Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 7:25 am Naslov sporočila: |
Izvedba: Upam da imaš v planu uporabiti kakšne debelejše povezovalne kable.
Za na primer 100A toka ti predlagam uporabo 50mm2, verjetno bi tebi zadostovalo tudi 35mm2 odvisno kako dolge so povezave.
Digitalni potenciometri: sam bi probal še kakšen potenciometer od drugega proizvajalca. Moraš pa narediti regulacijo za vsak napajalnik posebej (zaradi mas). |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.30 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 6:52 pm Naslov sporočila: |
eno neumesno vprašanje:
Je možno na teh polnilnicah za električni avto, polniti električno kolo, če naredim adapter. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 9:58 pm Naslov sporočila: |
jap |
sscott Član
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 10:52 pm Naslov sporočila: |
če ni težko, bi prosil da nekdo malo razloži, kako to gre.
Rabiš kako id kartico?
Kakšna je napetost?
Kdo omeji tok? |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Maj 11, 2017 11:24 pm Naslov sporočila: |
Rabiš kako id kartico? |
V večini primerov da, so pa tudi polnilnice, ki delujejo brez registracije
Kakšna je napetost? |
Napetost je 3x240V ( 3f+N+PE)
Polnilec, lahko tudi varovalka, čeprav varovalka ga bolj kot ne prekine
Je pa tako, da boš v večini primerov potrebuješ adapter iz mennekes type 2 vtikača na šuko vtičnico.
Samo vtikač te pride cca 80€.
Je pa na nekaterih polnilnice vgrajena tudi šuko vtičnica.
za več inf. glej na portal www.polni.si
uroš _________________ Elektronika za hobi |
cero Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 11:54 pm Naslov sporočila: |
Baje da se da mennekes naredit s 3d printerjem in s pini od navadnega 3faznega vtikača. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:32 pm Naslov sporočila: |
Iščem mennekes Tip 2 ali kaj podobnega za EV vtikač in vtičnico.
Priklopit želim 3 polnilce 3kW vsakega na eno fazo. Iščem 3 fazno vtičnico,ki bi spredaj ven gledala le do10mm. Menekes za EV je precenjen saj je vreden tam okoli 25eur. Kljub temu če ga dobim ugodno ga nabavim. |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:13 am Naslov sporočila: |
Vtičnico in konektor sem nabavil. Priklopiti moram še polnilce in sicer 3x 3,3kW. Polnilci so vodno hlajeni, zato iščem primerno 12V črpalko za hladilno tekočino. Notranji premer cevke naj bi bil okoli 10mm. Iščem tudi manjšo posodico za ekspanzijo in dolivanje tekočine. Upam da Malči pove kaj je on izbral.
LP Iztok |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.47 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen iztok_š
Ali imaš kje opisano predelavo svojega smarta?
Kakšbo napetost baterij uporabljaš, kateri tip baterij, koliko kWh... |
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 9:54 am Naslov sporočila: |
Ta hip imam ogromno pripravljenega materiala. Najprej sem avto na bazi Pečjakove opreme spravil v pogon, ga registriral nato pa vse podrl in izdelal nove sklope, HV box, polnilce, povezave, vodno gretje, sistem dolivanja goriva za gretje, varnostna kamera, vakumska črpalka zavor, novi indikatorji, predelava instrumentalne plošče, dodane komande in alarmi s kontrolerjal, povezava med ECU vozila in predelavo, povezava avtomatskega menjalnika s kontrolerjem EV... saj želim, da vsi sistemi vozila delujejo kot je treba. Sedaj je avto skoraj pripravljen in bo zopet na cesti v nekaj dneh. Kasneje pripravim detaljnejši opis opravljenega dela. Bo pa kljub vsemu ostalo še nekaj dela katerega planirava z Muckom, da bo delo končano kot je bilo zastavljen. Kasneje pa nameravam izdelati še tempomat za EV domače predelave...
LP Iztok |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 6:06 pm Naslov sporočila: |
Celice so Kokam 200 Ah, 18S konfiguracija. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 69 dni
