Predelava serverskega napajalnika HP DL580 1200W
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2016 10:12 pm    Naslov sporočila:  Predelava serverskega napajalnika HP DL580 1200W Odgovori s citatom
Moje baterije v električnem avtu bi rad napolnil še hitreje, zato sem razmišljal, da bi si naredil cenovno ugoden polnilec s v serijo vezanih 6 napajalnikov HP DL580 server power supply 1200W
Preden pa se odločim za nakup teh napajalnikov, me zanima vaše mnenje, če je moje razmišljane pravilno in izvedljivo.
Na tej spletni strani je opis predelave, kjer je izvedena regulacija med 11,7 do 12,7V. Sam bi potreboval še nekoliko nižjo napetost (od 9,5V - 11,5V to je od 56V-69V za celoten pack).
Mislite, da bi se spremembo upornosti tega trimerja dalo nastaviti nižjo napetost?
Po drugi strani pa bi moral potem ta potenciometer nadomestiti z elektronsko krmiljenim (predstavljam si da bi na določen pin potenciometra moral prikopiti določeno napetost za določeno izhodno napetost, ki bi jo krmilil glede na izhodni tok z dodatnim zunanjim krmilnikom- CC način delovanja). Bi to delovalo?
Ali je varneje ( za mojo denarnico), da naročim 1 primerek in na njem exprementiram?
Kot drugo možnost pa vidim v tem, da bi serijsko povezal nereguliranih 5 napajalnikov, šestega pa bi vezal preko takega (samo veliko močnejšega) Boost/Buck konverterja
Vsa mnenja in ideje dobrodošle.
uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2016 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, odvisno od same izvedbe, a običajno je poleg trimerja tudi kak fiksen upor in če ga menjaš, se da območje še povečati. Ker boš šel navzdol, verjetno ne bo neke hude težave.
Kako pa misliš rešiti CC kontrolo, če prav razumem, je ta napajalnik CV?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
Ja, bom res najprej nabavil enega delujočega in na njem exprimentiral (manj stresno za denarnico, če moji plani ne bodo izvedljivi Smile ).
In ja, to je CV napajalnik (ima stalnih 12V, iz njega pa spraviš 100A).
V CC način bi ga pa spravil tako, da nastavil najnižjo pričakovano napetost baterijskega packa. Potem bi napetost počasi dvigoval in na shunt-u meril tok. Ko bi dosegel cca 80% nazivnega, bi napetost prenehal dvigovati. Ko bi se napetost baterij dvignila, bi dvignil tudi napetost polnilnika, vse do najvišje dovoljene napetosti kompleta. Bi pa tudi z BMS-jem lahko odklopil polnjenje, če bi katera od celic pobegnila v višave.
Vse to pa bi seveda izvajala s kakim arduinotom.
uroš
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z pomočjo člana foruma "Mucek" sem uspel zgoraj omenjeni napajalnik prepričati, da je spustil napetost pod 9V. (samo z original trimerjem je šla da 11.75V).
Da je to uspelo, sem moral med izhod trimerja in +12V vezati potenciometer 100k. Ker pa bi to sedaj rad reguliral z mikrokontrolerjem, me zanima, če bi za ta namen bil primern digitalni potenciometer, recimo MPC4141-104E?
In kot drugo, kakšna je razlika med " Non Volatile Digital Potentiometer" in " Volatile Digital Potentiometer"? Če sem prav zastopil, eni si zapomnijo stanje drsnika ob izklopu napajanja, drugi pa ne?
Uroš
Elektronika za hobi
dripac
Pridružen-a: Sob 21 Maj 2016 20:44
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.37
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 31, 2016 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Uroš
Drži, volatile memory po izgubi napajanja ne ohrani informacij (recimo RAM), non volatile pa ja (Flash, FRAM,...).
Sam sem uspešno "predelal" nekaj napajalcev od HP Proliant DL380 G4 (HP ESP113 https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=358340&highlight=hp+hot+swap+power+supply ), sem pa šel v smeri zviševanja napetosti do 13,8V (napajanje UKV postaj in podobno). Vem pa da sem imel potem težave s tokovno zaščito oziroma izklopom izhodne napetosti konkretno pred predpisano tokovno omejitvijo, zato bodi mogoče malce pozoren tudi na to.
