MarkB Neznanec
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2016 7:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 7:58 am Naslov sporočila: Merjenje induktivnosti |
Pozdravljeni
Ali mi lahko nekdo pove kako naj na čim bolj preprost način izmerim induktivnost zračne tuljave. Tuljavo sem naredil po izračunih (št. ovojev, dolžina, velikost,...) vendar bi vseeno radi izmeril točno induktivnost.
Osciloskopa nimam, samo unimer |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.18 Kraj: KOČEVJE
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.71 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Jul 27, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš res točno meritev ti je najbolje da uporabiš tovarniški L (mogoče LC) meter. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
MarkB Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, kot sem rekel, iščem preprosto opcijo.
Hvala za linke zgoraj, uporabil sem drugo opcijo iz spodnjega linka.
Zaporedno sem vezal 4.2Ohm upor (1%) in potem spremnjal vhodno frekvenco in istočasno meril napetost na uporu in tuljavi.
Ko sta bili napetosti na obeh bremenih enaki, sem uporabil furmulo za izračun. Vse do tukaj ok, nečesa pa ne razumem; zakaj se mi vrednosti spreminjajo z spreminjanjem vhodne napetosti.
Torej, naprimer če sem imel vhodno napetost 3V, se mi je pri napetost porazdelila 1/2 (pol upor, pol tuljava) pri 360Hz, če pa sem vhodno napetost dvignil na 10V, pa se mi je napetost porazdelila pri 500Hz (vrednosti ki sem jih napisal so cca). Enkrat sem iz izračuna dobil vrednost induktivnosti 1,89mH, drugič pa 2,2mH. Prav tako se mi izračun induktivnosti spreminja, če spreminjam vrednost upora. Induktivnost tuljave naj bi bila konstantna, ne? ali pač ne?
Saj, mogoče za nekoga sprašujem nemumnosti vendar so dnevi moje elektro šole oddaljeni že 1/4 stoletja nazaj. |
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 1.03 Kraj: Hraše
Objavljeno: Čet Jul 28, 2016 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ali tvoj instrument omogoča meritev napetosti pri teh frekvencah ? |
MarkB Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 8:37 am Naslov sporočila: |
Hmm, dobro vprašanje. Uporabil sem digitalni unimer. Če meri pri teh frekvencah pa ne vem |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 29, 2016 12:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš še kakšen klasičen digimer ala Iskra Digimer 3 lahko meriš izmenične napetosti do nekih 400 Hz.
Je firma/model tvojega digimera visoko varovana skrivnost? |
laura Član
Objavljeno: Sob Jul 30, 2016 1:03 am Naslov sporočila: |
MarkB je napisal/a: |
Zaporedno sem vezal 4.2Ohm upor (1%) |
Kakšen pa je ta upor- žični, ogljeni, feroplast, ... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Uptime: 75 dni
