ip5504 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.31 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:16 am Naslov sporočila: Toleranca upora |
Imam malo težavo z določitvijo pravega upora. Glede na to da ima pet barvnih obročkov, gre za strožje tolerančno območje. Vrednost bi bila 10,2 ohm-a, ampak potem beli obroček za toleranco ne obstaja. Kakšna toleranca je to? Branje vrednosti v nasprotni smeri pa tudi ni, ker zlata barva je samo pri toleranci ali pri faktorju, kjer je toleranca strožja. Mi lahko kdo pomaga pri določitvi tega upora?
837.32 KB |
53 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 12:05 pm Naslov sporočila: |
Potem je to klasični 1k upor, kot da belega obročka ni?
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 12:08 pm Naslov sporočila: |
Kaj pravi ohmmeter?
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 12:59 pm Naslov sporočila: |
10,2 OHM, 0,05%, zadnji obroček je siv.
75.8 KB |
11 krat |
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:10 pm Naslov sporočila: |
Težava je ravno v tem ker je zanič in bi ha moral zamenjat, ker ohm meter kaže neskončno.
To je pa čudna siva barva. Je pa to kot zaščitni upor pri osvetlitvi pomivalbega stroja.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:27 pm Naslov sporočila: |
ip5504 je napisal/a: |
......To je pa čudna siva barva. Je pa to kot zaščitni upor pri osvetlitvi pomivalbega stroja. |
In moje mnenje je, da tudi je zaščitni upor.
_________________ Lp, Jaka |
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 3:42 pm Naslov sporočila: |
Glede na to ostro toleranco, če upoštevamo zadnji obroček sive barve, ga v Sloveniji ne bom dobil. Ker že upore 5K1 2W nisem nikjer dobil. Ali pa je kje kakšna trgovina kjer jim je do tega da bi kaj prodali? Ne bom omenjal imena za katero trgovino, ampak da se mu neljubi naročit ker tako ali tako nariča pri farnellu in ti reče da saj to si lahko pa ja dam pri farnellu naročiš, je pa višek lenobe.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 6:28 pm Naslov sporočila: |
Nanoelektronika vsakodnevno naroča iz farnella, tudi za fizične osebe. HTE je tudi nekoč, kakšno je trenutno stanje ne vem.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 7:47 pm Naslov sporočila: |
Sem šel pogledat, kakšne barve so na mojih zaščitnih uporih in vaši kalkulatorji za te elemente definitivno ne držijo, če upoštevate običajno pet barvno lestvico.
Na mojih so sledeče barve:
- 1E, rjava, črna, zlata, zlata, vijolična,
- 3.3E, oranžna, oranžna, zlata, zlata, bela,
- 10E, rjava, črna, črna, zlata, vijolična.
Vse te barve so na sivi podlagi, kot je za take upore običaj (lahko so tudi rdeči).
V glavnem, uporabljena je štiri barvna običajna lestvica za omsko vrednost, kaj pomeni peta barva (v mojih primerih bela in vijolična) bi bilo pa potrebno poiskat na Netu.
Za tega, zgoraj na sliki, si upam trditi, da je kar navaden zaščitni upor 1k.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
Malo je čudno da bi zaščitni upor za osvetlitev moral biti takšne tolerance. Probaj prežagaj upor na polovico,mogoče boš imel srečo da je ena polovica v redu.
_________________ lp
baresi |
DusanK Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 9:20 pm Naslov sporočila: |
Povej še točen model tega pomivalca in kateri upor na plati je to, npr. R10.
Lahko daš tudi kako ostro fotko. Mogoče se najde načrt in se iz njega potem vidi za kakšen upor gre.
ip5504 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 9:33 pm Naslov sporočila: |
Pomivalec je electrolux ESL68040. Ima LED osvetlitev in na sliki je ta modulček. Nad konektorjem je oznaka RF1, tam se nahaja ta upor. Sem ga že vzel iz vezja, zato ga ni na modulu.
1.23 MB |
65 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:04 pm Naslov sporočila: |
Sem na hitro poguglal, samo za točno tvoj model nisem našel. Mogoče se potrudiš še sam...
Imata pa Electrolux modela 66030X in ESL_67010 podobno vezje, sicer I400285-3 (ti imaš 1), kjer sta upora (rjava, črna, rjava, zlata) 100 Ohm 5%, na uč 1-2W.
Je ta upor spodaj povezan zaporedno z diodo D1, ki gre potem kot napajanje na ledico? Mogoče je vrednost upora odvisna tudi od samega tipa ledice, za katero napetost je delana, npr. 5V.
Vir:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1465040.html
186.75 KB |
6 krat |
790.44 KB |
4 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Feb 18, 2017 11:38 pm Naslov sporočila: |
......Nad konektorjem je oznaka RF1, tam se nahaja ta upor. Sem ga že vzel iz vezja, zato ga ni na modulu. |
RF1 je verjetno oznaka za Resistor Fusible. Jaz bi vstavil notri 1k navaden upor in probal (v sili hudič muhe je, pravijo).
Sem malo pobrskal po Netu, kaj naj bi bila tista peta barva na uporu (v tvojem primeru bela). Različni proizvajalci imajo različno definirano to barvo, torej, brez vedeti kdo je proizvajalec tega upora je o tem brezpredmetno pisat.
Značilnost teh uporov je, da pregorijo brez ognja in običajno na njih ne vidiš nikakršnih ožganin in tudi radi crknejo, kar tako iz ljubega miru .
Torej, glede na to, kje se nahaja 100% ni upor s 0.05% toleranco!
Uptime: 73 dni
