borzon Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.43 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: Elektronsko avtomatsko izmenicno stikalo 12V/20A |
Naprošam vas za pomoč pri mojem neznanju.
Izdelati moram elektronsko preklopno izmenično med vhodi Ain B ter izhodom C.
A vhod 12V (napajanje preko usmernika)
B vhod 12V ( napajanje preko baterije)
C izhod
Stikalo more delovati po izmeničnem načinu, da ko je na vhodu A prisotna napetost potem prevaja pozicija A-C, če pa na vhodu A ni napetosti potem prevaja pozicija B-C.
Stikalo naj bi preneslo tok okrog 20A toka pri enosmerni napetosti.
A mogoče ve oziroma zna kdo izdelati shemo, da bi stikalo dolgotrajno nelovalo brez problemov. Pogoj je tudi da bi stikalo lahko kratkotrajno preneslo napetosti do kakih 20-30V
Iskal sem ze po inetnetu, toda bolj ali manj neuspešno.
Hvala vsem za pomoč
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: |
Če te ne moti padec napetosti 0,7V, vzemi dve diodiin ju montiraj na hladilnik.
Če te moti, išči pod "mosfet battery isolator circuit"
_________________ lp |
borzon Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 12:47 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Če te moti, išči pod "mosfet battery isolator circuit" |
Težava je v tem, da sem že dosti preiskal po internetu, ampak ni nisem našel vezija, ki bi ustrezala mojim zahtevam (preklopna napetost 20V-30V ali več ter tok ki ga prevaja 20A). Sam pa tudi ne premorem dovolj znanja, da bi ga sam konstruiral s pomočjo mos-fetov.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 8:05 am Naslov sporočila: |
Tvoje težave reši en rele za avtomobile z izmeničnim preklopnim kontaktom
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:53 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Tvoje težave reši en rele za avtomobile z izmeničnim preklopnim kontaktom |
Nekako takole, če je lahko negativni pol skupen.
15.86 KB |
5294 krat |
_________________ LP
Lojz |
borzon Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 1:52 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se vam vsem za pomoc.
To ze, da moje probleme resi 12V rele, AMPAK jaz bi potreboval elektronsko verzijo. Torej potreboval bi shemo z imeni elektronskih komponent, katere bi nato ugradil v moje ze obstojece usmernisko vezije ter nato naredil tiskano vezije. Torej potrebujem elektronsko verzijo in zato mehanski rele ne pride v finale.
Se vedno naprosam za pomoc vse, ki se spoznajo na elektroniko.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 3:37 pm Naslov sporočila: |
borzon je napisal/a: |
.....To ze, da moje probleme resi 12V rele, AMPAK jaz bi potreboval elektronsko verzijo. Torej potreboval bi shemo z imeni elektronskih komponent.... |
Če bi napisal, za kaj to potrebuješ oz. kje bi to uporabil, bi bilo za forumaše bistveno enostavneje dati rešitev!
Tako pa lahko samo nekaj ugibamo in dajemo neke splošne rešitve.
In tukaj gor jih je veliko, ki se spoznajo na elektroniko .
_________________ Lp, Jaka |
borzon Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 6:56 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujen, ce sem mogoce podal nepopolne podatke. Meni je bilo samoumnevno, da ce napisem elektronsko stikalo je to stikalo, ki deluje s pomocjo mocnostnih stikal oziroma mos-fetov.
To preklopno stikalo bom potreboval za vec naprav. Prvotno pa bo namesceno v pocitniski prikolici, ki bo preklapljalo med omreznim napajanjem preko usmernika in baterijami. Vsa nPeljava v prikolici je 12V. Tovrstno sikalo je bilo ze pred casom namesceno v tej prikolici, nato pa ga je lastniku unicilo in ga je zavrgel tako da nimam niti osnutka tega stikala. Sedaj pa me je zaprosil ce ga naredim novega. Stvar bi delovala tudi s pomocjo mehanskih relejev, vendar bi se releji kvarili, ker bi bilo napajanje vecinoma iz omrezja oziroma preko usmernika. Tako da sva se odlocila, da izdelava vezije taksno kot je bilo v originalu, torej izvedeno z mosfeti. Ker ima prikolica tudi alarm, ki je takorekoc prikljucen na napetost 24/7 bi rele deloval neprestano, in bi ga najverjetneje prej sezgalo kot pa mosfet stikala....
Kot drugo bi stikalo potreboval za razna druga vezja, katere potrebujem v delavnici....
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Rele na podnožju je poceni in predvsem hitro zamenljiv. Pa dvomim da bo hitro odpovedal (hint: koliko relejev v avtu si že zamenjal, recimo tiste za žmigavce ali dolge luči?)
Predvsem se pa težko zgodi, da bi sklenil delovni in mirovni kontakt hkrati. Pa še dokaj neobčutljivi so na kratkotrajne preobremenitve (kratek stik, preden skuri varovalko).
Pri "sofisticiranih" rešitvah to težje (beri: skoraj nemogoče) zagotoviš oz. garantiraš.
Ne kompliciraj če ni potrebe...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
...........To preklopno stikalo bom potreboval za vec naprav. Prvotno pa bo namesceno v pocitniski prikolici, ki bo preklapljalo med omreznim napajanjem preko usmernika in baterijami...... |
Energetik-m ti je ponudil zelo enostavno rešitev, ki zagotovo deluje. Če pa je padec napetosti, ki nastane na klasičnih Si diodah (0.7V) prevelik, lahko uporabiš Schottky dvojno diodo, kjer je padec cca. 3X manjši, npr. tako
borzon Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 10:11 pm Naslov sporočila: |
@Jaka
A mi lahko prosim nekako skiciras, kako bi morale biti diode vezane, da bi se vezje napajalo vhoda iz usmernika, in ce na usmernku ni napetosti bi se vezje napajalo preko baterije. Tako batarija kot usmernik sta vescas priklopljena, le da se iz baterije napaja le ce na uemerniku ni napetosti. Kako pa je z izgubami pri shotkey diodami? Koliksna moc se trosi na diodah v primerjavi z mosfetmosfetm? Tezava bi namrec nastala, ce bi dioda kurila veliko oziroma bi imela veliko natranjo upornost, s cimer bi se v prmerjavi z mosfetm veliko segrevala in posledicno kurila baterijo.
To zgolj ugibam ker po profesiji nisem elektronik ...
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Maj 05, 2017 11:10 am Naslov sporočila: |
Poglej si temo SuperCAP backup - problem, kjer je v uporabi LTC4412. Na tak način lahko zmanjšaš padec, saj 0,7V ni tako malo.
mikra67 Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2017 8:35 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.29 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Maj 12, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoče nekaj takega.Za preglednost je izhod C ločen
78.47 KB |
18 krat |
79.86 KB |
10 krat |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 1:04 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen mikra67
Shema ne bo povsem primerna za namen naslovne teme.
- Breme bi v tvojem primeru moralo biti v + veji oziroma med + in Drain, tako bo tranzistor lahko odprl do konca. Tako kot je na shemi bo na izhodu tranzidtorja oziroma na bremenu cca 9 do 10 Voltov.
Druga varianta treba je vzeti P tip mosfeta in ga ustrezno krmiliti, tako bi bile lahko mase to je - pol skupne.
lp Jože
mikra67 Član
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 3:14 pm Naslov sporočila: |
se strinjam ,bom probal z mosfet P-tipa
Uptime: 75 dni
