zaz Član
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:17 am Naslov sporočila: |
Imam tak router, ki ga časti Telemach (Telesmeh), deluje v redu, reseti niso potrebni. No, nekajkrat sem moral resetirat, vendar še do danes nisem ugotovil ali je router zaštrikal ali je šlo za napako na liniji, torej reset modema, ker resetiral sem oboje in je bilo potem v redu. Reset je bil potreben, ker internet preko kabla je deloval normalno (vsaj videti je bilo tako), preko wifi pa so bile težave.
Pokritost z wifi signalom ni nič boljša kot s starejšim WRT54GL, ker sem nekoč imel tega, je kar zelo primerljiv, stabilnost se mi zdi da je bila na starem večja, ne spomnim se da bi ga moral kdaj resetirat.
Razlog za menjavo je bila linija in prehod na gigabitno mrežo.
Sem mislil, da je v enaa kaj ceneje, pa je le drobiž:
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnistvo/izd_3258_ac92128197_tp-link_tl-wr1043nd_n450_gigabit_brezzicni_usmerjevalnik-router
Brezplačno poštnino je lažje doseči kot pri mimovrste, vsaj to, na splošno so tudi cenejši.
Še cenejši pa tukaj
https://www.ideo.si/brezzicni_usmerjevalniki/TP_LINK_TL_WR1043ND_V3_450Mbps_brezzicni_N_Gigabit_usmerjevalnik_TL_WR1043ND_V3_TP_LINK _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
zaz Član
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 10:44 am Naslov sporočila: |
Postavil bom še eno "neumno" vprašanje.
Zanima me ali so možni kakšni problemi z kompatibilnostjo, če izberem router ki deluje po standardu 802.11ac, ki deluje na 5GHz. Opazil sem, da so nekateri sposobni oddajati na 5GHz in na 2.4 GHz. Ali morem dejansko izbrati takega ki oddaja na obeh frekvencah. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 11:17 am Naslov sporočila: |
Dobro je, če imaš 5 GHz ker je manj zasedeno, kot na 2,4 GHz. Sploh gosta naselja in bloki so problem, kjer je veliko omrežij. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Maj 02, 2017 11:25 am Naslov sporočila: |
Če maš sistem za 5GHz potem ti bo tega podporal, če imaš za 2,4GHz bo podpiral tega, če imaš oba ti bo podpiral oba. Tistega, ki si dal na linku podpira 2,4GHz, če podatki ne lažejo. |
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.90 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 9:17 am Naslov sporočila: |
Bom uporabil kar to temo ker je govora o rouerjih
hči ki sedaj živi drugje in imajo telekom priključek (še po žici) tv internet in telefon
inbox ima priključek in ima vklopljen-delujoč tudi "Wifi"
med drugimi izhodi je na enem tudi priključen Tp-Link router TL-WR1043ND (ker rabijo več priključkov) in tudi ta ima vključen "Wifi".
Ker sta zaradi dolžine kablov precej skupaj me zanima ali to moti eden drugega, ker je na obeh bolj slab signal in tudi zelo niha moč signala. |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 10:29 am Naslov sporočila: |
Z wifi analizerjem preglej, na katerih kanalih so omrežja.
1, 6 in 11 so edina, ki so lahko zasedena brez motenj ostalih. Pogooglaj malo o tem.
Vsako omrežje.mora biti na svojem kanalu. |
osterklin Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 12:00 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
In kako lahko zamenjaš kanal? |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 1:47 pm Naslov sporočila: |
Poglej navodila za router. |
Uptime: 69 dni
