elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.88 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 8:52 pm Naslov sporočila: Steklokeramično indukcijska plošča - javlja napako E7 |
Imam težavo s steklokermično indukcijsko ploščo Zanussi ZXE66X, ki pri vklopu katerekoli izmed plošč, čez 30s javi napako E7. Plošče do napake delujejo normalno. Za reset napake je potreben izklop iz omrežja. Service manual ne najdem nikjer. Prosim za pomoč.
Hvala.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 1:42 am Naslov sporočila: |
Mogoče ji posoda ne ustreza ?
Lp.
_________________ --
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 7:37 am Naslov sporočila: |
Vklopi na najmanjšo moč, da vidiš, če se čas do izpisa napake kaj podaljša. Če se, je lahko v okvari (stik, prekinitev) temp. senzor ali kontrola le tega..
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 8:55 am Naslov sporočila: |
E7 naj bi bila napaka merjenja temperature.
Zanussi = Elektrolux
TCL, Pigeon, Electrolux, Whirlpool, iBELL and Prestige Induction Cooker - Error Codes
Error Code
Solution
E0
Ensure the pot or pan is placed correctly
E1
The circuit has malfunctioned
E2
The temperature sensor is opening circuit or short circuit
E3
The voltage is higher (140V-160V)for 3 seconds
E4
The voltage is lower (80V-100V) for 3 seconds.
E5
The cook-top surface temperature is too high
E6
Internal Electronic Temperature is higher than normal for 3 seconds
E7
Internal Electronic Temperature sensor is opening circuit or short circuit
Ime datoteke: |
inductiong4_en.pdf |
1.67 MB |
Downloadano: |
13 krat |
_________________ LP Gašper |
elpollo Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 9:17 am Naslov sporočila: |
Ok, nisem vedel, da je to enaka firma.
Bom preveril senzorje.
airwolf Član
elpollo Član
elpollo Član
DusanK Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 11:30 pm Naslov sporočila: |
Ali se ti E7 napaka prikazuje na srednjih dveh led indikatorjih? Na levi in desni strani imaš še dva indikatorja enega pod/nad drugim, gori tudi tu kaj in če, na kateri strani?
Nekaj malega sem našel o error kodah, in nekaj INFO o tvoji Cheetah in drugi Tiger verziji.
elpollo Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2016 1:41 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Nekaj malega sem našel o error kodah, in nekaj INFO o tvoji Cheetah in drugi Tiger verziji. |
Napaka se prikaže samo na "Timer display", drugje ne sveti noben indikator. (Saj bi slikal, pa sem pri postelji pozabil telefon... ko sem ven pobegnil )
Krmilno vezje indukcije sem pregledal in nisem našel nič posebnega.
Iz "INFO" service manuala, pa sem lahko samo ugotovil/si ugutovil, da imam Cheetah verzijo, s kombinacijsko standard in high power verzijo. Ampak to govorimo o indukciji. Jaz dobim napako tudi v primeru, če vklopim katerikoli grelec (steklokeramično).
Zanimivo pa je, da se pri vklopu katerekoli plošče čez 5s vklopi ventilator na indukcijskem vezju, nato se čez 10s izklopi in nato se čez 10s spet vklopi, nato pa se čez 10s izklopi in napiše to napako. Torej delay 5s, on 10s, off 10s, on 10s, off in napaka.
Poskusil sem tudi v Service menu, ampak ne deluje. Očitno imam jaz drugo verzijo SW.
19.6 KB |
4 krat |
elpollo Član
DusanK Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:47 pm Naslov sporočila: |
Moč nastavi samo na 2, ne na 9, da vidiš, če se ravno tako izklopi po 30 sek.; začni zgolj z eno plato. Mogoče najdeš vzorec/moč pri kateri kombinaciji in moči se ne izklopi.
Je ta plošča kdaj delovala ok ali si jo na novo priklopil in ne deluje?
Je eno ali dvofazni priklop?
Tukaj so še ena servisna navodila podobnega modela z wiring diagramom na koncu. Poglej, če kaj klapa.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 9:34 am Naslov sporočila: |
Ima ventilator feedback linijo? Je gor ok signal?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:48 am Naslov sporočila: |
Opcija je tudi da se z voltmetrom priklopiš na NTC in gledaš gor napetosti. Ko se segreva se začne spreminjati.
Vse vrednosti si beležiš na papir vključno z sobno.
elpollo Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 12:35 pm Naslov sporočila: |
Tukaj so še ena servisna navodila podobnega modela z wiring diagramom na koncu. Poglej, če kaj klapa. |
Enako se zgodi, tudi če nastavim eno ploščo na najmanjši interval.
Napaka se je pojavila po treh letih normalnega delovanja.
Priklop je enofazni.
Ta navodila so bolj točna za moj model. Torej E7 je "Alarm Temperature sensor heat sink" kar bi opravičilo čudno obnašanje ventilatorja, ki piha po hladilniku za indukcijo. Torej mora biti nekaj na senzorju za hladilnik. Bom ga zamenjal s 100k uporom oz. glede na to, da imajo sonde enako karakteristiko in enake konektorje, jih lahko tudi za test zamenjam med seboj.
mucek je napisal/a: |
Ima ventilator feedback linijo? Je gor ok signal? |
Ventilator nima feedback linije, samo črna in rdeča žica.
Peter123 je napisal/a: |
Vse vrednosti si beležiš na papir vključno z sobno. |
Težko je kaj meriti pod napetostjo, ker mora biti pokrito s steklom, da delujejo tipke oz. tudi marsikaj mora biti odstranjeno, da sploh lahko vidim elektroniko in konektorje. Sem pa že meril senzorje ohmsko in jih segreval s spajkalnikom, pa delujejo vsi enako - če so odklopljeni iz vezja imajo 100k in upornost pada, ko pa jih priključim, pa imajo 20k in upornost pada.
Uptime: 76 dni
