monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.14 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 12:08 am Naslov sporočila: 10cm ventilatorji z velikim pretokom |
Iščem ventilatorje premera 10cm s čim večjim pretokom zraka. Lahko so "PC" ventilatorji, lahko kakšni cevasti...
Sprašujem se kaj sploh kupit, da bo boljše od navadnih PC ventilatorjev, med katerimi sploh ne vem kateri bi bili kaj boljši od drugih... _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1862 Aktiv.: 9.60 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 2:35 pm Naslov sporočila: |
Koliko je to "... s čim večjim pretokom ..." ? Je to več kot 100 m3/h ?
Kaj boš počel s temi ventilatorji ? |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:12 pm Naslov sporočila: |
Nimam pojma. Pač čim več. Trenutno imam samo ventilator, ki sem ga vzel iz PC ohišja... in piha bolj tako tako Ne vem pa koliko je to v m3/h
3 ventilatorje rabim, da jih bom dal na začetku kanalov za razvod zraka v avtodomu. Želja je možnost regulacije hitrosti (verjetno potenciometer ali pa kar dve stopnji z različno napetostjo)
3 pa rabim v hiši, kjer imam v enem prostoru kaminsko peč (brez odvoda zraka) in potem v sosednji prostor cca 35x10cm luknjo skozi zid tik pod stropom in želim da če se preveč segreje, lahko hitro vroč zrak spravim v sosednji prostor. Te bom pa krmilil z arduino in Blynk preko wifi. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 6.29 Kraj: Medvode
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:29 pm Naslov sporočila: |
Reaktivnega pogona pa tudi ne rabim
Pač nekaj normalnega za to uporabo in normalno ceno _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
sscott Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:39 pm Naslov sporočila: |
nisi napisal ali 12v ali 220v.
PC ventilatorji za to niso primerni, če pa že vstrajaš, pa daj vsaj 4 enega za drugega.
Če je lahko 220V vzemi cevni ventilator fi 100mm |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
V hiši so lahko 220v, lahko pa 12v in bom dal napajalnik.
V avtodomu rabim 12v.
Pod cevne misliš tiste kopalniške? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: |
Cevni ventilator. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
monaco Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2017 9:24 pm Naslov sporočila: |
Torej npr. TOLE ? Google vrže vse sorte "turbin" ven, pa ne vem točno kaj je mislil
A tole ima dober pretok (glede na hrup in porabo)? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Uptime: 75 dni
