Mislincan Član
Pridružen-a: Ned 11 Okt 2009 12:55 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.17 Kraj: Mislinja
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:54 am Naslov sporočila: Pomoč za ramps 1.4, servo ne dela |
Na Ramps 1.4 sem priključil servo motor na kontakte spodaj levo, ki so predvideni posebej zato. Ker mi po nastavitvah v Marlin programu, servo ni delal, sem najprej pognal priložen demo za servo, prav tako brez uspeha. Nato sem gotovil , da na kontaktih sploh nimam 5V napetosti. Kaj sem spregledal?
Mislincan Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 11:47 am Naslov sporočila: Rešitev |
Po celodnevnem iskanju s pomočjo "strica" sem našel rešitev.[/img]
45.92 KB |
46 krat |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.64 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 1:52 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem na svojem printerju kar iz napajalnika pripeljal 5V, ker sem bral da naj arduino nebi dovajal dovolj toka še za servo in sem že v štartu ustrezno pripravil ATX napajalnik.
_________________ Lp. Traflc |
Mislincan Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 12:30 pm Naslov sporočila: |
Malo si me Traflc prehitel. Kajti pri preskušanju sem ugotovil, da zadeva dela, če imam priključeno oboje, zunanji 12V napajalnik in USB iz računalnika. Če pa USB izklopim, ne dela.
Ali lahko opišeš, kako si opravil omenjeno prevezavo?
Mislincan Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 12:55 pm Naslov sporočila: |
Našel sem naslednjo sliko. Vendar iz slike ni razvidno ali je na servo pripeljano 12 ali 5V. Uporabljam servo tip:SG-5010 ki ima delovno napetost 4.8V do 6V DC max (5V works well), zato bi moral uporabiti regulator ali pa na ramps 1.4 poiskati 5V, če je možno.
81.19 KB |
4 krat |
Mislincan Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 1:45 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje. Ali je možno 12V iz napajalnika pripeljati tudi na jack Arduina Mega 2560, ker ima notri pretvornik na 5 V. Ali bo ta pretvornik dovolj močan za pogon enega servo motorja.
Traflc Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 3:40 pm Naslov sporočila: |
Če imaš ATX napajalnik kar od tam pripelji na servo 5V, da se ti wne bo arduino sesuval.
Jaz sem iz napajalnika odlotal vse žice potem pa ven peljal samo vklop 12V in 5V ter minus.
Lahko pa da ti bo delalo odvisno koliko toka ti požre servo
Mislim da imam MG92 ali nekaj takega in potegne kar konkretno toka
Najbrž je premočan za tisto stikalo ampak tega sem pač imel pri roki
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 4:10 pm Naslov sporočila: |
Mislincan je napisal/a: |
........ Ali je možno 12V iz napajalnika pripeljati tudi na jack Arduina Mega 2560, ker ima notri pretvornik na 5 V. Ali bo ta pretvornik dovolj močan za pogon enega servo motorja. |
Tudi to je možno, čeprav mi ni jasno, zakaj bi to naredil, saj gre pin 12V iz RAMPSa na vhodni pin 12V Mege 2560.
Ima pa Mega 2560 tako ali tako probleme s segrevanjem regulatorja pri vhodni napetosti 12V, kako bi bilo, če bi priklopil servo, ne bi vedel, toda Mega na 3D tiskalniku Troublemaker, ga fura z lahkoto,
saj je to praktično edini večji porabnik povezan na 5V, pa čeprav mi ni čisto jasno, kakšen naj bi bil ta konkretni tok, kot je napisal Traflc?
_________________ Lp, Jaka |
Mislincan Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:55 pm Naslov sporočila: |
Očitno bo treba narediti nekaj podobnega, kot predlaga Traflc in pripeljati na 5V posebej na servo dovod. Kajti očitno se regulator na Mega 2560 sesede, ko pri izklopljenem USB-ju moj testni program vključi servo. Takrat mi enostavno sklop Mega, ramps in LCD zaslon resetira. Hvala za pomoč.
Traflc Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 7:22 pm Naslov sporočila: |
Konkretnega toka nisem meril
Sem pa bral na nekem forumu da bi znal bit problem s tokom zato sem se že v štartu hotel izogniti morebitnim nevšečnostim in servo priklopil na napajalnik.
Imam servo MG90 ki je čisto premočen za ta namen. Iz specifikacij je razbrati da tok doseže tudi do 430mA.
Sem pač imel ta servo in sem ga porabil za stikalo.
Če pa vam vaši servotki delujejo na rampsu pa tudi lepo
Čisto tako kot zanimivost imam dva MG90 servota vgrajena v mini wingu in mi sesujeta regulator 1A ko ju naviram. Zato sem moral zamenjat regulator z močnejšim in dodat 3300uF kondenzator da pogladi špice in mi ne sesuva več sistema.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 8:12 pm Naslov sporočila: |
Traflc je napisal/a: |
....Če pa vam vaši servotki delujejo na rampsu pa tudi lepo .... |
Tudi na RAMPSu, vendar imam na Megi2560 namesto originalneha linearnega regulatorja NCP1117ST gor DC/DC 2A regulator in s servom ni problemov.
V naših lesenih 3D tiskalnikih je gor DC/DC regulator.
In še enkrat, ni problem v RAMPSu ampak v Megi2560!
Traflc Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:41 pm Naslov sporočila: |
Aha no to potem pojasni vse
Ce bi imel ta regulator bi ga tudi uporabil
No sedaj vem za naslednji projekt
Hvala za idejo
Mislincan Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 9:37 am Naslov sporočila: |
Jaka 57 je zapisal:
" vendar imam na Megi2560 namesto originalnega linearnega regulatorja NCP1117ST gor DC/DC 2A regulator"
No, sedaj pa vem, zakaj je lahko pred tem zapisal, da pa njemu dela servo na Megi2560 brez problema. Tudi meni bi delal brez problema!!
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 11:25 am Naslov sporočila: |
No, sedaj pa vem, zakaj je lahko pred tem zapisal, da pa njemu dela servo na Megi2560 brez problema. Tudi meni bi delal brez problema!! |
Ta mali servo je tudi z originalnim regulatorjem delal ok, le na sponke 5V za servo sem dal elektrolit in 0.1u kondenzator.
Vendar, kot sem napisal, se Mega2560 pri vhodni napetosti 12V segreva, za moje pojme, preveč, zato sem na spodnjo stran Mege dal DC/DC poceni kitajski regulator.
Mislincan Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za podatek, sem si LM2596 DC-DC že naročil.
