vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.02 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 8:17 am Naslov sporočila: Sketchup - potrebujem pomoč |
Vaja:
Naredil sem blok, ka selektiral, in iz njega naredil 'Component#1'.
Sedaj bi rad iz okna Components izbral narejeni sklop in ga vgradil v model, a nikjer ne najdem, kje dobim okno, kjer so spravljene moje komponente.
Pod menijem windows dobim le Component options in Components atributes, nikjer pa ne najdem okna, ki bi mi dal seznam mojih komponet, da bi eno selektiral in jo vgradil v model.
Kje se tako okno skriva! Selektiranje v modelu in kopiranje ni rešitev, ker lahko da te komponente trenutno ni v modelu.
Hvala!
49.65 KB |
8 krat |
_________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
vilko Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 11:40 am Naslov sporočila: |
Ja, lepo piše:
Under the windows drop down menu, select
_components, when the component window pops up, hit the select tab,
Samo pri meni pod windows dropdown menu ni na razpolago _components !
Instaliral sem sketshup make 2016 na win 10.
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 276 Aktiv.: 1.61 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 2:57 pm Naslov sporočila: Sketchup meni Components |
Si pogledal dobro?
Pod padajočim menijem Window si od zgoraj navzdol sledijo: (pri meni: Sketchup Pro 2015)
Model Info
Entity Info
Materials
Components
Styles
Layers
.........itd
in na koncu
Component Options
Component Attributes
Photo Textures
s57rz Član
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 3:07 pm Naslov sporočila: |
Naredil en blok po zgornjih navodilih in ga dvakrat dodal iz Components:
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Sep 21, 2016 5:04 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri meni ni komponent v Sketchup Make 2016, v stari verziji 2014 pa so. Jaz sem si napravil eno mapo, kamor shranjujem vse kompomente in jih "pobiram" v novem oknu Sketchupa (imam tako odprti dve okni). Nisem niti vedel, da se da shranjevati pod "Components", pa sem od vsega začetka delal tako.
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:10 am Naslov sporočila: Re: Sketchup meni Components |
s57rz je napisal/a: |
Si pogledal dobro?
Model Info
Entity Info
Materials
Components
Styles
Layers
.........itd
in na koncu
Component Options
Photo Textures |
Pri meni pa Windows pulldown meni ponuja samo slekeče:
Default tray
Manage trays
New tray
Modelinfo
Preferences
3d warehouse
Extension warehouse
Rubby console
Componenet options
Componenet attributs
Photo textures
Torej ni nikjer opcije Component
Hvala
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:11 am Naslov sporočila: |
Kateri Sketchup imaš?
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:16 am Naslov sporočila: Re: Sketchup meni Components |
Saj je napisal:
Pod padajočim menijem Window si od zgoraj navzdol sledijo: (pri meni: Sketchup Pro 2015)...
Midva sva na zastonjski verziji.
Malo d'nara beri: nič), malo muske.
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:20 am Naslov sporočila: Re: Sketchup meni Components |
Branez je napisal/a: |
Saj je napisal:
Malo d'nara, malo muske. |
Že, res, toda to je manj kot malo.
To opcijo je imel že stari Sketchup, ki je tekel pod XP-i, no novi sedaj ne teče več pod XP-i, novo bi moralo biti boljše, ali ne?
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:25 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa je boljše, samo midva ne najdeva kje to omagočiti. Jaz delam še kar na verziji 14 v W7. To, da si lahko shranjuješ komponente (v samem programu) pa nisem nikoli uporabljal. Vedno sem si shranjeval posebej.
Našel sem!
You do need a SketchUp Pro license. You can insert dynamic components into SketchUp Make or SketchUp Pro, but developing dynamic components is available only to SketchUp Pro users. |
Albert Einstein |
Uptime: 77 dni
