webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 7:16 pm Naslov sporočila: |
Samo kabel kot HDMI na VGA pretvornik ne bo deloval.
Mora biti aktiven pretvornik.
Tukaj je spisek kompatibilnih dodatkov za RPI.
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals#Display_adapters
_________________ Lep pozdrav,
webmartin
Nazadnje urejal/a webmartin Ned Feb 05, 2017 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjanoksidian Član
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2014 17:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 1.02 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 9:29 pm Naslov sporočila: HTML |
Za ogrevanje html.
http://89.212.21.12/
Na levi strani v glavnem meniju si izberemo Vaje in potem Html
Celotna spletna stran je razdeljena na dva okvirja. V desnem se izvajajo vaje. Če se je dalo so vaje v izvorni kodi, ki jo lahko popravimo, shranimo in si takoj ogledamo učinek. K vsaki vaji pripada tudi gumb, ki vrne izvorno kodo v prvotno stanje. Tako, je spletna stran bolj odporna na napake.
Kompletno izvorno kodo, tudi to ki izvede vajo ali popravlja izvorno kodo, si lahko ogledate v deljeni mapi WWW. Pogledate v podmapo html in tam so vse vaje....
Če slučajno želite kako vajo povsem na novo pisat ali jo kako dodatno spreminjat imate mapo Izdelki. Karkoli napišete v tej mapi se bo videlo pod Orodja/izdelki. Po navadi kopiramo celotno vajo v izdelke in se nato lotimo sprememb....
Deljene mape se vidijo samo v domačem omrežju, tako, da je to prva točka, ki nekako ne bo šla preko interneta na daljavo....
Poglejmo si Vaja1
Za vajo npr spremenite tekst "Dober sem" v "Mislim torej sem", shranite spremembo in si oglejte rezultat.
Spremembo shranite tako, da pritisnete gumb "Vpisi v index.htm"
Spodobi se , da vse vrnete v prvotno stanje s pritiskom na gumb "cp vajac.htm vaja.htm"
Ime gumba je po navadi kar linux ukaz ki se izvede v konzoli, tako, da si sproti pogledamo še linux.
"cp vajac.htm vaja.htm" pomeni kopiranje vajac.htm (Torej začetne vrednosti) v vaja.htm (datoteka, ki smo jo spremenili)
Zgoraj nad izvorno html kodo imate povezavo "Odpri v nov zavihek".
Zelo uporabno za ogled spletne strani samostojno v svojem zavihku.
Na zavihku se mora pokazati napis "Moja prva stran", kot smo zapisali v delu kode <title>.
Uporabno za kopiranje povezave na vajo. Vidite, da gledate pravzaprav php datoteko.....
http://89.212.21.12/html/vaja1/vaja.php
Ki pa kliče vaja.htm..........
http://89.212.21.12/html/vaja1/vaja.htm
Če si še niste skopirali šolske izdaje na svoj RPI imate vedno na voljo zgornjo povezavo za preizkušanje.
Na slikah se vidi HTML/Vaja1 in v raziskovalcu odprta deljena mapa WWW v podmapi html. Vidite, da je "računalniku" ime SERVER. Če slučajno nimate delavne skupine "workgroup" , kar je začetna vrednost pri namestitvi Win, morate v vrstico napisat \\server .
61.08 KB |
19 krat |
64.37 KB |
15 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 9:14 am Naslov sporočila: |
bostjanoksidian je napisal/a: |
...Potegni si dol šolsko izdajo in sploh ne boš več rabil zaslona. Večinoma ga sploh ne uporabljam... |
Kako pa potem vidiš, če nimaš monitorja? Zakaj sploh potem kupujemo računalnike z monitorjem? Če prav razumem, potegnem dol tista orodja in lahko izklopim monitor. Kam pa naj potem gledam, v nebo?
Albert Einstein |
solomojster Član
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 11:09 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa sploh rabiš monitor če...
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 11:22 am Naslov sporočila: |
Zaradi novodobne deformacije. Citiram profesorja ; dokler imajo tipkovnico jim še nekako gre, ko jim porinem spajkalnik v roke se zadeva ustavi.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:02 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
....... Težave s priklopom je rešil Jaka57. Hvala..... |
ni kaj, veliko stvari se da rešit, če se le hoče. LCD panelov od prenosnikov mi leži neuporabljenih kar nekaj in zakaj se ne bi koristno (beri za nič €) uporabili .
Važno, da je vse skupaj preživelo PTT transport .
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:43 pm Naslov sporočila: |
Je bilo tako lepo zapakirano ,da sem mislil paket uporabit za ohišje pc-ja.
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:32 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kako pa potem vidiš, če nimaš monitorja? Zakaj sploh potem kupujemo računalnike z monitorjem? Če prav razumem, potegnem dol tista orodja in lahko izklopim monitor. Kam pa naj potem gledam, v nebo? |
Pravilno vprašanje .......
Na malino se povežeš na daljavo.
Obstajajo SSH in VNC uporabniki za android, linux in Win okolje. Torej se na malinco priklopiš s svojim pametnim telefonom ,tablico ali domačim PC ali prenosnikom, kakor ti ustreza.
