kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.56 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 1:48 pm Naslov sporočila: Menjava reglerja |
Na traktorju je crknil regler .Regler je montiran posebej in ni na alternatorju. Altenator ima nazivno napetost 12v 20A.
Original reglerja v trgovini nimajo , me pa zanima če bi obstoječi regler
Zamenjal z reglerjem od tomo Vinkoviča in kako ga vezati?
_________________ LP Kunte |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 2:05 pm Naslov sporočila: |
Da ti ni to okroglo tacho? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
kunte Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če si mislil tahometer ni. Je dinama ali alternator. Ko ga zavrtiš se čuti upor magnetov. Podobno kot na dinami od kolesa. _________________ LP Kunte |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 2:51 pm Naslov sporočila: |
Malo več tehničnih podatkov napiši.
Kakšen traktor, letnik, moč, ali ima dinamo ali altenator???
Je pa velika razlika med dinamo in altenatorjem.
Ker starejši traktorji z vgrajeno dinamo imajo ločen regler. Altenator ima regulator vgrajen zaradi vzbujalnega navitja na rotorju. Altenator ima drsna obroča in ščetke. Dimama ima kolektor na rotorju in ščetke. Kaj od tega je na traktorju ??
l.p. _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
kunte Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 6:26 pm Naslov sporočila: |
Gre se za traktor yanmar f7 letnik okoli 2000. 16.5KS. Predvidevam ,da je to dinamo, ker so iz nje speljane samo dve žici. Iz spiska rezervnih delov , ki ga imam je razvidno da je dinama 12 V in 20A. Dinamo deluje , ker sem jo dal preverit. Kako jo je preveril ne vem , ker nisem bil zraven. Kontrolna lučka za akumulator se prižge , ko odklopim dinamo. Če odklopim akumulator motor takoj ugasne, ker ne deluje regler. Iskal sem regler po kataloški številki in je cena 180€. Obstajajo pa tudi kopije ki so od 35$ naprej. Spraševal sem v Agromi vendar ima samo takega kot je na sliki od Tomo Vinkovič. _________________ LP Kunte |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 9:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pri svoji kuboti to odstranil in namestil alternator. Dodal sem samo žarnico ki mi kaže ali alternator deluje ali ne, če se ne motim ga tudi vzbudi. Vse ostalo sem pustil in se ne obremenjujem. Dela že dve leti brez problema. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
ecobra Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 9:21 pm Naslov sporočila: |
Kako si ugotovil. da je regler pokvarjen?
To. da se ti lučka prižge, ko odklopiš dinamo je popolnoma normalno.
Nekaj sem na netu zasledil, da je ta traktor obdan z elektroniko. Kje in kaj se krmili pa nimam načrtov. Mogoče ima celo ECU - motor control unit, kar lahko povzroči ugašanje motorja v primeru izklopa akumulatorja. Preveč neznank je, da bi tako na pamet ugotavljal.
kunte Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 11:07 pm Naslov sporočila: |
Alternator od avtomobla ne morem montirat , ker ni prostora
Kako sem ugotovil da regler ne polni.? Vsake toliko časa mi sprazni akomulator ,da mi ne vžge. Meril sem tudi napetost pri vgasnjenem motrju12v in pri vžganem 11.5. _________________ LP Kunte |
napetost Član
Objavljeno: Čet Dec 29, 2016 11:19 pm Naslov sporočila: |
Daewoo matiz pri meni paše, kaj drugega pa ne. _________________ lp
ecobra Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 9:42 am Naslov sporočila: |
Pripni kako sliko diname in reglerja, da si vsaj malo predstavljam.
kunte Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 9:52 am Naslov sporočila: |
V prvem postu imaš sliko diname pod njo pa še sliko reglerja. _________________ LP Kunte |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 6:33 pm Naslov sporočila: |
Tisti od Tomota ne bo pravi saj je trifazni - saj vidiš tri vhode za izmenični
Lahko pa tudi poizkusiš in priključiš obe žici iz dinama na dva izmenična vhoda - morda bi delalo celo z navadnim greatz mostičkom
Kolikor sem sedaj poguglal je to navadna dinama z stalnim magnetom in navitje z obema koncema na konektorju - nobenega vzbujevalnega navitja. _________________ LP Robert |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1030 Aktiv.: 4.67
Objavljeno: Pet Dec 30, 2016 7:45 pm Naslov sporočila: |
Samo z greatzom ne bo šlo, ker bo napetost podvijala ob obratih. Bi pa verjetno šlo z navadnim regulatorjem za Tomos motorje in greatzom da dobiš DC. Je pa treba preverit, če bi tokovno tak regulator ustrezal. |
kunte Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 12:04 am Naslov sporočila: |
Sem bil danes pri avto električarju in mi je povedal kako naj zvežem.
B+na akumulator kLjuček na ključavnico, žarnico na žarnico dve izmenični rumeni pa na dinamo. Sem preizkusil vendar ni filalo. Bom jutri probal zamenjat žice za izmenični tok z rdečo rumeno. _________________ LP Kunte |
robert Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2016 9:07 am Naslov sporočila: |
Original lučko imaš povezano na maso ali + ? _________________ LP Robert |
