VB6 PaperSize ?
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 22, 2017 9:28 pm    Naslov sporočila:  VB6 PaperSize ? Odgovori s citatom
Hi
Delam še vedno z VB6 na Win10, tiskalnik HP C5280
Nikakor mi ne uspe izpis na poseben format lista z merami 80mm x 250mm.
Vedno mi javlja napako error 380.
Probal sem razne variante pa brez uspeha, če je kdo imel podobne težave, prosim za nasvet.
Lp marko
Koda:
Printer.PaperSize = 256        '9 = A4
Printer.ScaleMode = 1          ' 1 = Twips,  6 = milimetri
Printer.Height = (250 * 56.69)
Printer.Width = (80 * 56.69)
Printer.FontName = "arial"
Printer.FontSize = 10
Printer.FontBold = True
Rem 1= pokončno,  2= ležeče
Printer.Orientation = 1
Printer.CurrentX = 50: Printer.CurrentY = 30: Printer.Print "xxx"
Printer.EndDoc
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
run-time error 380 "Invalid Property Value"
Question
Koda:
Ne vem kako VB6 prebavi naše črke.
Poskusi z:
Koda:
Rem 1 = portrait 2 = landscape
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 23, 2017 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Question
Koda:
Poskusi z:
Koda:
Rem ali pol narekovaja to je samo komentar.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče nihče več ne dela z Visual Basicom?
lp,
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zazipaj ves VB project in ga prilepi tu gor. Takole ugibati kaj se dogaja je težko.
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 24, 2017 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa decimalna vejica 56,69 namesto decimalne pike 56.69 ?
Ali pa neposredno 14172.5 ( ali 14172,5 ali celo za poskus kar 14172) in 4,535.2 ?
LP, Igor
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim(pa tudi vb.net) mora biti height in width tipa integer.
Probaj vrednost v tem dosegu.
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.59
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 25, 2017 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če debugiraš kodo v kateri vrstici ti pa odleti?
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
peterv6i je napisal/a:
Takoj v prvi vrstici : Printer.PaperSize
Koda:
Private Sub Command9_Click()
Printer.PaperSize = vbPRPSUser
Printer.ScaleMode = 6  ' skala je v mm
Printer.ScaleHeight = 250
Printer.ScaleWidth = 83
Printer.CurrentX = 50: Printer.CurrentY = 120: Printer.Print "xxx"
Printer.EndDoc
End Sub
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2017 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da funkcije papreSize = USER na moremo sami določi med programiranjem v vb6.
V vb.net bi šlo takole:
Dim mojFormat As New System.Drawing.Printing.PaperSize("Custom Paper Size", XXX, YYY)
Kateri API za VB6 uporabiti pa ne vem.
Čisto programsko bi šlo/je šlo pri meni/ tkole:
Printer.PrintQuality = vbPRPQDraft
Printer.CurrentX = XXXXXXX
Printer.CurrentY = YYYYYYY
Printer.Print "Bejzik je zakon"
Printer.EndDoc
Kako pa si prepričal vb6, da dela v win10? A razni ocx-i tudi delujejo.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blay44 je napisal/a:
Printer.EndDoc
@blay44 Lepo te prosim, da vidim, če pri tebi s tvojim programom VB.NET to deluje?
Prosim, če odrežeš en papir dimenzije 80mm x 250mm, in na njega napiši nekaj xxx na različne lokacije, pa vstavi ta listič v tiskalnik pa da vidimo, če bo to tiskalnik sprejel oziroma izpisal.
lp, in hvala
Prispevkov: 7769
Aktiv.: 34.89
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Printer.EndDoc
End Sub
Čitaj tukaj.
Setting the Height or Width property of the Printer object automatically sets PaperSize to vbPRPSUser.
blay44
Prispevkov: 603
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2017 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
lp, in hvala
A da zgleda takole: Tole je z robovi. Lahko pa nastaviš tudi brez. Pa ne se razburjat.
Nastavljen tvoj format. Tiskan v datoteko.
Lahko pa tudi na tiskalnik.
 Velikost datoteke:  41.8 KB
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.89
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2017 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala
    Pa ne se razburjat.
Najmanj dvakrat sem napisal prosim.
LP,
Uptime: 66 dni
