Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 5:25 pm Naslov sporočila: |
<--- razbijam glavo, zadnjič sem nekaj razdiral svojo modelarsko žagico , ker nima končnih stikal, je malo preskočil jermen, potem pač dela trapeze namesto kvadratov (pri večjih površinah odreza). Ni panike, bom podrl in nastavil.
Ne bodi len, ko imam že podrto, bom dodal dve vtičnici, za odsesovanje in vodno črpalko, saj je to sedaj direkt na kablih, pa moram stalno pretikat...
Seveda sem še enkrat dobro očistil optiko, aaaaampak, sedaj hudiča ne morem ničesar odrezati. Žarek je "nastavljen v nulo", v vseh pozicijah mehanizma, toda moči ta žarek nima in nima. Naredi sled skoraj skozi 3mm les, prebije pa ne. Malo berem po tujih forumih, naj bi bila "žarnica" že slaba, ampak toliko pa spet nisem rezal, hm...
Ima kdo kakšne izkušnje s tem? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.98 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
Ni sličajno leča narobe obrnjena in je žarek v centru leče ? Fokus je prav nastavljen ? Kako je z tokom ?
Cev skoraj nikoli tako hitro ne crkne. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Feb 07, 2017 7:36 pm Naslov sporočila: |
Leča je prav obrnjena, fokus niti ne morem hudo nastavljati, saj lečo namestim in zategnem, ni gor-dol možnosti, tok, po kitajskem instrumentu nekje 15 - 20mA.
Nastavljam žarek tako, da najprej ujamem sredino 1. ogledala, potem sredino na treh pozicijah 2. ogledala in ravno tako za tretje ogledalo, le sredina žarka na leči - pa ne vem kako bi ugotovil (hm, sedaj mi je padlo na misel, s kako podložko)? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
besoft Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 8:55 am Naslov sporočila: |
Sicer nevem kakšno lečo ima tvoja žaga, verjetno predcej podobno ostalim žagam..tudi večjim. Leča mora biti obrnjena oziroma vbočena gor proti ogledalu na glavi. kako probaš, če je žarek na sredi ? Na izhodu glave zalepiš malarski trak, žarek mora biti na sredi luknje, na traku se vidi rob glave.
Jaz porabim za nastavljanje optik po čiščenju tudi po dve uri, če želim, da je dobro narejeno.
Fokus se pa nastavi z premikanjem cevi, kjer je leča..za tvojo žago sicer nevem kakšna je glava..ampak vse, ki sem jih do zdaj videl so bile narejene enako. Fokus najlažje določiš tako, da pod enim kotom daš pod glavo deščico in zapelješ žarek čez. tam, kjer je rez najlepši izmeriš višino in to je to. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 11:24 am Naslov sporočila: |
Hvala za te nasvete. Z ličarskim trakom sem tako ali tako nastavljal ogledala in vhod v "cev" z lečo. To, da bi ga pa zalepil na izhod, pa .... .
No, bom poizkusil še to, saj, da je pa žarek čisto na sredi izhoda, pa ne morem trditi.
Leče "ne morem" nastavljati po višini, ker je narejeno takole: _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
besoft Član
Objavljeno: Sre Feb 08, 2017 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kako pa nastaviš focus za drugačne debeline materiala ? Na mojem laserju se sicer miza premika, vendar je tudi glava nastavljiva, oziroma razdalja leče od glave.
Moja glava na laserju je nekaj podobnega
temu. |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 4:28 pm Naslov sporočila: |
O, =benti, iščem in iščem toda ne najdem , te teme seveda. Pa dobro, a je težko kaj napisat, da je nekaj nekam prestavljeno? Res je da obstaja iskalnik, vem, vendar so potem splošne teme kot sta: "Kaj trenutno počnem ali pač ne počnem" čisto odveč.
Imel sem pač vprašanje za Besofta, če se bi mu dalo odgovarjat - svetovat, pa nima veze.
Ok, obstaja še nekaj tujih forumov, pa četudi se bom moral učiti še kakega tujega jezika, samo da ne bo Vel'cga Dreka tam in...tako naprej. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 4:42 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
.......... vem, vendar so potem splošne teme kot sta: "Kaj trenutno počnem ali pač ne počnem" čisto odveč....... |
Verjetno je moderator prestavil v svojo temo, ker se je razvila debata okoli tega in se s tem popolnoma strinjam.
Glede teme kaj trenutno počnem oz. ne počnem, po tvoje ne bi potrebovali nikakršnih tem in bi se vse enostavno pisalo samo v eni, kajne , oz v dveh, ena bi bila iz stroke ena pa izven stroke in to je to. _________________ Lp, Jaka |
Uptime: 74 dni
