haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.63 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 7:54 pm Naslov sporočila: PHILIPS pfl 5404 , ni slike ,ton normalno... |
Pozdravljeni.
Prosim za kakšen nasvet ,pomoč...
Pri starših se je danes poslovil cca 6 let star lcd?? ( verjetno je to še lcd in ne led )
Oznake philips 32pfl5404
Najprej je baje slika prekinjala in je zraven bil tak rahlo cvileč zvok. ( se pravi slika se je pojavila in izginila v intervalu cca pol minute)
Sedaj je na zaslonu tema , tistega cvilečega zvoka tudi ni več ,ton pa normalno deluje.
Ko zaslon osvetlim od spredaj z baterijo se slika vidi . Se pravi da nekako vse deluje ,daje verjetno problem v osvetlitvi. ??
Vgrajena je tale napajalna plošča ,če sem jo prav imenoval ?
https://dftvserviceshop.altervista.org/joomla/ricambi-tv-lcd-led/plhl-t807a-lips32-hd-detail
Zdaj pa k vprašanjem.
-kaj predvidevate da je vzrok okvare oziroma kje začeti iskati ?
- je okvara na tej plošči
-kaj so tisti črni "konektorji" po eni daljši stranici plošče ? ( predvidevam da so to kontakti za osvetlitev ) ??
-in še eno vprašanje. Kakšna je enostavna razlaga tcon modula ?Berem razne opise pa nimam prave predstave kaj to je ,oziroma funkcija in ali ima tcon vsak lcd led tv ??
Prosim.
Hvala za vsak nasvet.
jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.88 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 9:02 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen
Jaz bi najprej pregledal napjalno ploščo in sicer za začetek preglej elektrolitske kondenzatorje, če ni kateri napihnjen (izbočen). Tisti črni konektorji so kontakti za osvetlitev. Sumim pa prav napajalno ploščo saj imaš na njej tudi inverter ki skrbi za napajanje luči v televiziji. Poglej si ta video.
https://www.youtube.com/watch?v=ysHfaQKI45M
53.5 KB |
0 krat |
haki Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 9:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala za prvi namig...
Kondenzatorji vsaj vizuelno so vsi ok..
Če posvetim z baterijo se slika vidi.
Sama osvetlitev verjetno ni okvarjena , ker kot predvidevam ima vsaka žarnica svoje napajanje preko tistih črnih konektorjev. ?
Verjetno je komplet napajanje za osvetlitev krivec ?
Samo na katerem delu plošče sedaj iskati ?
Kaj mislite da je bilo tisto "cviljenje" ki je sedaj prenehalo a tudi slike ni več ?
jjedat Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 9:17 pm Naslov sporočila: |
Išči na levi strani ploče takoj nad črnimi konektorji predvidevam, da je v okvari večji transformator- pretvornik (balast). Mislim, da je to cviljenje prihajalo prav iz tega balasta preden je prebil v navitju .
Lp.
haki Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 9:55 pm Naslov sporočila: |
Najbolje da ga jutri odlotam pa pomerim..
Tako na plošči ima na primarju 0 ohm in na sekundarju obakrat cca 100 ohmov..
Kje pa naj iščem oznake tega transformatorja če bo slučajno potreba da ga nabavim ?
Hvala.lp
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1753 Aktiv.: 7.87 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:18 am Naslov sporočila: |
haki je napisal/a: |
Hvala.lp |
Najbrž je res trafo. Z ohmmetrom ga ne boš pomeril.
Nazadnje ko sem iskal, se ga ni dalo dobit posebej. Imam na mizi dva skurjena, na videz in na ohmmeter čisto OK. Če ga kje najdeš za pametno ceno, vzamem kos ali dva.
Na mojih je oznaka: 2130KP0352A-F
32 SFHD
haki Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 1:11 am Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Hvala.lp |
32 SFHD |
A da se ne da pomeriti...?
