pecek2310 Neznanec
Pridružen-a: Čet 06 Okt 2016 9:38 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 2:53 pm Naslov sporočila: Raspberry pi arduino komunikacija |
Živjo. Zanima me če je že kdo delov povezavo arduinota in PI-ja. Želel bi brati podatke katere mi izpisuje arduino na serial port in jih potem deliti na web server.
Nazadnje urejal/a pecek2310 Pon Nov 14, 2016 11:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4048 Aktiv.: 23.82 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 5:07 pm Naslov sporočila: |
Predenj tvoja objava konča v smeteh, si preberi pravila in popravi objavo.
Verjetno bi se to dalo narediti preko Pytona in kakšne skripte, ki teče na malini.
Nekaj podobnega kot je meritev temperature z DS18B20 na malini, le skripra bi morala brati z drugačnega naslova. Lahko malo pogledaš tule:
http://192.168.3.70/Raspberry_merilnik_temperature.htm _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 324 Aktiv.: 3.81 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 11:21 am Naslov sporočila: |
Pazi kako vežeš. RsPi = 3,3V
Arduino pa je odvisno od modela 5V ali 3,3V
@Higland. Dal si link na IP kateri je v območju rezerviranem za lokalna omrežja.
(tvoj lokalni PC/server), drugi, ki niso pri tebi doma tega ne morejo odpret. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5159 Aktiv.: 30.36 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:16 pm Naslov sporočila: |
pecek2310, zelo zanimiva slovenščina, posebno uporaba velikih začetnic.
Če ne boš popravil svojega prispevka, bo šlo tole definitivno v smeti!
Je pa zanimivo pogledat, kdo vse objavlja iz tega IP naslova (Štore Steel doo), iz katerega si objavil svoj prispevek . _________________ Lp, Jaka |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 469 Aktiv.: 5.53 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Nov 13, 2016 3:07 pm Naslov sporočila: |
huh tocno to sem jaz delal nekaj casa nazaj ampak samo za probo.
Vem da sem iz mikrokontrolerja bral temperaturo in jo prikazal na spletni strani in na mikrokontroler sem imel priklopljenih par ledic katere sem prizigal in ugasal iz spletne strani.
Ce se prav spomnim sem podatke bral in pisal iz mikrokontrolerja kar s pomocjo jave. Ali pa preko phyton in potem v javo ne spomnim se tocno.
Stvar sem preko Dynamic DNS ponudnika spravil online  |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 546 Aktiv.: 3.21 Kraj: Ljubljana
pecek2310 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:03 pm Naslov sporočila: |
@miharix a misliš da bo dovolj če dam 110 ohm predupor, če upoštevam da je max. vhodni tok 16mA na PI-ju.
@Vlado sem tudi že to gledal sam sem raje vprašal če se je že kdo kaj igral z tem pa ce so kakšni problemi. Ker jaz sem se nek igral z I2C komunikacijo pa mi Arduino noče kodo naložit, meče vn nek error ampak sem dobesedno kopiral testno skripto iz neta.
@Highlag a lahko ta .htm še enkrat obajviš kot priponko ? |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 234 Aktiv.: 3.51 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
pecek2310 je napisal/a: |
Arduino noče kodo naložit, meče vn nek error ampak sem dobesedno kopiral testno skripto iz neta. |
Pri kopiranju kode iz neta se je tudi meni zgodilo, da koda ni delovala in mi je javljalo error, ampak samo zaradi kakega fonta ali znaka katerega editor ni prepoznal.
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
pecek2310 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:52 pm Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
l.p. |
Sej to sem tudi jaz prvo mislil in sem use ročno prepisal in še vedno nič. Ko sem pa nekaj po svoje kodo preurediu mi pa povezava deluje samo podatke mi ne bere prave. npr. Arduino mi serial.print kaže 20 stopin a na PI-u mi kaže -1. |
miharix Član
pecek2310 Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 1:00 pm Naslov sporočila: |
Tole pa kar zanimivo zgleda pa še poceni je. |
Vlado Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 7:01 pm Naslov sporočila: |
Zanima me zakj želiš takoj združiti arduino in RPI.
To je težja pot za začetnika. Sicer je lepo kopirati kodo, vendar se iz tega ne boš veliko naučil.
Zakaj nebi poskusil najprej z uporabo terminala.
Najprej priklopi RPI na terminal in se igraj z pošiljanjem in sprejemanjem podatkov prek terminala.
Enako narediš z arduino-tom.
Če ti to uspe, potem ne bo noben problem združiti obe naprave skupaj.
V primeru da boš uporabil tujo kodo, nikoli ne boš vedel katera stran ne deluje pravilno, oz. se boš matral da to ugotoviš.
Če boš dobil kodo, tudi če je vse pravilno v kodi, obstaja možnost da z RPI-jem ne boš pravilno bral podatkov
ker nimaš pravilno nastavljene serijske komuniacije, oz. ti bo terminal kvaril sprejem in pošiljanje.
Če narediš na ta način se boš veliko naučil in tega ne boš kar tako pozabil.
LP |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 14, 2016 9:20 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem. Imam v brskalniku oba naslova.
Pravi je tale:http://31.15.144.163/Raspberry_merilnik_temperature.htm _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
pecek2310 Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 15, 2016 7:11 am Naslov sporočila: |
Vlado je napisal/a: |
LP |
Sej zato sem oddal članek, ker nevem kaj bi bilo bolje in da zvem na kakšne načine se vse to da.
Razmišljal sem tudi da bi arduinota kar priklopil prek usb-ja na PI in bi napisal python skriptico za branje seriskih podatkov.
Aja pa samo v vednost. Iz neta sem skopiral kodo za prižig ledice ker me je samo zanimalo kako deluje komunikacija. Z arduinotom beres stikalo in PI prižge ledico na GPIO. Ko sem pa začel kodo spreminjati, da bi pošiljal naprej analogni signal pa ni delovalo. |
mato1111 Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2016 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ce bi zadevo rad imel "online" potem uporabi rpi in ardurino. Ce pa bi rad imel "offline" oz dostop samo v domacem omrezju potem lahko uporabis samo arduino in ethernet modul. |
