Kaj trenutno počnem - Februar 2017
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Metem ko sem čakal komponente , sem iz lesenjače iztisnil še tole. Je za silo zloženo ,da vidim kako se premikajo sklepi. Wink
 Velikost datoteke:  2.01 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Pogledana:  24 krat
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povečal RAM na TP-Link TL-MR3020 iz 32Mb na 64Mb
Zamenjal sem Zentel A3S56D40FTP z Nanya NT5DS32M16BS-5T
Še Flash povečam pa bo.
Še link od koder sem pobiral informacije.
Koda:
DD-WRT v24-sp2 std (c) 2014 NewMedia-NET GmbH
Release: 01/10/14 (SVN revision: 23320)
DD-WRT login: root
Password:
 ____  ___    __        ______ _____         ____  _  _
 | _ \| _ \   \ \      / /  _ \_   _| __   _|___ \| || |
 || | || ||____\ \ /\ / /| |_) || |   \ \ / / __) | || |_
 ||_| ||_||_____\ V  V / |  _ < | |    \ V / / __/|__   _|
 |___/|___/      \_/\_/  |_| \_\|_|     \_/ |_____|  |_|
                       DD-WRT v24-sp2
                   http://www.dd-wrt.com
BusyBox v1.22.0 (2014-01-10 07:58:26 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    2944      2944         0 100% /
/dev/root                 2944      2944         0 100% /
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~#
root@DD-WRT:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         62040        16168        45872            0         1936
-/+ buffers:              14232        47808
Swap:            0            0            0
 Velikost datoteke:  865.97 KB
 Pogledana:  20 krat
LP Gašper
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.88
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam na projektu in sicer arduino cnc plotter.
 Velikost datoteke:  1.73 MB
 Pogledana:  44 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.95
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Živjo, kaj boš pa počel s to nadgrajeno plato, če smem vprašati?
Flash SOIC8 mislim, da se dobi tudi druge velikosti od proizvajalca Winbond.
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OpenWrt bo šel gor in potem VPN-ji.
Trenutno je problem samo še v tem, ker je premalo FLASH-a.
Naj bi bil dober tudi MX25L12835, MX25L6445EM2I, W25Q128 pa verjetno še kakšen.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2058
Aktiv.: 10.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 17, 2017 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en projekt ta mesec.
Toshiba ima sitno povezavo med matično ploščo in CD enoto.
In če ne veš da je stvar pritrjena z 4 vijaki hitro nekaj odtrgaš.
Ostanke originalnih nogic na flatfleksu sem odstranil ter z oguljeno wirewrap žico naredil nove povezave.
Deluje
 Velikost datoteke:  762.27 KB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  716.9 KB
 Pogledana:  32 krat
LP Gašper
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternativa za 32bitni sistem. Onshape Confused
 Velikost datoteke:  246.66 KB
 Pogledana:  28 krat
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.19
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2017 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem stabilizirani VN napajalnik 0-23kV dc.
 Velikost datoteke:  817.6 KB
 Velikost datoteke:  787.56 KB
 Pogledana:  27 krat
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času sem zrisal eno tiskanino. Ni sicer miniaturna, je pa ugodna za moje oči. Whistle
Nadaljevanje je izdelava TRX-a za 3cm, ker imam en "talar" viška.
 Velikost datoteke:  64.65 KB
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče tole risano s target 3001?
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2017 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ni ampak Sprint-Layout
V Target 3001 uvoženo izgleda tako (ni čisto dokončano):
V Sketchupu je na drugi sliki, zaenkrat še brez elementov.
Target 3001 datoteka
 Velikost datoteke:  146.89 KB
Sketchup datoteka
 Velikost datoteke:  331.71 KB
Uptime: 66 dni
