pomlad Član
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54 Prispevkov: 423 Aktiv.: 2.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:12 pm Naslov sporočila: Kako pravilno priklopiti razsmernik hpl5000 ? |
Zanima me, kako pravilno priklopit Razsmernik e-ast HPL5000-24 5000 W 24 V/DC 24 V/DC (22 - 30 V) ? Na eni strani ima dva izhoda (vtičnici 220V), na drugi pa 4 priključke. Akumulator ima samo plus in minus priklop, moram priklopiti potem dva akumulatorja istočasno ali kaj ? Prosim za nasvet.
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.30 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:16 pm Naslov sporočila: |
verjetno 2kom 12v akumulatorja, če si napisal da je 24V
pomlad Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Razsmernik ima štiri priključke (dva rdeča in dva črna kabla). Kaj pa akumulator, ki ima 24V in samo dva priključka ? Izdelek s ceno 500€ pa nikjer ni kakšne slike priklopa na akumulator. Vsa pozornost je usmerjena k izhodu, priklopu pa ne. Niti v navodilih ni ene skice.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
pomlad Član
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 11:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč, čeprav sem še vedno mnenja, da slika pove mnogo več. Navodila bi bila primerna v domačem jeziku, ampak za hlapce seveda to ni potrebno.
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:07 am Naslov sporočila: |
Če si tole kupil pri nas, potem ti morajo dati slovenska navodila. Če boš tole dlje časa gnal na polno, rabiš kakšnih 500Ah kapacitete akumulatorjev. Pa na 315A varovalko na dovodu ne pozabi.
_________________ lp |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:02 am Naslov sporočila: |
@pomlad, imam občutek, da si začetnik, če sprašuješ zakaj so za tvoj model inverterja na vhodni 24V akumulatorski strani štirje priključki (2 rdeča, 2 črna)?
Zakaj boš to potreboval, kaj boš napajal, kakšna ideja se ti plete po glavi ?
Na kakšen akumulator si mislil priklopiti ?
Povej kaj več !
@MOND ti je dal pdf navodila in kar poglej v tabeli kakšen tok bo tekel pri max. moči 5kW na primarni 24V= strani!
Če ga na hitro izračunaš (I=P/U) je pri 5000W in 24V to cca. 208A !!! Da o kakem morebitnem zagonskem toku ne govorim.
In za tak tok rabiš na 24V strani kar konkreten kabel, da se ravno ne zmehča, stopi in zažari/zagori pri daljši max. obremenitvi.
Zato glej opazko glede kablov, ki jo je pripel @MOND, da ne bi slučajno priklopil zgolj z enim parom ampak obvezno z dvema, da se tok porazdeli.
Zato sta tudi dva kabla z manjšim presekom za vsak pol, ki jih vežeš paralelno, torej 2 rdeča za + in dva črna za - , ki jih pravilno (pravilna polariteta in ustrezno močna pritrditev/spoj) priklopiš in privijačiš na 24V akumulator, ki pa mora biti, kot je povedal že @Energetik-m vsaj cca. 500Ah (cena uf-uf, velikost, so npr. v el. viličarjih), in varovanjem (cca. 300A varovalko) na 24V dovodu!
Kako boš to izvedel pa je že stvar kakega izkušenega električarja, zato raje prepusti taka dela usposobljeni osebi.
To so kar konkretne stvari in se ne hecat z njimi, če ne veš kaj počneš.
Lahko pa odgovoriš na vprašanja.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 9:20 am Naslov sporočila: |
pomlad je napisal/a: |
Hvala za pomoč, čeprav sem še vedno mnenja, da slika pove mnogo več. Navodila bi bila primerna v domačem jeziku, ampak za hlapce seveda to ni potrebno. |
Zavedajte se, da je naš skupni sloveski trg manjši od enega kvarta enega samega nemškega mesta in je stroškovno nerealno pričakovat ali pa sploh zahtevat prevode za vsako malenkost. Ponavadi prevod potrebujejo prav največji buteljni, ki se niso v šoli naučili niti enega svetovnega jezika povrhu pa se niso sposobni spopasti s konkurenco in odprtim trgom niti na enem področju, da bi ta absurd sploh razumeli.
Osebno sem prevedel blizu 2300 strani navodil. največja od navodil v obsegu 800 strani sta prebrala samo dva uporabnika !?! Ostalim se ni dalo, ker je tega preveč in so me raje morili po telefonu. Za koga je potem potrebno prevajat, saj tisti, ki ne znate vsaj enega svetovnega jezika ste očitno povrh vsega še nepismeni. To ni žalitev, ampak golo dejstvo, ki nam ustvarjalnim ljudem jemlje voljo.
Za povrhu pa bi najraje prekopirali navodila od domačih podjetij, kupili pa na netu, za golih 12€ razlike pri znesku 415€.
