Power mosfet brez diode
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2016 11:11 pm    Naslov sporočila:  Power mosfet brez diode Odgovori s citatom
Rabil bi močnostni mosfet 600 V, 10 A brez flyback diode,a ga ne najdem.
Mogoče kdo ve kako ga naj iščem.
Hvala
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IGBT?
Takega MosFeta ne boš našel.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ravno berem, da ne obstaja.
Pa tako enostavno bi bilo z njim.
Potem ni druge kot 2 mosfeta eden proti drugemu. Sad
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšen namen pa potrebujete posebno izvedbo?
Lp.
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serijska vezava eden proti drugemu. S skupnim izvorom (source) in jih lahko prožiš z istim prožilnim vezjem
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kratko!
Iz eu je prisel predlog, da prepovejo "net metering" kar pomeni, da se bodo nam z sončno elektrarno za lastno rabo, spremenili pogoji.
Sedaj imamo 1:1 torej kolikor oddamo v omrežje toliko lahko povlečemo iz njega.
Po novem pa bo treba plačevati omrežnino za preneseno elektriko.
Ker imam 3 fazni priključek,števec meri vsako fazo posebej in če tudi elektrarna generira 3 kw na 3 fazah,ko jaz vklopim sušilec 3 kw na eni fazi, vlečem iz omrežja 2 kw in oddajam 2 kw,torej plačam omrežnino 2 kw za prejemanje in izgubim 2kw pri oddani energiji.
Rad bi naredil vezje, ki bi energijo prenašalo med fazami tako bi dosegel, da vso energijo prenesem na fazo, ki jo rabi in ne rabim plačevati omrežnine za energijo, ki jo zgenerira moja elektrarna na različnih fazah.
Merilec el energije mi meri vsako fazo posebej, ko bi zaznal, da je ena faza obremenjena toliko, da energijo vlečem iz omrežja, bi iz drugih dveh faz začel prenešati energijo v to obremenjeno.
To bi naredil enostavno z kondenzatorjem in tremi stikali.
Recimo, da je najbolj obremenjena faza 3.
Ko gre faza 1 čez 0 se vklopi stikalo 1 in napolni kondenzator vezan med N in tremi stikali, ki so vezani na vsako posamezno fazo, ko je napetost na kondenzatorju na najvišji točki oz, ko začne sinusoida padati se stikalo 1 izklopi nato počakam, da pride faza 3 na najvišjo točko nakar vklopim stikalo 3 in oddam energijo iz kondenzatorja na fazo 3.
Enako iz druge faze.
Števec vzorči tok in napetost ter izračuna povprečje v časovnem obdobju ene sekunde, tako bi glede na merilec elektrike prenesel določeno energijo iz ene ali dveh faz na tretjo.
Elektronika bi bila zelo enostavna, če bi obstajali mosfeti brez diode. Smile
cosphi bi pokvaril vendar dokler ne bodo naredili direktive še za cosphi bi tole delovalo.?
MitjaN
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovalo bo, vendar ti lahko naredi celo štalo na omrežni napetosti. Ne bi se čudil, če bi razsmerniki začeli zgubljati sinhronizacijo.
Korektna rešitev bi bil trifazni inverter preko dušilk in velik kondenzator na enosmernem tokokrogu. Najbrž se lahko dobi kak APF (aktivni močnostni filter) ki podpira izravnavo moči po fazah. Morebiti celo kak UPS, vendar sem švoh na področju UPS-ov, tako da bolj špekuliram.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razsmernik je samo eden in deluje celo skupaj z traktorskim generatorjem ,torej nebo padel iz sinhronizacije, glede napetosti pa tudi nebi smelo biti problema saj bodo moči majhne, ker večje porabnike imam 3 fazne.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev s kondenzatorji (ali tuljavami) deluje tudi brez preklapljanja preko periode. Če je kondenzator priključen med dve fazi, se energija prenaša. Poleg tega se generira jalova moč. Seveda mora biti kapacitivnost ravno prava oz. več kondenzatorjev vzporedno, ki se vklapljajo po potrebi.
Lahko se uporabijo tudi releji ali triaki. Glede na točko izklopa pa je lahko potrebna dvojna napetost blokiranja - 1130V.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila boljša rešitev trije enofazni razsmerniki, vsak za (skoraj) polno moč, razmerje pa bi se prilagajalo glede na lastno rabo.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če hočem prenesti energijo iz prve na tretjo fazo med njima priklopim kondenzator?
Mislim, da se bo iz prve res prenesla energija na tretjo fazo ,v naslednji polperiodi pa se bo prenesla nazaj ??
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkusil, res se prenaša iz faze na fazo,le nevem še po katerem ključi .
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.27
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 05, 2016 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Kako bi pa razsmernike prepričal s kakšno močjo naj delajo?
To bi lahko že sedaj naredil z enim 3 faznim, če bi bil sw spisan tako.
Imam solaredge 15 kw.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2016 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je, ker bi morala biti MPPT funkcija ločena, torej en ali skupina MPPT-jev in potem skupina (3) razsmernikov. Pri SolarEdge so vsaj MPPT-ji že ločeni.
Kako bi razsmernike najlažje prepričal je odvisno od njih samih. Pri večini se da nastaviti največjo moč, vprašanje je ali se to da početi dovolj dinamično. Nekateri razsmerniki znajo omejevati moč tako, da ni izvoza (ob dodatnem tokovnem senzorju).
Rešitev, ki bi se jo dalo izvesti, ni pa elegantna je naslednja. MPPT-je se namesti kot ločene naprave. Razmerniki delajo na konstantno vhodno napetost (tega ne omogočajo vsi, imam pa pregled kateri). Morali bi biti s transformatorjem, da bi jih lahko vezal vzporedno na vhodu. Z dodatnim vezjem bi reguliral razmerja tokov v razsmernike.
In ja, se popolnoma strinjam. Razsmernik bi to lahko počenjal že sam z ustreznim SW, rabil bi samo ustrezno zalogo energije (zadostne kondenzatorje), ki je sedaj ne rabi.
Rešitev, ki jo predlaga MitjaN je pravzaprav razsmernik brez vhodnega dela.
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2016 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš tri standardne razsmernike, med njihove vhode (paroma) pa vežeš izolirane DC/DC pretvornike, ki prenašajo potrebno moč na drug razsmernik. Pretvorniki naj bi bili skoraj enake moči kot razsmerniki oz. kolikor neravnovesja pri proizvodnji želiš doseči. Če so pravilno izvedeni, ne bi (preveč) motili funkcije MPPT.
Stran 1 od 3
