damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.12 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ta teden bom šel v nabavo po nove elemente in potem bom naredil po shemi iz priloge, ki je na tej strani . Uporabil bom tudi to zerocrossing vezje, ki je prilogi. V soboto, ko bom imel čas se bom lotil tega, upam, da mi bo sedaj uspelo.
35.09 KB |
22 krat |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.68 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Maj 07, 2017 6:40 pm Naslov sporočila: |
Malo se še doda zaščitnih elementov in bo OK.
Za ohmske porabnike se v serijo z bremenom doda še zračna tuljava cca 5uH za omejitev strmine naraščanja toka ob vklopu (di/dt).
Prekoračitev di/dt uničuje kristalno strukturo tiristorja in sčasoma pride do odpovedi.
lp.
40.62 KB |
30 krat |
_________________ --
damjango Član
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 9:03 pm Naslov sporočila: |
Po tem vezju mi je uspelo narediti dimer. Sedaj me pa zanima, če bo v redu varistor, ki je uporabjen na katodnih ceveh, za razmagnetenje. Ker teh plat od katodnih ceveh imam kar nekaj, kjer bi lahko odlotal varistor. Trenutno imam za breme 25W žarnico, motor je pa malo večji porabnik. Uporabljen pa imam 8A triac in se bojim teh napetostnih konic, da nebi triak skuril. Ker na žarnici se to opazi, ko vklopim. Ker zadnjih, ko sem to sprobaval, sem nekako nevede skuril triak, prišlo je do stika med A1 in A2 pina na triaku.
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 9:20 pm Naslov sporočila: |
Običajno je za fazno napetost v rabi varistor K275 (275V ~ izmenične napetosti).
Triac pa mora prenesti vsaj 600V da je dovolj rezerve v primeru prenapetosti.
110.54 KB |
0 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 7:22 pm Naslov sporočila: |
Za razmagnetenje CRT se ne uporablja varistorjev, temveč PTC-je.
damjango Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:29 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če je kaj s spodnjim vezjem narobe, ker mi ne dela dobro. Ne gre pravilno regulirarati hitrosti motorja pralnega stroja. Ko sem to imel zalotano samo na luknjasti ploščici, tam pa je v redu delalo. Tu sem pa sedaj dodal trafo,in me zanima, če je možno, da trafo dela motnje in ne dela dobro zero crossing detection?
Koda: |
int AC_LOAD = 3; // Output to Opto Triac pin
int dimming; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
const int smerpin = 8;
const int brzinapin = 9;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above
pinMode(smerpin, OUTPUT);
pinMode(brzinapin, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(brzinapin,LOW );
digitalWrite(smerpin, LOW);
dimming = 108;
//attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above
void zero_crosss_int() //function to be fired at the zero crossing to dim the light
int dimtime = (75 * dimming); // For 60Hz =>65
delayMicroseconds(dimtime); // Wait till firing the TRIAC
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // Fire the TRIAC
delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay
// (for 60Hz use 8.33) Some Triacs need a longer period
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // No longer trigger the TRIAC (the next zero crossing will swith it off) TRIAC
278.58 KB |
27 krat |
Relejska logika za smer motorja. |
152.57 KB |
13 krat |
damjango Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pomojem nekaj ne deluje v redu program. Sedaj sem na osciloskope gledal signal zero crossing detection, ki pride na interupt pin 2 na arduino in izhod iz arduinota pin3.
To je ko je v arduinoti nastavljen dimmin 0., kjer mora biti do konca odprti. Rumeni signal je na pin 3, modri je pa pin 2. |
43.7 KB |
8 krat |
45.75 KB |
5 krat |
44.25 KB |
2 krat |
To sta pa signala, kjer bi mogel biti odprti na četrt. |
49.84 KB |
6 krat |
damjango Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 5:58 pm Naslov sporočila: |
Pomojem je to nekaj narobe z motorjem. Ker sem sedaj testiral na žarnici in žarnica lepo zvedno sveti. Od najmanjše osvetlitve do polne osvetlitve.
Ko pa priključim gor motor, potem pa več dimer ne dela zvezdno. Ko se motor že komaj začne vrteti, takrat motor kar naenkrat poskoči v polne obrate. Napetost na triaku je v tej točki, ko motor poskoči komaj nekje 40V. Ko pa motor poskoči, takrat pa napetost skoči kar naenkrat čez 100V. Ko se to zgodi (tej točki), potem se tudi za trenutek motor ustavi.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jul 23, 2018 8:10 pm Naslov sporočila: |
Nekaj branja na temo triaca.
_________________ lp
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2018 6:54 am Naslov sporočila: |
Iz prvega primera je razvidno, da manjka minimalna zakasnitev, med prečkanjem ničle in proženjem. Tako zgodaj napetost ni dovolj visoka za vzdrževanje odprtosti in zato enkrat dela, drugič ne. Alternativno bi lahko v teh primerih podaljšal impulz.
Zaradi odsotnosti histereze na zero-cross vhodu imaš dvojno proženje. Lahko poizkusiš programsko rešiti tako, da ob koncu ISR pobrišeš zastavico.
PS: Mogoče je to za Arduino stil sprejemljivo, ampak zakasnitve ne sodijo v ISR.
Uptime: 47 dni
