obi Član
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 4:04 pm Naslov sporočila: Težave z sušilnim strojem Gorenje |
Lep pozdrav
Še ena od tem z težavami sušilnega stroja. Preiskal sem forum in vse tisto kar je omenjeno v temah nekako ne soglaša z napako katero imam jaz.
Torej imam sušilni stroj gorenje D72325 ,star cca 6.5 let. Do pred pol leta nazaj je deloval normalno. Tudi redno čiščen (vsi filtri, tudi zadaj, ...). Pred pol leta pa se je odločil da bo začel zezat. Takrat sem poklical Gorenje in prijazen serviser me je za 10 minut dela (montiral je ozemljitev na boben in očistil eno tipalo) oglobil 70 €. Stroj je veselo sušil vse do nekaj dni nazaj. Simpotomi so sedaj dokaj podobni prvotnim. Poraja se odgovor očisti tipalo. Rade volje vendar ga ne najdem. Tukaj pa bi prosil vašo pomoč. Močno dvomim da je krivec za napako samo tipalo (baje to tisto ki sporoči da je perilo suho) ampak še zna biti kaj drugega, kaj vse naj preverim pogledam, očistim? Ker 1. mi ni dajat zopet 70 € ali pa še več 2. žena že grozi z novim sušilnim strojem , ki pa je še dražji
Hvala za odgovore in namige. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 5:57 pm Naslov sporočila: |
Izberi 3. slikico in jo s klikom povečaj. Na tretji strani kataloga je za senzor temp.(ntc) navedena št. 616, v sliki sredina spodaj.
Zdaj veš pozicijo tipala kje (morebiti) očistiti.
Seveda delaj ob izklopljenem 230V~ napajalnem kablu. _________________ Največji čar - električar |
obi Član
Objavljeno: Sob Okt 08, 2016 8:08 pm Naslov sporočila: |
Evo, se javljam. Razdrt in očiščen celotni sušilnik, tudi stikalo. Napaka ostaja. Včasih se stroj zažene vendar neha dokaj hitro po začetku. Pri tem pa utripa prva luč v frekvenci dva utripa. Se pravi dvakrat utripne in malo premora in ponovi cikel utripanja.
Ima kdo še kakšno idejo?
Nazadnje urejal/a obi Ned Okt 09, 2016 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
swe36 Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:06 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 5:58 pm Naslov sporočila: |
napaka 2 je okvara grelca
lp gregor |
obi Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2016 9:01 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala za namig. Bom še jutri poklical na Gorenje pa jih malo povprašal, če bi mi hoteli povedati ali je to to. Ali je še lahko kaj drugega ali je to to? |
obi Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2016 10:52 pm Naslov sporočila: |
Smo šli po drugi sušilni stroj. Temperaturno stikalo ni krivo. Gorenja pa ne mislim še enkrat vabiti za 40 € gledanja v zrak in govoričenja kaj bi lahko bilo. Tema se lahko zaklene, ....
Hvala lepa za namige. |
Uptime: 70 dni
