erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.38 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 12:39 pm Naslov sporočila: Katere WIN |
Trenutno imam nameščene XP in ker menjujem PC me zanima, kaj predlagate? Na PC-ju bo vseskozi tekla ena malce bolj zahtevna aplikacija in ne morem si privoščit posodobitev s ponovnimi zagoni. WIN10 vsekakor odpade, saj imam na delovnem PC-ju dovolj vsakodnevnih problemov z njimi.
Kaj torej? 7? 8? |
cimo Član
Pridružen-a: Pet 12 Dec 2008 16:03 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 2:40 pm Naslov sporočila: |
Če že moreš, potem si dej Win 7. Win 8 ali 8.1 vsekakor slabši kot 10 |
kramko 69 Član
Pridružen-a: Sob 20 Mar 2010 20:39 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.17 Kraj: Laško
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 5:53 pm Naslov sporočila: |
Če ni poslovna tajna kaj je takega ,da imaš probleme z Win10? Meni prav dobro delujejo prav tako avtocad in proenginer. Res je,ko sem nadgradil win 7 na win 10 se je prenosnik kar naprej nekaj zatikal. Po namestitvi in formatiranju diska na sveže win 10 pa deluje brez problemov. Tudi ponovnih zagonov ni tako veliko ,da zaradi tega ne bi namestil Win 10. Predvidevam ,če je službeno so verjetno licenčni windowsi. |
erbi Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 6:02 pm Naslov sporočila: ni tajna |
Ja, je službeno, PC je nov in so že bili prednaloženi. Problemi so predvsem z recimo poslušanjem strema (Screamer radio, zadnja verzija). Ta vsaj 4x/dan zablokira. Se kar zacikla in ponavlja delček sekunde. Buffer imam nastavljen na 5000ms. Tako je pri zagonu 5sek zakasnitve, potem se pa čez dan kar povečuje, dokler ne poči.
Kot drugo me motijo nadgradnje. Računalnik se ne bo uporabljal za brskanje po netu in ne vem kaj še. Stoji v kotu in poganja svojo aplikacijo. WIN posodobitev torej ne potrebujem, ali pa jih potrebujem, ko se jaz odločim za njih. Stvar se ne more kar resetirati kot se bo MS zahotelo.
Poleg tega ta "moja" aplikacija ne mara preveč win10, ker je malo v zaostanku z razvojem. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.64 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 7:25 pm Naslov sporočila: |
Hm...pri radiu ni desetka prav nič kriva, ampak aplikacija, ki je kot kaže predpotopna... sploh v firmah dostikrat radio stream blokirajo, ker po nepotrebnem kuri band...
Kar se tiče nadgradenj se ne resetira "kar sam" ampak te obvesti, da je načrtovan ponovni zagon, potem ga lahko sprožiš ali pa prestaviš. Sploh pa - če bo stal v kotu brez internetne povezave itak ne bo nič s posodobitvami.
Z obzirom, da praviš, da "tvoja aplikacija ne mara preveč desetke" je itak odločeno: tiste, kjer ta aplikacija še brezhibno dela. |
dripac Član
Pridružen-a: Sob 21 Maj 2016 20:44 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 7:46 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi, če gre za starejšo aplikacijo, izbral Win7, po potrebi 32bit (odvisno od same aplikacije). |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2544 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 8:10 pm Naslov sporočila: |
Še vedno mislim, da w10 nima kaj delat v poslovnem okolju, ker je enostavno preveč čuden.
Po drugi strani pa, danes dobis w10 in vse update-e in se dolgo jih bos dobival, medtem, ko bodo ukinili podporo za w7 leta 2020.
W8 in 8.1 je pa najslabsa izbira od teh OSov. |
erbi Član
Objavljeno: Tor Nov 01, 2016 8:31 pm Naslov sporočila: ok |
Potem bo pa kar 7 gor pristala. Do 2020 mo bo pa tako ali tako PC crknu ali pa disk, tako da ni problema. Tudi sedaj dela odlično na XP, pa čeprav ni podpore |
Uptime: 74 dni