Hm še ena rešitev za računalnik pod cca 80€ je nabavka poceni zaslona na dotik in ustreznega plastičnega ohišja(20 €). S takim malim zaslončkom narediš bolj industrijski panel. Sem naročil oboje in naj bi bilo pri meni v treh tednih. Problem je ker je tak zaslonček premajhen za resnejše delo. Narediš si nekakšno tablico z malimi dimenzijami zaslona , ki je po vrhu še na elektriko
http://www.banggood.com/3_5-Inch-320-X-480-TFT-LCD-Display-Touch-Board-For-Raspberry-Pi-2-Model-B-RPI-B-p-1023432.html
http://www.banggood.com/DIY-Clear-Acrylic-Case-Box-Shell-With-Screw-For-3_5-Inch-TFT-Screen-And-Raspberry-Pi-p-1102333.html
Ampak ta "tablica" ima GPIO, in to nas zanima , Je pa ravno takle primer značilen za dostop na daljavo. Za aplikacijo pripravljaš npr enostavno spletno stran s katero boš prižigal in ugašal luč, za to je zaslon 3.5 Inch 320 X 480 TFT LCD Display Touch kot naročen, za razvoj pa rabimo vse kaj drugega.
Na različnih napravah si lahko odpremo poljubno število poljubno velikih zaslonov in potem pač razvijaš. SSH in VNC dostop sta tudi kriptirana s pravimi ključi, kar uporabno.
Predelovanje starih zaslonov(tudi VGA) na HDMI , odlična ideja, jasno... Hm celo se da izkoristit napajalnik, ohišje itd. Priklopiš miško in tipkovnico in delaš... Če uporabiš kar originalno izdajo je treba namestiti orodje cups(priklop tiskalnikov) in imaš povsem soliden računalniček z open officom in še kar nekaj dodatkov. Ne smemo pozabit , da ima raspberry vgrajena dodatna jedra za izvajanje mikro ukazov matematike s plavajočo vejico, pomoč navideznim strojem(java) in pomoč algoritmom kriptiranja(dolga množenja). Brez hlajenja imamo 4 uporabniška 64 bitna jedra na 1,2GHz. Na youtubu sem videl "frizure" do 2 in več GHz, seveda s hladilniki. Načeloma tak pristop stane 42€+ sd kartica=50€ + tipkovnica + miška, recimo okoli 60€ Sploh ni slabo.
Na sliki vidite celozaslonski posnetek(Oba zaslona sta združena v eni sliki) SSH in VNC daljinskega dostopa. Vidite tudi deljene mape v raziskovalcu. Zaslon, tudi ta, ki sem ga za test naročil, je samo eno teh oken. Ampak za napravo včasih rabimo tudi zaslon.....
SSH in VNC sta v originalni izdaji po novem izključena, tako, da moraš vsaj enkrat nekako priključit izdajo na zaslon , miško in zaslon . V šolski izdaji sta ti dve opciji omogočeni, tako, da načeloma ne rabiš poleg napajanja in mrežnega vodnika nič
Slika SSH in VNC dostopa do malince.
Vidijo se tudi deljene mape na "serverju" |
2.15 MB |
37 krat |
Nazadnje urejal/a bostjanoksidian Tor Feb 07, 2017 8:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 8:16 pm Naslov sporočila: |
Za danes sem v staro omaro(del le te ) zvrtal dve luknji in pante lcd-ja nabil noter. Najprej sem mislil dat v ohišje vendar so kabli iz monitorja ven nekoliko prekratki. Trenutno uporabljam napajalnik pc ,vendar bo treba poiskat kaj tišjega.
Stestiral sem ozvočenje(media) in ugotovil ,da v raspbianu lahko poženem aplikacijo z ukazom - startx.
Ni veliko ,nekaj pa je.
Tole z odaljenim dostopom verjetno uporabljaste tudi zato, ker start maline traja celo večnost?
1.6 MB |
4 krat |
1.75 MB |
6 krat |
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 9:05 pm Naslov sporočila: |
Tole z odaljenim dostopom verjetno uporabljaste tudi zato, ker start maline traja celo večnost? |
Ne oddaljen dostop uporabljam predvsem zaradi praktičnosti in dejstva, da računalniček uporabljam kot strežnik. Dobesedno imam malinco povsod kamor grem s sabo.
Startup čas in tudi drugače je med drugim zelo odvisen od sd kartice. Do sedaj sem videl kartice s hitrostjo branja 60Mbyte/s in vpisovanja 40Mbyte/s. doma imam kartice ki zmorejo nekako 10/20 Mbyte/s. Ampak za razvoj je.
Iz slike vidim da uporabljaš OSMC, vsaj 3D animacija je podobna kot pri pesmih.
Na osmc sem sam namestil deluge(torrent) in sambo(deljene mape). To je ena od stvari, ki se pri meni uporablja od pamtiveka....
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 10:25 am Naslov sporočila: |
Cez noc se mi je prevedel ffmpeg na jessie. Kako sedaj preselim prevedeno na ostale malince?
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 10:59 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Cez noc se mi je prevedel ffmpeg na jessie. Kako sedaj preselim prevedeno na ostale malince? |
Kopiraš sd kartico. Na GUI imaš
Pripomočki/SD Card Copier
ali
Vzameš sd kartico iz malince, jo skopiraš na HDD od PC-ja in zapečeš drugo kartico....
Uptime: 74 dni
