Jero Neznanec
Pridružen-a: Sre 15 Jan 2014 17:28 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: Hrušica
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 4:14 pm Naslov sporočila: Računalnik v drugi sobi |
Počasi se bom lotil 'štemanja' po hiši za napeljavo kablov in imam sledečo težavo.
Računalnik bo imel prostor v dnevni sobi, nanj bo priključen smart lcd tv, spet v dnevni sobi, problem pa imam ker bi rad imel na isti računalnik priključen vsaj še en (ni smart) lcd tv, ki pa bo v spalnici v zgornjem nadstropju, in sicer cca 10m zračne razdalje in cca 30 po uvodnicah. Ali obstaja kakšna varianta da bi bilo mogoče upravljati z računalnikom tudi s spalnice ter dobiti sliko na tv, primarno se bo uporabljal za gledanje filmov. Rad bi se izognil raznoraznim brezžičnim rešitvam in bi rad imel vse komunikacije po kablih.
Računalnika prav tako kot smart tvja še nimam, zato so dobrodošle tudi ideje kaj potrebujem.
Jero |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 8:20 pm Naslov sporočila: |
Če boš imel v spalnici/dnevni res smart tv in misliš na tvju gledati/poslušati samo multimedijske vsebine (slike, glasbo, video oz. filme) iz računalnika potem rabiš samo tv in pc priklopit na ethernet mrežo oz. če ima tv in računalnik wifi potem ne rabiš niti kablovja
Če pa tv v spalnici ni smart oz nima vhoda za ethernet/wifi lahko za okoli 20-30€ na spletu kupiš "Smart TV Box" ki ga priklopiš na tv in ima naložem Android oz nekaj takega ter ima wifi in lahko potem preko tega gledaš filme iz računalnika na tv ki ni smart. |
Jero Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 3:10 pm Naslov sporočila: |
Se pravi potrebujem samo mrežni kabel med prostoroma.
Hvala!
LP |
mato1111 Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 3:39 pm Naslov sporočila: |
Ja pri nas imamo tako (Samsung tv). Vendar to je samo za gledanje videoposnetkov, slik in poslusanje glasbe. Lahko imas filme kar na mini "servercku" in ne rabis niti racunalnika lavfat Lahko pa direktno iz racunalnika gledas pri Samsungu imajo namensko aplikacijo ki jo nalozis na racunalnik izberes mapo katero zelis "streamat" na tvju pa jo samo predvajas.
Ja en konec kabla gre v televizijo oz vmesnik drug konec pa lahko kar v modem/usmerjevalnik, v omrezje pac.
V skrajni sili imas lahko zunanji trdi disk/ usb kjucek na katerega nalozis film in ga priklopis direktno na tv (predvidevam da ima tv usb prikljucek) |
Uptime: 70 dni
