akraka Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 11:02 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Mojstrana
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 2:55 pm Naslov sporočila: |
Podatki:
Rated voltage: DC12V
No-Load Speed: 18000±10% r/min
No-Speed Current:0.85A
Rotation Direction:CW&CCW
Torej ne več kot 1A. Tole pa ne vem če bo peljalo, si probal v praksi? |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Zagonski tok bo 1A varovalko odnesel v večna lovišča.
Najbolje bo da uporabiš kakšno počasno avtomatsko varovalko 6A. Seveda s tem ne boš zaščitil motorčka, ampak boš preprečil možnost požara ob kratkem stiku. Varovalko daj čim bližje akumulatorju. |
akraka Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:24 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Podatki:
Zakaj misliš da nebi peljalo? Mam narejen prenos iz aku vrtalnika. |
akraka Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:26 pm Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
Kaj pa navadno varovalko 6A? Ravno to hočem zaščiti pred požarom ja. Motorcek ni toliko pomemben kot to. |
MOND Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:27 pm Naslov sporočila: |
Podatek, zaradi katerega tudi jaz dvomim, da bo "peljalo" je:
Output Power: 5W
Navadno varovalko 6A (verjetno misliš avtomobilsko) boš verjetno večkrat zamenjal. |
akraka Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 4:35 pm Naslov sporočila: |
A to lahko dam to hišno varovalko samo gor piše 230-400v ? Ali misliš presvoh motorcek? Mam dobr prenos narejen.
Motor na akumulator mi pelje z motorckom rs390 v vsak breg razen ko mu spodrsne. Ta pa je rs550. |
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ja če maš prenos potem bo sigurno peljalo.
Probaj z ene 2A počasno varovalko.
Sicer lahko tudi že predlagano 1A, prevsem je odvisno ali imaš stikalo za ON/OFF ali mogoče kak pwm.
Varovalke so poceni probaj. |
akraka Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2017 7:50 pm Naslov sporočila: |
Pwm nimam. Stikalo mam pa samo od vrtalnika, tistega, ki spreminja obrate odvisno koliko ga pritisnes. |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 9:38 am Naslov sporočila: |
Tisto stikalo "generira" PWM. |
akraka Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 10:58 am Naslov sporočila: |
...no pa sem vseen imel narejen preslab prenos. Prevec sem delal na hitrosti in premalo na moči. Ali bi lahko zadevo rešil z tremi akumulatorji po 6v. Sedaj sem zadevo gnal z 1x12v? |
Peter123 Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 1:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj točno bi rad počel z tremi?
Bi rad preklapljal med zaporedno in vzporedno ali kaj drugega? |
akraka Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 3:35 pm Naslov sporočila: |
Ne. Rad bi samo povečal moč motorja oz. dvignil obrate. |
MOND Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 4:16 pm Naslov sporočila: |
Motorček ima : Rated Voltage :12V DC
Torej, več kot en akumulator ne bo v redu. Potrebno bo menjati motor. Potrebuješ takega, ki bo imel najmanj 20Krat večjo moč od obstoječega. |
