Seed Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2016 11:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Dec 03, 2016 7:21 pm Naslov sporočila: Prototip merilca časa IR in GPS |
Potrebujem nekoga, ki mi lahko pomaga izpeljati en mali osebni projekt seveda plačljivo.
Potrebujem prototip merilca časa, ki bi imel željene funkcije.
Ena verzija bi bila na principu infra red (se pravi sprejemnik in oddajnik) ter se zabeleži čas ko prekineš linijo.
Druga verzija na principi GPS. Nastaviš točko, narediš krog in potem ti glede GPS pozicije zabeleži čas.
Obe verziji bi seveda beležil več odpeljanih krogov.
Na displaju bi lahko videli celoten čas vožnje, najhitrejši in najpočasnejši krog, vsak krog v seriji.
Display bi prikaoval čas ki teče v trenutnem krogu. Ko se bi začel nov krog bi display prikazal +- razliko napram najhitrejšemu krog (tore recimo na veliko bi pisalo - 1,5s, kar bi pomenilo da smo za 1,5s hitrejši od prejšnjega najhitrejšega odpeljanega kroga). POMEMBNO: ob tem bi se display obarval zeleno (zaradi boljše vidnosti in čitljivosti iz zaslona in bi tako ostal obarvan 10s, nato bi čas tekel dalje).
V primeru,da smo počasnejši bi se display obarval rdeče in prikazala bi se + razlika napram najhitrejšemu krogu (torek koliko smo počasnejši od najhitrejšega kroga).
Seveda sem pripravljen razložiti stvar natančneje in v živo če ima kdo interes za takšen mali projekt.
Imam že nekaj podobnih zadev, ki sem jih naročil iz kitajske vendar mi ne ustrezata.
Preferiram nekoga iz Štajerske zaradi lažjega sodelovanja.
Lep pozdrav |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1343 Aktiv.: 7.71 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Dec 03, 2016 10:48 pm Naslov sporočila: |
A rabiš tudi proizvodno dokumentacijo? Kako veliko serijo boš pa naredil? _________________ lp |
Seed Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 04, 2016 5:00 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
A rabiš tudi proizvodno dokumentacijo? Kako veliko serijo boš pa naredil? |
Pozdravljen,
Hvala za odgovor, potreboval bi samo prototip, ne bo potreboval proizvodnje serije oz. vsaj zaenkrat je prehitro o tem razmišljati.
Ne potrebujem nobenih dokumentov. Samo prototip, na katerem bi lahko poizkusil določene zadeve.
Lep pozdrav |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.40 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Dec 04, 2016 6:58 pm Naslov sporočila: |
Koliko € si pripravljen v to vložiti in na kakšnem/kako velikem displeju naj se to prikazuje? |
Uptime: 48 dni