Tisto cviljenje je res sumljivo,takrat ga je res verjetno odneslo...
Sem iskal pa ga ne najdem nikjer..pa še cene kjer je bil,so skoraj za pol cele plate ali pa še več.
Najbolj je sedaj , da ne nabavljam nekaj v tri dni. Ker smo nekje na 99 procentih da je krivda na tej plati
Je skoraj najbolje to nabaviti drugo..
Je pa spet problem razložiti penzionistom da ne bo tv-ja 2-3 tedne.
satelitko Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 1:39 am Naslov sporočila: |
No, ja, pomerit se sevda da, samo rezultat ti ne bo nič povedal. Par ovojev v šlusu celotne upornosti ne bo bistveno spremenilo...
Z merilnikom induktivnosti je pa druga pesem, ampak predvidevam, da ga nimaš...
haki Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 1:44 am Naslov sporočila: |
Z merilnikom induktivnosti je pa druga pesem, ampak predvidevam, da ga nimaš... |
Aha razumem...ne merilnika induktivnosti nimam..
Ja kaj pa napetosti...je kje možno pomeriti in tako bolj natančno locirati napako.?
Hvala.lp
jjedat Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 8:04 am Naslov sporočila: |
Jaz napetosti ne bi meril z multimetrom, saj na sekundarju transformatorja ne ker so previsoke . Poskusi približati varčno žarnico žicam, ki gredo na tiste črne priključke, če varčna žarnica ne bo zasvetila potem je zagotovo v okvari to vezje. Kar se tiče zamenjave vezja bi pa jaz kupil rabljeno vezje in ne novo poglej malo na bolho.
haki Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 9:02 am Naslov sporočila: |
jjedat je napisal/a: |
Jaz napetosti ne bi meril z multimetrom, saj na sekundarju transformatorja ne ker so previsoke . Poskusi približati varčno žarnico žicam, ki gredo na tiste črne priključke, če varčna žarnica ne bo zasvetila potem je zagotovo v okvari to vezje. Kar se tiče zamenjave vezja bi pa jaz kupil rabljeno vezje in ne novo poglej malo na bolho. |
Tole z varčno žarnico ne razumem najbolj...tako da tole vsaj s to razlago ne bom zaenkrat poizkušal..
Kar se menjave vezja tiče ,verjetno misliš tudi menjavo cele plošče.? Ploščo najti bo tudi kar zanimivo.
Še najprej bi jo našel če bi komu crknil tv z nekim drugim vzrokom.Spet pa mora biti isti model.
Če peljem na servis bo pa na koncu isto. Menjal bojo ploščo ,samo vprašanje za kakšno ceno.?
Hvala.
jjedat Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 5:37 pm Naslov sporočila: |
Z varčno žarnico najenostavneje preizkusiš če deluje inverter in sicer vklopiš tv in varčno žarnico samo pristaviš na kable kamor gredo tisti črni priključki in če je inverter izpraven bo žarnica zasvetila (tlila). Na žarnico ne priklapljaj nič, saj se energija prenese brezžično podobno kot pri telefonu za brezžično polnjenje. Ni straha da bi te kaj streslo.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
haki Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 10:05 am Naslov sporočila: |
In katero vrsto pošiljanja izbiraš in kako dolgo povprečno čakaš ?
KOliko te ponavadi še naši odrapijo ? Davek ? A carina je tudi na te elektronske sklope ?
Drugače je pa oče že klical nekega serviserja...Očitno misli da tam bo pa kar takoj...
Po drugi strani pa hvalabogu..Ko mu bo nekdo drug povedal da bo treba malo počakati bo pa kar veljalo..
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.83 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 11:53 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam plato PLHL-T808A na kateri je ta trafo z oznako 2130KP0352A-F . Plata je skurjena od strele ( odprt čip FSQ 510) tako, da je imenovani trafo po vsej verjetnosti OK.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
