Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 5:18 pm Naslov sporočila: Konektor za priklop koračnega motorja |
Iščem oznako konektorja (po možnosti pa tudi vir) za kabel na NEMA koračnih motorjih (videti je kar pogost na različnih motorjih) s pini v crimp izvedbi (slika).
38.78 KB |
1 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:41 pm Naslov sporočila: |
Če je raster 2.54 potem naj bi bilo to.
2mm raster ima na moškem delu srednji del prazen, 2.54 raster ima pa dve zarezi.
Proizvajalec je J S T. (Ja Mucek, španska vas )
Ime datoteke: |
PH.pdf |
154.75 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Ime datoteke: |
seriaexh_.pdf |
265.12 KB |
Downloadano: |
2 krat |
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Okt 27, 2016 8:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:43 pm Naslov sporočila: |
Če je 2 mm, je JST (je pa tudi 2,54). Imam nekaj, če rabiš, pokliči ...
J S T -
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.10 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:09 am Naslov sporočila: |
Japan Soldering Terminal
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 112 Aktiv.: 1.13
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 11:01 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Japan Soldering Terminal |
J.S.T. = Japan Solderless Terminal
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:15 pm Naslov sporočila: |
Jaka hvala za podatkovne liste. Ko je znano toliko, gre naprej lažje. Po slikah sodeč gre za J-S-T PH 2.0mm 6-Pin. Nekaj recikliranih koračnikov imam s temi konektorji, pa bi rad naredil ustrezne priključne kable.
p.s. Kratica proizvajalca je zaradi uporabe v drugem kontekstu na tem forumu na seznamu cenzuriranih besed .
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Okt 28, 2016 8:41 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
....Kratica proizvajalca je zaradi uporabe v drugem kontekstu na tem forumu na seznamu cenzuriranih besed . |
Mislim, da sva oba z Muckom porajtala .
Te konektorje sem že sam pred časom iskal in tudi našel, vendar sem jih kar nekaj časa iskal med vso mojo šaro pdfjev .
_________________ Lp, Jaka |
Uptime: 48 dni
