kixs Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 17:03 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.41 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Okt 01, 2016 11:00 am Naslov sporočila: Stara grafična kartica na VLB ima probleme... |
Zbiram zanimivo staro racunalnisko opremo in pod roke mi je prisla vcasih vrhunska graficna kartica - Diamond Stealth64 Video 2MB na Vesa Local Bus vodilu.
Ocitno pa ima neke hardverske tezave in tu sem mrzel
Prilagam slike za boljse razumevanje:
Slike graficnih napak - ze od BIOS-a naprej:
http://i.imgur.com/4J9DGm3.jpg
Slike graficne:
http://i.imgur.com/dpL0eTX.jpg
* Ce brskalnik odstani .jpg na koncu URL-ja, ga je boljse rocno dodati in nato sliko shraniti lokalno. Saj so slike precej velike.
Sprobano je bilo:
1. kartica testirana na treh maticnih
2. vtaknjena v razlicne VLB slote
3. nastavil 0/1 VLB Wait-states
4. ponovno vtaknil BIOS cip
5. spucal kontakte
BIOS je na default, fsb=33MHz in nobenega navijanja.
Vse to ni pomagalo cisto nic. Slika je vedno kot prikazano.
Kje je tezava? Ram, DAC,... ? Je to mozno kako popraviti? Te graficne so precej redke in ze to sem dobil po dveh letih iskanja
Zelo mozno je slo nekaj narobe po posti, saj je bila kartica testirano delujoca pred posiljanjem iz UK in dobro zapakirana (anti-staticna vrecka in vse ostalo...).
Hvala za vsako pomoc
lp _________________ Iscem stare racunalnike in dele (1990-99)! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.32 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Okt 01, 2016 12:54 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, ali si z gonilniki in povezave ustreznega monitorja že preveril? Lahko se zgodi, da monitor ni pravi. Pač čisto banalna zadeva pri starejših zadevah.
Vlaga na poti. V kombju ali letalu se pošilke lahko precej ugrejejo potem pa čakajo v mrzlih skladiščih. Sicer ne vem ali antistatična vrečka uspe tudi klimatcke spremembe deloma izolirat. Lahko se ti je kje pojavila korozija ali pa hladen spoj.
Lahko pociniš vse komponente, ki jih lahko tiste, ki jih ne moreš s spajkalnikom jih pa pogreješ z industrijskim fenom. Še boljše, partnerko prepričaj, da ti odstopi pečico, kritične plastične dele pa odstrani ali nekako zaščiti.
Več o teh metodah domačih popravil pa poišči na forumu. Bodi malo iznajdliv pri vnosih za iskalne nizie.
Slike lahko pripneš na forum, ker imaš pri oddaji sporočila spodaj tudi gumb dodaj priponko. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 02, 2016 7:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na slike uganjujem (manjkajoči deli slike, čudni piksli), da je težava v RAM-u. DAC skoraj gotovo ni kriv, krmilnik tudi verjetno ne.
Poizkusi zajeti sliko, ki si jo predhodno naložil oz. uporabi program za testiranje grafičnega RAM-a. |
Uptime: 76 dni
