zvezdica26 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 6:05 pm Naslov sporočila: clio storia - vžig |
Prosim, če mi lahko kdo pojasni ali se je komu že dogajalo kaj takega...kaj se dogaja z avtom (Clio storia- letnik2008), ko je avto hladen ima slab vžig ali pa v prvo sploh ne vžge....v drugo pa potem normalno vžge, brez problema. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 7:50 pm Naslov sporočila: |
Bencin? Diesel? A zaganjač sploh obrne motor?
Iz prve bi sicer rekel da mu nivo oziroma pritisk goriva pade, in se mora za prvič bolj druditi da ga spet načrpa. Preverite nepovratni ventil, ki bi naj bil nekje pri filtru ali dovodu goriva do motorja. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ali ste že v tem času menjali akumulator in kdaj ?
Malo povejte več o avtomobilu. Tip goriva, tip motorja (kubatura).
Se prižiga kakšna lučka za napako?
Težko je reči, kaj je narobe, lahko je kaj z dovodom goriva (črpalka goriva, filter goriva, regulator pritiska goriva), lahko je problem na vsisnem delu - kolektorju (izpadla / pretrgala kakšna cevka za vakum), lahko je tudi akumulator. Napak je lahko kar veliko. Ne bo šlo drugače kot, da se odpre havba in se pogleda okoli motorja, tako na pamet in brez kristalne krogle bo težko.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 8:56 pm Naslov sporočila: |
Glede na vprašanje skoraj 2 leti nazaj je to ista težava, ki jo v 2 letih ni nihče odpravil? |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2016 9:17 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Enaka težava na novejšem avtu. Mogoče ima enako rešitev?
MadMax Član
zvezdica26 Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 8:16 am Naslov sporočila: |
MadMax dve leti nazaj bila čist druga težava ki so jo odpravili in nima zdaj povezave.
Pregledano je bilo že vse kar možno tudi ventili.
Akumulator preverjen in je vredu.Prižiga se nobena lučka, če bi se bi vsaj vedeli kaj se z avtom dogaja. |
ecobra Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2016 8:28 am Naslov sporočila: |
Predpostavljam, da je bencinar. Poglejte vsisno loputo (throtle valve), da ni preveč umazana, in posledično ni pravo razmerje zraka z gorivom pri zagonu motorja. Mogoče je kakšna cevka na vakumskem delu počena in ni dovolj vakuma za vsisno loputo, s tem pa tudi ni pravo razmerje gorivo / zrak. Preverite tudi tlak goriva za črpalko. Drugače pa je treba priklopiti diagnostiko in spremljati parametre, da se odkrije napaka, če jo sam ECU ne zabeleži. Za to zadnje mora pa že biti izkušen mehanik. l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
šknenad Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
poskusi očistiti senzor glavne gredi (oz. senzor obratomera), samo z krpico očiti pa bo |
Uptime: 75 dni
