kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.43 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 1:33 pm Naslov sporočila: |
Pa si preveril nastavitve v BIOSu? Da nimaš tam kakšne čudne nastavitve pri katerih je izlopljen prikaz ob zagonu na LCDju računalnika? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1736 Aktiv.: 12.56 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 1:55 pm Naslov sporočila: |
kramko 69 je napisal/a: |
Prenosnik sem hotel povezati na zunanji monitor preko kabla VGA. Slike ni bilo.Ker ima prenosnik HDMI priklop sem tega povezal na LG TV. Slika se je takoj pojavila.Videlo se je nalaganja BIOS - a,začetni logo. Potem je šlo naprej brez problema.V BIOS sem prišel s tipko F2.Na novo sem naložil OS samo,da sem sliko gledal na TV-u.Ko pa sem prenosnik odklopil iz TV-a se na prenosniku ni videlo nič se je pa slika pojavila pri nalaganju operacijskega sistem (vrteči krogi).Sistem deluje zelo dobro .Se pravi pri na slednjem instaliranju Windowsov bo treba povezati prenosnik preko HDMI kabla na TV ,da se vidi slika BIOSA |
No, v tem stilu sem hotel.
Torej v nobenem primeru ne vidiš bios nastavitev na ekranu prenosnika ampak zgolj na hdmi zunanji napravi (tv, monitor...)? To ni ok.
Preizkusi, če deluje kombinacija Fn+F5, vsaj mislim, da je na F5 narisana ikonca za monitor ali dva (poglej za tvoj primer), s katero preklapljaš ali dupliraš sliko iz original ekrana na zunanji VGA/Hdmi ekran, npr. za prezentacije.
Če ta kombinacija Fn+F5 ne deluje potem naredi še reset po postopku:
Izklopi prenosnik iz napajanja in mu odstrani baterijo. Zdaj nimaš nobenega napajalnega vira. Stisni in drži cca. 20 sek. tipko za vklop, nato jo spusti in priklopi zgolj napajalnik (brez da vstavljaš baterijo), vklopi prenosnik in takoj ampak res takoj začni tapkati po tipki F2.
Se pojavi zdaj slika biosa na prenosniku? _________________ Največji čar - električar |
kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.17 Kraj: Laško
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 3:59 pm Naslov sporočila: |
Dušan vse kar si napisal sem poizkusil,od tipk FN-f5 do odklop baterije.Pregledal ogromno forumov. Nikjer nisem zasledil podobnega primera. Ko sem bil v biosu nikjer nisem zasledil ,da se pri zagonu ne vidi biosa. Še nastavitve sem dal na tovarniške nastavitve [slovenščina je zame švedska vas] da... Važno,da se da prenosnik uporabljat. |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 4:56 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Zna biti to to !
Tista čudna nastavitev v biosu je lahko samo "Fast Boot", zato tudi ni nobenega teksta glede F2 za setup ali F12 za boot izbiro ob vklopu ampak samo vidiš Winlogo nalaganja OS-a.
@kramko 69, če prenosnika še nisi dal nazaj, potem v biosu nekje izklopi "fast boot" opcijo, shrani in restartaj komp.
Me firbca. _________________ Največji čar - električar |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.09
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
Pri "napakah" take vrste sem reševal probleme tako, da sem odprl eno, normalno delujočo mašino (ni nujno prenosnik). Tej mašini odklopil vse diske in priklopil disk iz mašine, ki je delala probleme. Zagnal namestitveno proceduro in počakal do prvega vsiljenega ponovnega zagona. Na tej točki sem računalnik ugasnil, prenesel disk na ciljno mašino in dokončal namestitev. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 7:08 pm Naslov sporočila: |
Pajo logično je ,da na tak način rešuješ probleme z namestitvijo OS-a ,vendar hotel sem rešiti problem z črnim ekranom.
DušanK če bi bil Fastboot potem po logiki tudi na TV ekranu ne bi smel videti nalaganja BIOS-a.Prenosnik pa sem dal prijatelju nazaj.Lahko ga dobim nazaj in pogledam še to.Ali je možno,da kupiš nov prenosnik z takšnim problemom.Prijatelju verjamem,ker je dolgoletni družinski prijatelj.Imam že,kar nekaj izkušenj glede popravil strojne in programske opreme v računalništvu vendar na takšen problem sem naletel na prvič. |
pajo Član
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisem prebiral detajlno prejšnjih postov: Resetiraj bios. Hardversko. _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
kramko 69 Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 1:51 pm Naslov sporočila: |
DusanK točno tako je kot si napisal. Samo FastBoot je bil.Potrebno je bilo prvo pritisniti tipko F2 nato pa pritisk tipke vklop. Takoj se je pokazalo nalaganje biosa. Kako ,da tega nisem našel? Hvala lepa za pomoč |
DusanK Član
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 4:04 pm Naslov sporočila: |
Odlično in hvala za povratno informacijo! _________________ Največji čar - električar |
Uptime: 48 dni
