Zamenjava za FLASH čip?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.02
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 6:16 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava za FLASH čip? Odgovori s citatom
Zdravo!
V nekem starejšem Denon receiverju imam slab FLASH čip. Če sam čip precej segrejem z vročim zrakom začne delovati, tako da je 100% slab FLASH čip.
Čip sem pogrel im mi je s programatorjem tudi uspelo prebrati vsebino.
Naročil sem dva enaka nova čipa. Eden je izgleda že tovarniško defekten - programator mi ga sploh ne zazna, drugega sem uspel sprogramirati, vendar se v samem aparatu obnaša podobno kot stari, s to razliko, da je dovolj že, če ga čisto malo pogrejem (starega sem moral precej bolj pogreti, da se je zbudil).
Ne vem, ali so te čipi že tovarniško navadne "smeti" ali kaj.
Zanima me, ali je možno ta čip zamenjati s kakšnim podobnim?
Gre za čip Atmel AT49LV002 v TSOP32 ohišju.
Datasheet je tukaj.
Lp, Matic
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2016 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega v tej temi, le da sem imel 5V verzijo: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15429&postdays=0&postorder=asc&start=105
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2016 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil najti nekaj podobnega.
Hvala in lp,
Matic
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2016 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Najbolj podoben FLASH čip, ki sem ga našel je tale: SST39VF020. Največja razlika je v velikosti ohišja, in sicer ta je v kratkem TSOP-32 ohišju (slika na Farnell-u ni prava), original pa je v dolgem TSOP-32 ohišju. Podobnega v enaki obliki ohišja kot je original nisem uspel najti, zato sem se odločil, da bom vseeno naročil te iz Farnell-a in pine nekako poizkusil premostil z žicami.
Čipi iz Farnell-a so prišli, najprej sem jih seveda moral sprogramirati, kar ni bilo problem.
Stari čip sem odspajkal iz vezja, in pod čipom opazil "odprte" vie, zaradi katerih bi lahko prišlo do kakšnega kratkega stika, zato sem na vie nanesel nekaj maske za spajkanje, in jih s tem izoliral. Masko sem strdil pod UV lučjo.
Novi čip sem na eni strani normalno prispajkal na pad-e, na drugi strani pa sem moral pine prevezati z zelo tankimi žicami. Raster je 0,5mm, tako da je bilo spajkanje žic precej zahtevno (za primerjavo velikosti so SMD upori in kondenzatorji poleg na vezju velikosti 0603).
Stvar je uspela. Sedaj aparat že cca 1 mesec deluje pri stranki brez kakršnih koli problemov.
Šlo je za starejši receiver Denon AVR-2802. Napaka je bila, da ni bilo tona, ostalo je delovalo ok.
Še nekaj slik v priponki.
@sebaveh hvala za pomoč!
Lp, Matic
Novi in stari FLASH čip
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Pogledana:  18 krat
Odprte vie
 Velikost datoteke:  1.03 MB
Vie izolirane z masko za spajkanje
 Velikost datoteke:  989.51 KB
Delo opravljeno
 Velikost datoteke:  966.18 KB
 Pogledana:  30 krat
Slika celotne ploče. FLASH čip se nahaja spodaj desno
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2016 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res odlično Matic ! Applause
Uptime: 70 dni
