gorenc2 Član
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 21:49 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Zgornjesavska Dolina
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Avg 20, 2016 8:42 am Naslov sporočila: |
Hm... Nekako ne vidim, da bi tale makita imela vrtalno glavo? Tudi na seznamu priložene opreme je ni...?
gorenc2 Član
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.61 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 3:00 pm Naslov sporočila: |
Če se BMS-a ne vidi, še ne pomeni, da ga ni. Te stvari so dandanes vse zalite zaradi zaščite (vsaj pri priznanih in profi proizvajalcih).
Imam Bosch 18V professional.
V bateriji ni balanserja, niti v polnilcu, a po 3 letih konkretnega mučenja so še vedno vse delujoče. Pri predhodnih niso zdržle ne nicd ne liion tako dolgo.. |
Ne rečem, da ni možno, vendar bom to verjel, ko bom videl razstavljen akkupak. Delamo elektronike za baterije za kar nekaj zelo znanih firm (med drugimi tudi Bosch), pa si nihče ne privošči litijevega akumulatorja brez BMS-a. Še posebej pa ne v profi programu.
_________________ 73 de S56RIR |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 7:45 pm Naslov sporočila: |
Privoščijo pa si banalne napake, kot so napajanje elektronike samo z ene celice, ki posledično povzroči preran grob tiste celice in s tem cele baterije, če je ne uporabljaš ravno dnevno... (Makita).
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 28, 2016 9:42 am Naslov sporočila: |
It's a feature, not a bug ...
mirko_77 Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2014 16:39 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.26 Kraj: Ljubljana
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.41 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 12:00 pm Naslov sporočila: BOSCH - PSR 12-2 |
Ja že par let uporabljam omenjeno zadevo. Dela BP (Ufb)
Janez/s51zg
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
jaz sem drugače kr zadovoljen z Parkside produkti iz Lidla,... res pa je da se mi ta baterijska vedno uspe izmuznit in jo še nisem uspel kupit,...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 4:21 pm Naslov sporočila: |
Tidra je napisal/a: |
jaz sem drugače kr zadovoljen z Parkside produkti iz Lidla,... res pa je da se mi ta baterijska vedno uspe izmuznit in jo še nisem uspel kupit,... |
Hoferjevo ali lidlovo orodje za hobi sploh ni slabo. Tudi pri meni se v delavnici najde en Wordzone vrtalnik. Za "nežno" vrtanje je čisto ok. Tudi baterija dobro drži.
Siser sem poskusil že vse vse živo od opevane Makite, Bosha, Hiltija.. (večina strojev sem imel doma ali v službi) Lani sem se odločil za tole.
Lahko rečem da močnejšega baterijskega orodja še nisem imel v roki. Tale mašinca, brez ročaja te mimogrede "navije" ti zlomi roko.
729.25 KB |
3 krat |
662.79 KB |
5 krat |
_________________ lp
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.54 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 5:46 pm Naslov sporočila: |
@silvo: Jaz jo tudi imam Noro dobra zadeva in zelo, zelo robustna. Sem v službi uporabljal Makito, pa lahko rečem da se mi zdi Milwaukee veliko bolj trpežna.
Edina slaba lastnost je mogoče teža, samo mene to ne moti, ker imam občutek da v rokah držim orodje in ne igračo
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 6:38 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Lahko rečem da močnejšega baterijskega orodja še nisem imel v roki. Tale mašinca, brez ročaja te mimogrede "navije" ti zlomi roko. |
Imam 12 voltno milwaukee, ne 18. S prodajalcem sva nekako ugotovila, da bo za moje delo - kakšna elektro omara, nekaj vrtanja, vijačenja do M12 zadostoval 12 voltni stroj. Pa sem nabavil vrtalko in udarni vijačnik. Roko ti sicer ne zlomi ampak ravno danes sem s kronsko žago odžagal oziroma zvrtal luknjo fi 40 v 15mm debelo steno stroja. Pa tele novejše imajo brezkrtačne motorje.
29.11 KB |
0 krat |
_________________ lp |
Objavljeno: Čet Sep 21, 2017 9:05 pm Naslov sporočila: |
hamm je napisal/a: |
Edina slaba lastnost je mogoče teža, ... |
Res je, se popolnoma strinjam. Ravno zaradi tega sem še kupil tisti hoferjev vrtalnik, ki je v rabi, ko je treba postoriti kaj malega.
Energetik-m je napisal/a: |
... Pa tele novejše imajo brezkrtačne motorje. |
Tale moj ima že brezkrtačni motor. Razlika med vrtalnikom s krtačami je opazna. Pri malih obratih ima velik navor. Se ne segreva. Vzdržljivost baterije je večja, ker ni nepotrebnih izgub na krtačkah.
Uptime: 74 dni
