peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.59 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 10:31 am Naslov sporočila: Povezava IP kamere na LAN kabel |
pred kakšnim letom sem kupil ip kamero, ki je delovala preko priloženega kabla..
Potem pa sem tisti kabel tlačil v neko ohišje za pod vodo in ne vem ali sem kje prekinil povezavo ali ne...
V glavnem:
Tiskanina je takšna:
spodaj levo so napisane oznake
LED, TX+,TX-,LED,RX+,RX-
na priloženem "kablu" imam priključek za 12V napajanje ta gre ločeno na ploščico in pa lan ki gre na konektor..
Ko vtaknem omrežni kabel mi sveti samo rumena led.. zelena pa ne..
Ip kamera bi morala biti na 192.168.1.10 pa je na mreži ne najdem.. povezan imam samo pc z IP kamero torej PC ima IP 50, kamera pa bi morala biti na 10.. (192.168.1.10)
Zdaj bi rad na en obstoječi lan kabel precinil konektor za lan. edino bi potreboval shemo kako povežem .
ali povežem rx na rx in tx na tx? (ali se mora kaj križat?) (na mojem konektroju je 6 žic)
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 10:41 am Naslov sporočila: |
Nič se ne križa, poveži pin na pin. Kamera ima 6 žic zato, ker so 4 za IP povezavo, dve pa za obe ledici v konektorju. V RJ konektorju se uporabi samo 4 povezave (1,2,3 in6). Ostali so prazni (se uporabljajo,če je gigabit sistem).
BTW tako vezje imam jaz v moji kameri, ki me za=bawa(resetira se vsake toliko časa). Ravno včeraj sem poslal plato nazaj. Upam, da še letos dobim zamenjavo...
peterv6i Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:02 am Naslov sporočila: |
Meni je delalo vse super.. kamero sem stlačil v neko plexi ohišje.. noter sem dal še POE spliter in zadaj je bil ene 40 metrov dolg kabel.. To sem testiral pod morjem in se je super obneslo.. potem pa sem nesel lani eno leto nazaj v garažo.. včeraj vzamem ven in valda ne dela več
Imam občutek da se tisti procesor na ploščici na momente kar dobro segreje.. sicer pa nekje po 10-15 sekundah se sliši elektromotorčke od "focus-a"
preverim lan povezavo če je morda fuč..
peterv6i Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:51 am Naslov sporočila: |
Sem prevezal kot je na shemi ampak ne deluje.. očitno je šlo kaj po zlu...
(belo plava = zeleno belo)
(plava = zeleno=
(zelena = oranžno)
(zeleno bela = oranžno bela)
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1748 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: |
Poglej konektor na drugi strani UTP kabla, ki gre v PC/router/switch, da vidiš kakšno vezavo ima. Navadno imajo po standardu 568B in ne A kot imaš na sliki, torej povsem druge barve.
Če je B razpored, potem priklopi žičke UTP kabla na 6 pinski konektor na strani kamere: Wh.Orange (TX+) na pin 1, Orange (TX-) na pin 2, WhGreen (RX+) na pin 5 in Green (RX-) na pin 6 belega konektorja.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:08 pm Naslov sporočila: |
Na moji je tako, kot pravi Dušan. Poskusi še tako.
Glede čipov: ja, se konkretno grejejo. Jaz sem nalepil hladilo gor, je malo bolje.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:20 pm Naslov sporočila: |
peterv6i je napisal/a: |
(plava = zeleno=
(zelena = oranžno)
(zeleno bela = oranžno bela) |
S tole tvojo vezavo, kakor si napisal zgoraj nekaj ne štima!
Prva označena z rdečo nikakor ne more delat, druga (križna vezava) pa načeloma lahko, če ima kamera pameten mrežni priključek, ki sam zazna kaj je RX in kaj TX.
Razlika med standardi 568A in 568B, kot lahko vidiš spodaj na sliki, je da sta zamenjani obe zeleni z oranžnimi, modri in rjavi pa so v obeh primerih isti, električno pa sta kabla enaka.
Patch kabli imajo na obeh straneh enako, tj. ali 568A<->568A ali 568B<->568B, crossover (križni) pa ima na eni strani A na drugi pa B.
Torej sploh ni pomembno ali je to standard A ali B, odločiš se za enega in je to to.
Modra, modra/be in rjava, rjavo/be pa se v tvojem primeru uporabi za napajanje.
155.84 KB |
4 krat |
_________________ Lp, Jaka |
peterv6i Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:54 pm Naslov sporočila: |
ok! bom poizkusil!
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.60
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 1:10 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi so mi tile kitajci... samo plato prodajajo dražje kot celo kamero v ohišju
(ta kamera ima zagotovo enako elektroniko notri!)
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2017 10:53 pm Naslov sporočila: |
Teh elektronik je kar nekaj različnih. Imajo različne senzorje (po znamki in pikslih) in različne izhode (ethernet, vga, analog).
Protoncek, kakšen zaostanek ima video? Ali bi bilo to uporabno na primer za lotanje, če bi hotel tako kamero uporabiti za povečavo?
_________________ LP, Matjaž |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Feb 20, 2017 8:20 am Naslov sporočila: |
Zakasnitev je tam cca. slabe pol sekunde, a dovolj, da po moje ni uporabno za lotanje. Poleg tega ta kamera s tem objektivom (moja ima 3.6) praktično nič ne poveča, kvečjemu zmanjša (zaradi širokega kota).
Uptime: 71 dni
