Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo, bolje bi bilo (bolj natančno), če bi meril čas 10 - ih obratov števca in množil z 12.
BTW: koliko časa pa je rabil števec, da se je enkrat zasukala plošča?
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
BTW: koliko časa pa je rabil števec, da se je enkrat zasukala plošča? |
Mislim, da je v tisti standby porabi rabila za zasuk tri minute in pol. Potem bi bil lahko zraven več kot pol ure.
_________________ lp
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ko boš meril števec z bremenom z znano močjo, pomeri s kleščami in ampermetrom še tok pri tej znani moči. Tako boš hitro videl kaj ti laže.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.51 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:05 am Naslov sporočila: |
Jest sem v bajti nekoč imel el.meh.števec, ki je do določene porabe meril preveč, ko pa sem začel npr. poleti cugat štrom (klima!), je pa kazal premalo ... veselje je bilo nekaj let, potem mi ga je pa elektro zamenjal ...
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 6:07 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Pravzaprav sem bil nad "standby" porabo presenečen. Nisem pričakoval, da je tolikšna. Znaša namreč 155Wh oz. 3.7KWh na dan oz. 115Kwh na mesec. Na računu to doprinese 15€ |
Moja hitra matematika je 1W stalne porabe je 1€ na leto (centi gor al dol)
_________________ LP Robert |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 6:22 pm Naslov sporočila: |
Realno se priblizamo stevilki 1,4 eur za vsak stalno prikljucen watt moci.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:00 pm Naslov sporočila: |
Neuporaben šalabajz ;)
Nazadnje urejal/a Peter123 Pon Jul 11, 2016 7:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:09 pm Naslov sporočila: |
Leto ima 365 dni (oz. 366) ali 8760 ur (8784 ur prestopno leto)
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 7:13 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Ravno imam račun za elektriko pred sabo:
VT - 0,05599 €/kW
MT - 0,02999 €/kW
24h x 7 x 30 x 12 = 60480 h na leto (cca)
60480h x 0,05599 €/kW / 1000 = 3,4€/leto pri višji tarifi.
Razen če sem naredil pri izračunu kakšno napako. |
Upošteval si zgolj ceno kWh, moral pa bi seštet vse postavke, vezane na kWh.
Ko boš prišel na ene 0.15EUR/kWh boš na boljši poti...
Pa enote ti ne grejo
Skupaj z omenjenim nad mano torej neuporaben šalabajz...
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: |
Danes nisem izvajal dodatnega testiranja. Sem pa dopolnil program za dvotarifno merjenje.
Ime datoteke: |
energija.zip |
322.42 KB |
Downloadano: |
18 krat |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 1:09 am Naslov sporočila: |
Zakaj me Avast opozarja na nevarnost pri odpiranju tega programa?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:02 am Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Zakaj me Avast opozarja na nevarnost pri odpiranju tega programa? |
Boš moral kontaktirati Avastovo podporo in njih povprašati, zakaj.
Meni Sophos ne javlja nič, verjamem mu pa že 24 let in se ne spominjam, da bi se kdaj zmotil .
_________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 10:05 am Naslov sporočila: |
Kako nevarnost? Daj screenshot. Program je pisan v Delphiju. Morebiti mu ne paše, da ob zapiranju naredi eno ini datoteko v katero shrane nastavitve pozicije okna izbiro tarife in vse tiste vnešene konstante. Tako da ob ponovnem zagonu ostane vse kot ob zapiranju.
laura Član
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 10:34 am Naslov sporočila: |
Mi je po cca 3. min javil da je vse v redu.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 8:18 pm Naslov sporočila: |
Kako nevarnost? Daj screenshot. Program je pisan v Delphiju. Morebiti mu ne paše, da ob zapiranju naredi eno ini datoteko v katero shrane nastavitve pozicije okna izbiro tarife in vse tiste vnešene konstante. Tako da ob ponovnem zagonu ostane vse kot ob zapiranju. |
Mogoče nimaš posodobljene zadnje Avast baze ali celo samega Avast programa in se enostavno zmoti "false positive" za ta program. Se zgodi. Lahko pošlješ direktno Avastu, da pregledajo sumljiv program ali pa ga uploadaš na znano stran Virustotal in ti trenutno 55 različnih antivirusnikov pregleda in pove kako in kaj. Poleg Analize imaš v zavihku Additional Info še npr. s katerim programskim orodjem je bil narejen (glej TrID - Borland Delphi 7/6).
