CNC rezkanje kaka je primerna hitrost rezkarja in pomika?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila: icon_question CNC rezkanje kaka je primerna hitrost rezkarja in pomika? Odgovori s citatom
Iz Alu 16mm nameravam narediti noslilec vodnohlajenca. Sedaj imam namreč plastičnega kateri pa je počil. G kodo sem že spesnil, ter za test nosilec izrezal iz MDF-a.
Imam rezker, ki se uporablja za profi CNC stroje, nabavljen je bil pri Fridro
Trgovec pravi, da je primeren tudi za žilav material kot je prokrom, jeklo... MDF je razal kot repo.
Zanima me, kaka je najprimernejša hitrost rezkarja in pomika. Kaka naj bo enkratna globina? Imam tudi PDF za orodje - v prilogi. Na začetku so neke formule a se na tisto ne spoznam najbolje.
VanHoornCarbide-PARA-Katalog-2012.pdf
 Ime datoteke:  VanHoornCarbide-PARA-Katalog-2012.pdf
 Velikost datoteke:  879.67 KB
 Downloadano:  25 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 20, 2016 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takem lahko računaš 40 do 60 mikronov na odrez pri običajnem odrezu za primer, ko greš najprej z vijačnico v material, potem pa rezkaš s celo dolžino (power milling). Ker ne vem kakšne hitrosti lahko dosežeš s svojo mašino in koliko imaš max. obrate, si sam zračunaj hitzrost pomika iz obratov. Iz obratov določiš čas prehoda, iz časa pa dobiš hitrost pomika.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo rezka se že 4. par.
Sam rezker je odličen. Vrtljaji 17 000 hitrost 200. Korak po 1mm v globino. Brez mazanja. Temperatura obdelovanca na koncu rezkanja je dosegla ca 40°C. Očitno bi šel lahko še več, kajti spindle gre kot v prazno. Tok motorja pri rezkanju naraste za 0.1A.
Evo izdelek
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo zrezkano.
Koliko pa je potrebnih "ročnih intervencij"? Pod to mislim npr. odpihovanje opilkov, mazanje,...
Ko sem se trudil z rezkanjem aluminija se mi je zmeraj prilepil kak odrezek na sveder in potem se je vse skupaj pregrelo...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na odrezanem delu samo vizualno, ali je tudi dejansko malo hrapavo? Poskusi malo povišat obrate in hitrost.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa se je zgodilo na spodnjem delu na notranji desni strani? Drugače pa OK. Tudi sam sem nekako začel razkati tudi aluminij, vendar grem postopno od počasne hitrosti navzgor Whistle da kaj ne zlomim. Saj veš, nisem strojnik.
lp, Miran (Miro - S51SK)
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.85
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav že nekaj let tega nisem počel, se meni "na uč" zdi hitrost veliko premajhna za izbrane obrate ...
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkezmah je napisal/a:
Lepo zrezkano.
Mazal nisem nič. Ko sem delal 1. komad sem sproti sesal opilke. Ta je bil gladek kot steklo. Pri naslednjem tega nisem počel več. Tole je tudi odgovor mosqito. Res je površina na posnetku nekoliko hrapava. Vzrok so opilki, ki so ostajali v žlebu. Ok hrapava površina nič ne moti, bo špindle še bolj držalo.
Miran, tisto "poškodbo" je naredil notranji komad, ki ni bil fiksiran, in je zavibriral ko ga je odrezalo stran. Naslednjega sem pritrdil, da se to ne more več zgoditi. Rezkanje je sicer še kar glasno, ker sem vse skupaj pritrdil z vijaki na mizo iz MDF-a.
Evo še en kratek posnetek
***klik***
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa pa ti rezka en komad?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super Silvo, si kar priden in nas vedno na novo presenečaš. Nič novega pri tebi. Applause
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
1 par je bil končan v slabi uri. Glede na to sem hodil v globino po 1mm in glede na to, da se je tok motorja povečal le za 0.1A sem prepričan, da bi lahko na enkrat šel v globino vsaj 3mm. Ker pa sem imel za naredit 6 parov, tega raje nisem poskušal. Kot prvo nisem imel viška materiala in imam le en rezkar. Če bi ga zlomil, bi bilo veselja konec Sad Bom pa naslednjič to tudi preizkusil, a kot prvo moram urediti odsesavanje in narediti neko zaščito, da ostružki ne bodo leteli okoli. Sedaj namreč ne vem, kako se naj lotim čiščenja delavnice ;( Brick wall
Spindle je že na novem nosilcu.
in še tisto kar je ostalo od plastičnega naprintanega.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 23, 2016 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a maš to 6mm rezkar in stročnico ER11?
Jaz si bom naredil samo kot nekakšno škatlo brez pokrova, ki jo povezneš preko celega stroja (spredaj je lahko bolj mala odprtina), da ne letijo ostružki naokoli.
Uptime: 6 dni
