Temperaturni senzor DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Ada
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.46
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 10:29 pm    Naslov sporočila:  Temperaturni senzor DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Ada Odgovori s citatom
Ali ima kdo kaj izkušenj s tem senzorjem.
DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Adapter Module for Arduino.
Ali bi se to lahko uporabilo tudi kje drugje.
Potrebujem namreč več senzorjev. Imam PLC, ki ima samo dva vhoda.
Žal nisem elktronik, torej bi se tega lotil tako, da bi s kontaktorjem prekljapljal po dva senzorja na analogni vhod, pomerim in shranim. Čez nekaj sekund bi preklopil na drug par in tako do kraja.
Kaj menite o takšnem "mehanskem načinu"?
DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Adapter Module for Arduino- tile paketi so na Kitajskem poceni.
edvingrozni
Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 11:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2016 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Kolikor vidim pišeš, da imaš PLC z analognimi vhodi. Tukaj http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf lahko prebereš, da so DS18B20 digitalni merilniki zatorej ne bodo pravi.
Ponavadi ti v navodilih za PLC piše kakšne temperaturne senzorje lako uporabljaš.
Recimo nekaj kot pt100 ali pt1000.
lep pozdrav
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DS18B20 in analogni vhod ne gre skupaj Shame on you
NN365
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.46
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se popravljam!
Sem našel, da je dejansko komunikacija tega senzorja "digitalna". Torej gre samo na arduino. Kaj pa od tam, bi teoretično lahko prenesel kot paketne podatke. Torej bi si moral to pretvoriti. Lahko pa bi jih obdeloval na arduinotu in bi PLC sporočal, naprimer bit gor in bit dol. Kar bi potem dejansko lahko odpiral mešalni ventil.
Ja moj PLC sedaj uporablja Pt 100 sondo, katero potem pretvori
IPAQ-C202, digitalni PC programabilni 2-vodni merilni pretvornik INOR, za Pt 100 vhod
od firme elpro.
To je kvalitetna rešitev, vendar malo višjega cenovnega razreda.
Iščem manj "kvalitetno" meritev. Predvsem pa cenejšo.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 6.30
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš analogni vhod uporabi LM35 ali LM335
NN365
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.46
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Imam dva analogna vhoda, rad bi meril 5 temperatur.
Še en problem. Moj PLC ima analgni vhod napetostni 0-10 ali 2-20 mA.
Uptime: 69 dni
