Pomoč pri programiranju arduinota
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj v prekinitvi spremeni TCNT1 iz 65495 v 65455.
TCNT1 = 65455;
Začetni impulz bo sicer trajal dobre 3 ms in frekvenca PWM bo nižja, a to se lahko kasneje uredi.
LP, Igor
beny1989
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.26
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vedno ni tako kot je treba pa mislim da ko aktiveram četrti par ledica na izhodi 2 utripne. Vedno bolj se nagibam da bi uporabil prvo kodo ki si mi jo poslal in imel za vsak injektor svoj arduino. Je preprosta dela in sam se znajdem v kodi da bi lahko popravlu peak in hold. Ko sem v zadnji kodi pomeril izhodni signal z osciloscopom je med PWM prihajalo do nekaksnih prekenitev itd
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2017 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kupiš še 3 Arduinote ...
... a to še ne pomeni, da ne bom poskušal usposobiti programa, da bo deloval z enim Anxious
Vstavi celoten nov loop()
Koda:
void loop() {
TestValj1: // najhitrejša oblika zanke
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 1
  if (digitalRead(pinIMP1) == LOW)  // Če je vhod aktiven ...
    StanjeINJ1 = StanjeINJ1 | B00000001;  // ... je bit0 enak "1" ...
  else
    StanjeINJ1 = 0;  // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
    digitalWrite(pinINJ1, LOW); // izhod na "0"
    goto TestValj2; // Sploh ne preverja StanjeINJ1
    switch (StanjeINJ1) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
      case 5: // PWM 25 %
        if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000000) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
          digitalWrite(pinINJ1, HIGH); // izhod na "1"
        else
        break;
      case 3: // Čakanje 1320 us
        if(IzhodiMUX1 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
          StanjeINJ1 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
        break;
      case 1: //
        StanjeINJ1 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
        IzhodiMUX1 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ1
        break;
    }// switch
TestValj2:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 2
  if (digitalRead(pinIMP2) == LOW)  // Če je vhod aktiven ...
    StanjeINJ2 = StanjeINJ2 | B00000001;  // ... je bit0 enak "1" ...
  else
    StanjeINJ2 = 0;  // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
    digitalWrite(pinINJ2, LOW); // izhod na "0"
    goto TestValj3; // Sploh ne preverja StanjeINJ2
    switch (StanjeINJ2) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
      case 5: // PWM 25 %
        if(((IzhodiMUX & B00000011) - 1) == B00000000) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
          digitalWrite(pinINJ2, HIGH); // izhod na "1"
        else
        break;
        if(IzhodiMUX2 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
          StanjeINJ2 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
        break;
      case 1: //
        StanjeINJ2 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
        IzhodiMUX2 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ2
        break;
    }// switch
TestValj3:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 3
  if (digitalRead(pinIMP3) == LOW)  // Če je vhod aktiven ...
    StanjeINJ3 = StanjeINJ3 | B00000001;  // ... je bit0 enak "1" ...
  else
    StanjeINJ3 = 0;  // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
    digitalWrite(pinINJ3, LOW); // izhod na "0"
    goto TestValj4; // Sploh ne preverja StanjeINJ3
    switch (StanjeINJ3) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
      case 5: // PWM 25 %
        if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000010) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
          digitalWrite(pinINJ3, HIGH); // izhod na "1"
        else
        break;
        if(IzhodiMUX3 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
          StanjeINJ3 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
        break;
      case 1: //
        StanjeINJ3 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
        IzhodiMUX3 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ3
        break;
    }// switch
TestValj4:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 4
  if (digitalRead(pinIMP4) == LOW)  // Če je vhod aktiven ...
    StanjeINJ4 = StanjeINJ4 | B00000001;  // ... je bit0 enak "1" ...
  else
    StanjeINJ4 = 0;  // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
    digitalWrite(pinINJ4, LOW); // izhod na "0"
    goto TestValj1; // Sploh ne preverja StanjeINJ4
    switch (StanjeINJ4) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
      case 5: // PWM 25 %
        if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000011) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
          digitalWrite(pinINJ4, HIGH); // izhod na "1"
        else
        break;
        if(IzhodiMUX4 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
          StanjeINJ4 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
        break;
      case 1: //
        StanjeINJ4 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
        IzhodiMUX4 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ4
        break;
    }// switch
  goto TestValj1; // najhitrejša oblika zanke
} // loop()
LP, Igor
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.26
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 27, 2017 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=uyRqLXX67ZU&feature=youtu.be
Spet nekaj utripanja Very Happy
Mi lahko se kdo razlozi katere podatke moram gledati za MOSFETe, napetost aktivacije izhoda hitrost itd in kako je kateri podatek označen.
Ali je IRFZ44N uporaben za takšne stvari?
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
TCNT1 = 65455;
Sem se malo zakopal v razloge, zakaj obe različici tako enostavnega programa ne delujeta po pričakovanjih. Think
V osnovi bi moralo biti vse v redu, samo prekinitev se očitno zgodi prehitro. V 40 korakih MCU komaj dobro spelje z mesta, pa mora že zavirati, zaradi nove prekinitve.
Naj bo v prekinitvi:
TCNT1 = 64895; // Naslednja prekinitev čez (65535 - 64895 = 640) x 1/16000000 = 40us
Popravi in preveri v obeh različicah. Z osciloskopom pomeri frekvenco utripanja ledic in oceni duty-cycle (če je 1/4 ali kaj bolj nepredvidljivega).
LP, Igor
beny1989
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.26
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem za dolgo tisino ampak sem trenutno ostav brez arduinota zato ni bilo kaj od mene upam da ga dobim v naslednih dneh in porocam situacijo.
Stran 3 od 3
Uptime: 67 dni
