eXpertiz Član
Pridružen-a: Sob 04 Apr 2015 20:13 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Ned Jul 24, 2016 8:33 pm Naslov sporočila: Televizor |
Nisem vedel kam naj pišem, pa bom kar tu vprašal. Namreč crknil mi je televizor. Naj opišem situacijo na kratko. Povezano sem imel TV z laptopom preko hdmi kabla, ki pa je bil že zelo slab ( imel je probleme s kontaktom). Zato sem odstranil pokrovček (nevem kako se tehnično reče) in videl, da dva pina manjkata. Potem pa sem po neumnosti vtaknil kar tisto v laptop, da bi videl, če še kaj zazna p in televizor je počasi pojenjal in ugasnil, tudi zasmrdelo je od vzadaj. Zdaj me pa zanima, je kakorkoli lahko kriv hdmi kabel, ker sem ga v laptop vtikal brez pokrovčka (v kar sicer močno dvomim, ampak nisem elektronik) ali pa je pač prišlo do naključja in je pač TV pregorel...
Odprl sem in pri napajalnem vezju pri kondenzatorjih res smrdi, mogoče po skurjenem. Odločil sem se, da zamenjam vse kondenzatorje (na ta način sem popravil že tri lcd monitorje), potem pa nevem kako naprej. Kaj mi predlagate? Je kriv hdmi kabel? Je skurilo kaj drugega poleg kondenzatorja?
Jure |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.06 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 7:36 am Naslov sporočila: |
Po moje je tebi šel v dim grafični procesor na TV... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:13 am Naslov sporočila: |
Pogosto je med procesorjem in HDMI priključki HDMI stikalo v obliki čipa. Mogoče je šel samo slednji in je popravilo enostavno.
Z multimetrom izmeri, če je katera podatkovna linija v stiku z maso. Izmeri tudi, če je napajanje za čip ali iz HDMI v stiku. Izmeri tudi napajalne linije za procesor.
Če ugotoviš, da je fuč procesor, je naenostavneje zamenjati celotno ploščo. Poglej na Bolho in eBay za rabljeno. |
eXpertiz Član
Objavljeno: Pon Jul 25, 2016 9:33 pm Naslov sporočila: |
Z multimetrom izmeri, če je katera podatkovna linija v stiku z maso. |
Slednjega ne razumem čisto dobro, sem namreč laik za te stvari. Pač, to misliš, da povežem pri vsakem elementu njegove "nogice" s kabli od multimetra, pa vidim, če se bo skala spreminjala? Pač, mal več guidance-a bi rabu. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 8:58 am Naslov sporočila: |
Glede na napisano, ti svetujem, da greš na obisk h kateremu članu foruma, pa skupaj izmerita.
V normalnem stanju v večini primerov izmeriš zaščitni diodi na nogici CMOS čipa. Če je upornost blizu 0, ni v redu (razen, če je kaj drugega priključeno).
Kaj so zaščitne diode in kako meriti diodo z multimetrom, pa je že napisano na spletu. |
Uptime: 69 dni