Jaz sem očitno BUTELJ, ker tega ne razumem.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimiva definicija "buteljnov". Torej v Angliji,Španiji,Nemčiji,Franciji ni "buteljnov",saj poznajo vsaj en svetovni jezik.
baresi |
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.47 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 1:35 pm Naslov sporočila: |
Sem preko ebay naročil podobnega in ima tudi 2 x plus in 2x minus priklopa.
Močnejši razsmerniki imajo dva priklopa zato, da se moč razdeli. Lahko pa priklopiš samo en par (rdeč - črn). Za kratek čas lahko potegne 300 A ali celo 400A toka.
Model ki sem ga naročil ima na notranji strani spojena plusa skupaj in minusa skupaj.
Sprašuješ ali moraš priklopiti en akumulator, ali dva.
Imaš 24V model. Verjetno boš priklopil dva zaporedno vezana akumulatorja ali pa samo enega 24 voltnega?
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 2:00 pm Naslov sporočila: |
Iztok_Š je napisal/a: |
Zavedajte se, da je naš skupni sloveski trg manjši od ... |
Za takele ignorantske firme, ki prodajajo nevarno robo potrošnikom in glede navodil povsem ignorirajo slovensko zakonodajo, ima palico Zakon o varstvu potrošnikov. Sicer je res "težka" samo 1200 eur, ampak po mojem se firme zanašajo na to da je precej majhna verjetnost, da bo nekdo popenil zaradi navodil in poklical tržni inšpektorat.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:03 pm Naslov sporočila: |
Dajmo najprej razjasnit:
ob dobavi navodil (kot razumem) ni bilo v SLO jeziku.
Kaj pa je prodajalec/uvoznik porekel ob "povpraševanju" po SLO navodilih?
Ali do tega ni sploh prišlo, ker je na forumu ponavadi lepše servirano?
Iztok_S Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 6:07 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m, nisi dobro prebral in kot vidim tudi dojel nisi absurda!
Ljudje dejansko ne berejo navodil in zares ne vidim poante, da sem porabil tri mesece vse popoldneve in večere za prevod nečesa, kar sta prebrala le dva!! To je dejstvo. Pa mi ni bilo teško to narediti, se mi pa zdi skrajno butasto.
Danes je znanje enega tujega jezika na trgu že taka nuja, da si neznanje jezikov lahko privoščijo le redki. Procentualno je takih največ v javni upravi, kjer se ni potrebno popolnoma nič potrudit za konkurenčnost na trgu in ravno taki najbolj lajajo.
Slovenski kupec ne zna ceniti tovrstnega truda in se je pripravljen prodati tudi za simbolično razliko v ceni katera je že v osnovi za 3% manj konkurenčna zaradi previsokega DDV pri nas. Medtem, ko tujci ostajajo zvesti kupci na lastnih trgih, smo Slovenceljni glede tega čisto prodane duše.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 7:48 pm Naslov sporočila: |
5kW @ 24V, pri skoraj prazni bateriji (1,8V/ celico):
24V Pb baterija ima 12 2V celic. 12*1,8 = 21,6V.
Recimo, da je izkoristek pretvornika 0,9.
I = P/(U*0,9) = 257A
Glede na ta kalkulator je pri uporabi npr 1m 35mm2 kabla padec napetosti na kablu 0,34V.
Na kablu se porablja moč P = U*I
0,34V * 257A = 87W
Priključni kabli bodo precej debeli, ker:
-Preveliko segrevanje kabla poškoduje kabel (max gostota toka).
-Prevelik padec napetosti povzroči izklop razsmernika (zaznava prazne baterije).
@Iztok_Š
Zakonodaja je jasna.
Zanič navodila lahko neupravičeno reklamacijo spremenijo v upravičeno.
Žal večina "EXCELL komercialistov" pozablja, da slabo prevedena navodila mečejo slabo luč na proizvajalca / znamko.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
pomlad Član
Objavljeno: Pet Feb 03, 2017 9:29 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da se je malo razživelo glede tematike. Najprej, razsmernik je novega kupil sin od kolega (ta pa v SLO), imel ga bo v avtobusu, kjer bodo potniki polnili telefone, se skuhala kakšna kavica, ali posesal avtobus.. Iz resnih razlogov sem mu svetoval, da zadevo uradno priklopi strokovni delavec, ki za to izstavi račun. Bližam se sedemdesetim letom in se ne mislim glave lomit z navodili v tujem jeziku, ko bi nazorna skica bila razumljiva tudi v tem primeru. Navodila so predpisana, tudi glede jezika je vse napisano, če se le ta ne berejo, to ni problem tistih ki jih pišejo, prevajajo, ker so, bi morali biti za to delo tudi plačani. Kot zadnje so še (žal jih je vedno manj) tudi forumi, na kateri dobri ljudje priskočijo na pomoč s svojimi nasveti, kar je lepo in človeško. Bolje trikrat vprašat, kot narediti napako.
Hvala za informacije in nasvete.
Uptime: 70 dni
