malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 10:51 pm Naslov sporočila: Nedelovanje polnjenja prenosnega računalnika |
Pozdravljeni (vsi ki niste na dopustu )
Včeraj mi je skoraj direktni udar strele v hišo naredil kar nekaj škode na računalnikih in modemih. Med drugim mi je na prenosnem računalniku prenehalo delovati polnjenje. Polnilec je bil priklopljen v vtičnico. Najprej sem pomislil na polnilec, a je prenapetost preživel, računalnik se je pa po tem tudi normalno zagnal, a le dokler je imel energijo še v bateriji. Ko je le ta pošla, ne da nobenega znaka več od sebe.Sem danes v trgovini poizkusil nov polnilec, a je vseeno brez odziva. Nobene lučke (razen na polnilcu), nobenega piska, nič od nič. Sklepam, da je okvara na matični plošči na delu, ki skrbi za polnjenje. Zato sem pred trenutki računalnik razstavil in bežo izvedel pregled, a na oko ni nič neobičajnega. Mislite da je še upanje za popravilo? Sicer je prenosnik bolj tako tako, pred dvema letoma sem dal za njega 100€, a meni je zadostoval. Prilagam slike matične, če kdo opazi, kje bi lahko bil vzrok.
Uroš
2 MB |
47 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 5.02 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Tor Jul 26, 2016 11:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najlažje bi bilo, če bi poiskal načrt matične plošče (po modelu računalnika ali po oznaki matične) in potem sledil komponentam od DC jacka dalje.
Skoraj zagotovo bi se dalo popraviti.
P.S.: Tik pri DC jacku je varovakla, ki si jo verjetno že preveril?
Lp, Matic
malci Član
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 10:19 pm Naslov sporočila: |
Ojla.
Ja "varovalko" sem preveril, v bistvo je to tuljava (L139) , in ne prevaja. Sem pa danes nadaljeval z razstavljanjem in na spodnji strani našel vidne sledove prenapetosti. Kvadratni element je dobesedno odprlo, na njem pa ni nobenih oznak. Kaj bi to bilo in črmu služi?
2.31 MB |
72 krat |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 11:56 pm Naslov sporočila: |
Piše FL1. Najbrž filter na DC liniji.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.33 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 6:48 am Naslov sporočila: |
"Ja "varovalko" sem preveril, v bistvo je to tuljava (L139) , in ne prevaja."
Tuljava ali varovalka bi morala prevajati.
lp,A
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 209 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 8:12 am Naslov sporočila: |
Malo sem "poguglal"... FL1 je menda varovalka (fuseblock).
_________________ LP Robi |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 10:41 am Naslov sporočila: |
Če se ne motim je to resetabilna varovalka ampak od udara strele nič več, ker kar je preveč je le preveč. Bolj popularno PTC.
backbiter17 Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 12:33 pm Naslov sporočila: |
A ji PTC upor ki se mu upornost spreminja s temperaturo?
Bolj za "mehek" zagon?
A
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 5.33 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 12:48 pm Naslov sporočila: |
PTC Je upor, ki se mu z temeraturo upornost viša. Sepravi ni nikakršen mehki zagon ampak ravno nasprotno. Če dalj časa teče večji tok čez njega se segreje, posledično se mu dvigne upornost in omeji tok čez linijo v kateri je. Sepravi je naziv "reverzibilna varovalka" kar ustrezen.
Bolj ustrezen naziv bi bil termistor. Več pa tule.
l.p.
s55m Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 4:51 pm Naslov sporočila: |
RobiStrom je napisal/a: |
Malo sem "poguglal"... FL1 je menda varovalka (fuseblock). |
Morda, ne bom ttrdil...a ima 4 noge, dve od teh sta na GND, če ne vidim slabo, ker sem že star
Fuse block ne bi potreboval "odvoda" proti GND.
"Lahko pa se tudi motim...."
RobiStrom Član
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 10:04 pm Naslov sporočila: |
Ja, varovalke so bolj malo na masi
Mogoče je pa "common mode choke/filter".
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 12:27 am Naslov sporočila: |
Če bi povedal točen model prenosnika se morebiti najde načrt in katerega bo bolj razvidno kaj točno predstavlja FL1 kocka. Deluje kot dvojni filter/tuljava.
Za primerjavo kako je priklopljen FL1/FL2 je spodaj pripeta slika iz DC napajalnega vhoda za Dell Latitude d820, kjer FL1 glede na kodo predstavlja pasivni filter.
Za varovalko pa se mi zdi, da je prej (če sploh) element z oznako FS1 na zgornji strani med vhodnim konektorjem/jackom in PQ12.
Vsekakor je brez načrta več ugibanja in preizkušanja element po elementu.
158.93 KB |
31 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 10:41 am Naslov sporočila: |
L139 je res tuljava, in je po mojem ok ker si ti po vsej verjetnosti meril diodo, ki je poleg.
Varovalka je pod pozicijo FS1 (z napisom P 01 na njej) in je tik za DC jackom na zgornji strani plate.
FL1 pa je skoraj zagotovo "common mode choke" kot je napisal @ DusanK.
To je dvojna tuljava v enem ohišju, in jo lahko enostavno preveriš z ohm metrom.
Preveri upornost med pinoma 2 in 3 ter med pinoma 1 in 4. V obeh primerih mora biti upornost blizu 0 ohm. Potem preveri še upornost med pinoma 3 in 4, kjer mora biti v območju k ohm.
Povsem možno je, da je ta tuljava preživela, in je prišlo samo do preboja visoke napetosti zaradi strele. V tem primeru samo očistiš črno z izopropanolom in poslajkaš vse 4 kontakte.
Lp, Matic
malci Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 10:46 pm Naslov sporočila: |
Uf, to pa je odgovorov, sem kar malo presenečen, a sem šele sedaj prišel do interneta, pa še to preko USB povezave s android telefonom.
(btw - amis mi je šele po dveh poslanih modemih naročil tehnika da preveri linijo)
Ker grem naslednji teden na dopust, sem včeraj sestavil nazaj predvsem s tem namenom, da ne pozabim, na kakšen način sem ga razstavil.
A sem vseeno poizkusil nekaj narediti, zato sem namesto odžganega neznanega elementa nalotal dve 33mH tuljavi. Po poizkušanju je kontakt ki je najbolj pri vogalu plošče vezan na ozemljitev polnilca, zraven njega pa na + od polnilca (kaže, da bo slika od DušanK kar prava, čeprav se gre za Dell Latitude D505).
Rezultat? Sedaj se po vklopu napajanja vklopi tudi lučka za baterijo (polnjenje), a se po nekaj sekundah ugasne, začne pa se slišati visokoferkvenčno piskanje. Če pritisnem tipko vklop kaže, da se bo rač. vklopil, a se tudi po nekaj sekundah (cca 10) vse lučka ugasnejo in se prižge baterija, po naslednjih nekaj sekundah s pa tudi ta ugasne, kot sem napisal zgoraj.
Bom čez teden dni še enkrat razstavil in preveil po sliki od Dušana, zaenkrat pa hvala vsem
Uroš
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 11:09 pm Naslov sporočila: |
33mH je malo veliko. Te špule so ponavadi ranga nekaj µH.
Za test bo čisto ok če ti dve tuljavi enostavno prevežeš (brikaš) z žico, saj je njuna funkcija samo preprečevanje širjenja motenj.
Brikaj in testiraj še enkrat.
Uptime: 69 dni
