sicer smo hitro na 1000+ €.
Sonce seveda ne sveti cel dan 24/7, tudi tisti čas ko sveti, ne sveti enako (oziroma sonce sveti ves čas enako, le na določeni točki površine zemlje se osvetljenost zaradi sonca stalno spreminja) zaradi raznih vplivov. Dan - noč, oblačnost, letni čas...
Pa recimo, da bi s to svojo FV elektrarnico uspel pokriti cca 10 - 15 % povprečnih letnih potreb od tistih 155W, se pravi nekje od 130 pa do dobrih 200 kWh letno. Silvotova "standby" letna poraba znaša 1380 kWh. Torej bi na finančno nulo prišel v osemnajstih do sedemindvajsetih letih. Verjetno bližje slednjemu. Pa predpostavimo, da je življenska doba FV panelov optimističnih 20 let...
Kolikor poznam Silvota, tudi slučajno ni neumen.
Vem, skoraj nikoli ni poraba v hiši samo toliko, kot prispevajo naprave na standby-u. Torej povečanje moči FV elektrarne. Še vedno pa s tem ni rešena težava, da FV ne prispeva nič, ko ni osončena. Pa dodajmo akumulatorje, kot je to naredil Pirpy. Super!
Ampak cena takega sistema bo narasla na nekaj k€, paziti je treba, da sistem ne proizvede več energije kot se je trenutno porabi, sicer bo treba plačati tudi to.
Seveda je Silvo toliko strokovnjak, da bi vse te težave zelo verjetno uspešno rešil.
Vprašanje je le, ali ima smisel.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Jul 10, 2016 11:36 am; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes "iščem" glavnega krivca . Nekaj naprav, ki so v vtičnicah sem že testiral.
- dve kameri 2x5W
- tv komunikator 9W
- nettop 20w
- ruter 3x 5W
-modem 8W
-raspbery 4W
(sem že mislil da sem našel glavega požeruha -TV-ja eden namreč ob izklopu kuri ca 23W drugi pa 16 a v popoln stendbay gresta po par minutah takrat je poraba pod wat.)
Za kakih 20-30W je verjetno naprav ki so stalno priključene. Še vedno gre za kakih 50-60W navskriž. Bom danes popoldan izvedel še eno marjenje.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pa strinjam z Jožetom. Glede na trenutno ceno električne energije se sončni paneli nikakor ne izidejo. Mislim, da se ne izidejo niti sončni kolekotorji proti toplotni črpalki voda-voda. (razen v primeru recimo gretja vode v bazenu)
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
- dve kameri 2x5W
- tv komunikator 9W
- nettop 20w
- ruter 3x 5W
-modem 8W
-raspbery 4W
Če te prav razumem si za eno uro izklopil glavne porabnike in tisto uro štel impulze ali pač odčital števec.
Prav veliko porabnikov ni več ostalo, a recimo 5 njih po cca. 8 W nanese stalnih 40W:
morebitni oljni gorilec
obtočna črpalka
klima
skrinja
računalnik
tiskalnik/multipraktik
mikrovalovka
napajalnik za telefon/usb
polnilec za baterije
brezžična zobna ščetka
ura/budilka/radio
alarmna naprava
domofon
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pripogi je zanimivi del mojega računa. Situacija je enaka - energija je 1/3 zneska računa. Imam pa nizko priključno moč (6 kW).
Je pa res, da se mi poraba ne zdi pretirana (pečica pogosto dela, klima je precej časa prižgana, ...).
 Velikost datoteke:  390.2 KB
 Pogledana:  35 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja enih 10% večjo porabo imaš kot jest; ma če bo tako vroče, mi bo klima spila to mojo manjšo porabo od tvoje Rolling Eyes
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj ko gledam te vaše račune, manj razumem moje odčitke. Namreč dobil sem poračun da me je en mesec glava bolela. V hiši živiva v dveh, skoraj cel dan sva v službi in porabiva 345KWh elektrike. razen 4 tih raspberry pi ni priključno nič kar ne bi imelo normalno gospodinjstvo.
A je že kdo odčitaval energijo prek tiste led diode na števcu? namreč rad bi videl dejansko dnevno porabo. Ali obstaja še kakšen način da bi logiral porabo?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
obtočna črpalka
klima
skrinja
računalnik
mikrovalovka
ura/budilka/radio
alarmna naprava
domofon
Tako je glavni porabniki so bili izključeni. V vtičnicah je ostalo tisto, kar je stalno vključeno. Prav tako so ostali priključeni vsi trajno priključeni porabniki - recimo razne senzorske svetilke in podobno. Števec je še mehanski. Na števcu piše, da je 120 obratov indikatorja 1KWh. Torej štopal sem koliko časta traja en obrat in tega pomnožil s 120. Tako sem dobil čas v katerem se bo porabil 1KWh.
No "velikega" porabnika še nisem našal. Poskusil sem izklopit zaščitno stikalo - števec stoji. Izvedel sem tudi merjenje toka po posameznih varovalkah. Ker nimam preveč natančnih klešč, te meritve niso preveč verodostojne. Nisem pa nameril več kot 300mA skupnega toka, kar bi ustrezalo tistemu, kar je vključeno ne pa tudi izmerjenemu.(bom vajo ponovil, ko dobim bolj natančne klešče)
Sprašujem se, a je možna okvara števca? Bom jutri dal na eno vtičnico porabnik znane moči - ostalo pa bom izklopil. Bom videl, kaj bo pokazal števec.
Stran 1 od 3
Uptime: 3 dni
