HP 4540s - ne deluje
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 3:53 pm    Naslov sporočila:  HP 4540s - ne deluje Odgovori s citatom
Imam prenosnik HP 4540s, kateri ne deluje.
Problem je, ko ga prižgem trikrat utripne caps lock. to ponovi še enkrat (2x po 3 utripi) in nato se začne z polno močjo vrteti ventilator.
Napaka naj bi bila z RAM-om, vendar sem poskusil drugega, kateri 100% deluje, vendar isto.. očistil sem pine, vendar še vedno isto..
Kako se bi lotil takega problema?
shemo matične sem naložil, vendar nevem kje pričeti, da nebi brcal v temo..
81d37_Wistron_Richie_13.3_hp-probook-4540s-laptop-schematics.pdf
 Ime datoteke:  81d37_Wistron_Richie_13.3_hp-probook-4540s-laptop-schematics.pdf
 Velikost datoteke:  2.24 MB
 Downloadano:  6 krat
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2016 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko ram modulov imaš vstavljenih in ali je vsaj en original od HPja ?
Če imaš dva vstavi zgolj enega v spodnji slot, ki je glavni.
Nato naredi hard reset.
Iztakni adapter napajalni kabel iz prenosnika in mu odstrani tudi glavno accu baterijo, da bo povsem brez vira napetosti.
Pritisni in drži Power tipko cca. 20 sek., nato jo spusti.
Zdaj vtakni samo adapter napajalni kabel (brez da vstavljaš glavno accu baterijo) in vklopi prenosnik.
Se napaka 3x blink CapsLock (Memory-Module error not functional) spet ponovi ali je kaj drugega?
Se napaka 3x blink CapsLock ponovi, če je prenosnik brez ram modulov?
Kopernik
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2016 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No.. včeraj zvečer sem se spet spravil na prenosnik..
Pomeril sem tantal kondenzatorje, kateri so kakor koli povezani z ramom.. nekaj sem jih odlotal, pa pomeril in vse OK..
Vseeno še enkrat probam če dela in dela 😎..
Najverjetneje je, da je eden od kondenzatorjev na meji in sem ga z gretjem med lotanjem zbudil.. ko umre zamenjam kondenzatorje, pa upajmo da bo.. Very Happy
Kopernik
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
računalnik še vedno dela...
vendar bi ga rad zdaj še nadgradil z 4gb rama.. (zdaj ima samo 2gb)
kako izbrati pravilen ram, da nebom kupil katerega, ki ga računalnik nebo sprejel?
na kaj moram biti pozoren?
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2016 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, prvo pa sem pričakoval vsaj kak odgovor na moja vprašanja, če sem se že toliko potrudil...
Uptime: 75 dni
