California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 219 Aktiv.: 0.99 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:30 pm Naslov sporočila: SMD element? |
Pozdravljeni, torej imam smd element na katerem piše:
ST (verjetno firma STMicroelectronic)
GL
C424
Na googlu mi ne da ven nič pametnega.
Vprašanje: kaj to je in ali je to mogoče dobiti v Sloveniji?
Lp, Vlado
_________________ California |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 1:53 pm Naslov sporočila: |
Kakšna fotografija ali opis? A je govora o 372 pinskem čipu ali uporu?
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
California Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 3:11 pm Naslov sporočila: |
Element ima dva pina, približne dimenzije 5x3 mm, na levi strani črk je prečna črta.
Najprej sem pomislil na kondenzator, ko pa sem prejle element odlotal ima v eni smeri neskončno upornost, v drugi pa kaže ohmmeter 2,5 Mohma. Da je z elementom nekaj narobe, kažejo sledi pregrevanja okoli njega. Je pa tiskano vezje iz pralnega stroja.
Lp, Vlado
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 3:14 pm Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
Kakšna fotografija ali opis? A je govora o 372 pinskem čipu ali uporu? |
Eh ti si pa tudi malo čuden! Če bi bil res kak stručko, bi samo iz prvih dveh črk, torej "ST" razbral vse mogoče. Med ostalim tudi Californijino krvno skupino, koliko je prejšnji mesec plačal za telefon, kaj bo v ponedeljek jedel za kosilo........
Tako pa....
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:12 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je napisal Slowfly!
Na žalost se mi je tista steklena krogla, ki vse ve in vidi, razbila, tole spodaj mi pa vrže ven SMD databook(2012) in lahko izbiraš.
Zagotovo se na Netu, poleg teh šestih zadetkov, najde še kaj.
39.6 KB |
20 krat |
_________________ Lp, Jaka |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:27 pm Naslov sporočila: |
@ shmandi, Slowfly: a sta imela težko martinovanje?
@ California: glede na to da si inženir elektronike ti ne bi smelo biti težko malo pogledat (narisat) okolico vezja tega elementa- glede na opis ne bi smelo biti kaj drugega kot kondenzator ali dioda-ko določiš je pa tudi dosti lažje poiskati element
sicer pa ST ni bolj znan po polprevodnikih?
Pa še: a si prepričan da je samo ta element uničen?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Sob Nov 12, 2016 5:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jaka57 Moderator
Spajky Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 6:59 pm Naslov sporočila: |
California je napisal/a: |
Element ima dva pina, približne dimenzije 5x3 mm, na levi strani črk je prečna črta. Najprej sem pomislil na ... |
Lahko je tudi kvarc, samo ti so ponavadi v kovinskem oklepu ...
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: Re: SMD element? |
GL
C424
Lp, Vlado |
Daj ostro sliko tega elementa in povej kje se je nahajal na vezju, če sploh.
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Nov 12, 2016 8:48 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
@ shmandi, Slowfly: a sta imela težko martinovanje? |
Seveda! Nisi prebral tega kako hudo je bilo?
Branez je napisal/a: |
Sem bil tukaj, pa so tako pijani, da so mi po rokah hodili! |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Nov 13, 2016 3:50 am Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Lahko je tudi kvarc, samo ti so ponavadi v kovinskem oklepu ... |
Če že ni dioda (zener) GL marking code, je lahko tudi tantal kondenzator...
laura Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2016 1:16 pm Naslov sporočila: |
Spodobilo bi se da avtor prispevka vsaj odgovori če mu je kaj uspelo uredit-ali pa je california predaleč...
Uptime: 48 dni
