peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.80 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Apr 27, 2017 11:32 am Naslov sporočila: Trajanje SD kartice, ki se uporablja namesto diska |
Pozdrav,
zanima me ali je morda poznano kako in koliko časa zdrži SD kartica, ki jo uporabljamo namesto diska na raznih raspberry-ih in ostlih klonih?
Namreč SD kartica ima neko omejitev glede pisanja in brisanja?
Ali se morda življenska doba poveča če uporabimo večjo SD kartico?
Potreboval bi kaj več informacij oziroma če so bili kje izvedeni kakšni testi..
Linux verjetno tudi sam po sebi konstantno nekaj zapisuje medtem ko deluje sistem?
hvala |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 29.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Apr 27, 2017 1:29 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je tako, da nastane nekaj okvarjenega prostora, ki naj bi ga elektronika sama spravila pod okvarjeni del in se tam nič več ne zapisuje. Sem tako matral en ključek, kjer je STB snemal film ampak, ker sem se uštel pri kompresiranju videa je STB še naprej zapisoval na poln ključek in tako uničil del prostora. Po sanaciji ključka je iz 4GB ratal s prostorom samo še 3GB. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 4547 Aktiv.: 27.93 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 27, 2017 2:00 pm Naslov sporočila: |
Imas tudi razlicne tipe pomnilnikov (MLC, SLC), kjer so eni mnogo primernejsi za resno uporabo, a je tudi cena temu primerna ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 300 Aktiv.: 3.28 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 27, 2017 2:26 pm Naslov sporočila: |
Večino pisanja na Linux sistemu na kartico se da preprečiti z pisanjem v ram (če ga je dovolj). In samo občasnim zapisovanjem nazaj na SD kartico ali pa še to ne. Kartica je torej večino časa v read-only načinu delovanja. |
peterv6i Član
Objavljeno: Pet Apr 28, 2017 8:20 am Naslov sporočila: |
Sprašujem ker imam sledečo situacijo, ki pa glede na to kar pravite ne bo ravno primerna?! (sicer imam osnovo že postavljeno in deluje).
Torej
Omislil sem si OrangePI PC (H3).. Na SD kartico sem namestil Armbian potem pa sem namestil še:
-MySql bazo: v bazo zapisujem podakte iz dveh tipal + ostalo
-Apache: webserver
-Java + Tomcat: spletno aplikacijo imam razvito v javi
-Servis za zapisovanje podatkov: V ozadju se izvaja program "servis", kateri bere priodično podatke iz serijskega porta (arduino) in te podatke zapisuje v bazo...
Mogoče bi moral razmislit v smeri, da bi
- uporabil nek drugi klon, ki omogoča priklop HD-ja
- uporabiti zunanji HD preko usb-ja?
- uporabiti nek poceni PC računalnik z diskom
Razvijam namreč sistem, za beleženje temperature in prevodnosti, ki bi bil v velikosti ene električne doze (toliko, da spravim noter Arduino + orangepi PC) na tej škatli bi bila 2 vhoda za sondi, ethernet za povezavo PC-ja in 220V kabel za napajanje + ustrezni transformatorji na 12V in 5V... |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 804 Aktiv.: 17.91
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
S primernim napajanjem lahko dodas 314GB zunanji usb3 disk. Poglej wd pi drive. WD ga poslje za 32 eur brez postnine. Jaz imam istalirana dva. Eden je za apace php mysql streznik za iot, drug pa je za hramvo video posnetkov iz motion-a. Oba kar veliko "skrabljata" ze vec kot dve leti v ne prav prijaznih razmerah (zidanica: vlaga, velike temp. razlike...) _________________ Bzzzzzz |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 13599 Aktiv.: 80.04 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 6:52 pm Naslov sporočila: |
Tole je v pogonu od 2015. (rasperry) Praktično vsako minuto na njega priletijo podatki z vremenskih postaj. Arhiv fotografij se shranjuje vsako uro. Kartica...nekaj lowcost se ne spomnim fireme. Mislim, da je bila kupljena v Hoferju ali Lidlu. Prav tako mi eden raspberry ca 2 leti dela doma. Na njega se shranjujejo posnetki z dveh nadzornih kamer, katere snemajo, ko zaznajo gibanje. Služi tudi kot printserver. _________________ lp
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 1891 Aktiv.: 11.14 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 11:14 am Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
... Sem tako matral en ključek, kjer je STB snemal film ampak, ker sem se uštel pri kompresiranju videa je STB še naprej zapisoval na poln ključek in tako uničil del prostora. Po sanaciji ključka je iz 4GB ratal s prostorom samo še 3GB. |
Kako pa je lahko zapisoval na poln ključek? Si prepričan, da ne gre zgolj za pokvarjen datotečni sistem? |
kobranka Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 9:28 pm Naslov sporočila: |
Sem ga moral popravljati z ustreznim programom saj so bili na ključku samo hieroglifi, ki jih nisem mogel zbrisat ali sformatirat tudi z ukazi v konzoli. Nazadnje je bil na njem posnetek dirke F1 v HD ločljivosti mpeg2 formatu. Prvih 10 minut je posnetek bil normalen potem pa zaštekal. Je pa bil v uporabi tudi kot pomnilnik kot pomoč za hitrejšo odzivnos sistema. |
Uptime: 230 dni
