kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.77 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Sob Maj 20, 2017 2:54 pm Naslov sporočila: Črpalka za bazen na akumulator |
Zdravo,
Na vikendu, kjer ni elektrike bi radi postavili bazen in bi črpalko za prečiščevanje priklopili na akumulator od avta... Torej
Piše da ima pumpa 20w
20w / 12v = 1,6A
To je polna obrmenitev, torej bom za vzorec vzel 1A
Akumulator bi dal 55aH...
55aH / 1A = 55h
Torej to pomeni, da bi akumulator črpalko poganjal 55ur.
Sem pravilno izračunal in bi v realnosti akumulator poganjal črpalko vsaj 40ur?
Hvala za pomoč! _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 20, 2017 3:05 pm Naslov sporočila: Re: Črpalka za bazen na akumulator |
kaja.alyo je napisal/a: |
Zdravo,
20w / 12v = 1,6A
55aH / 1A = 55h
Hvala za pomoč! |
Jaz bi iz previdnosti vzel raje polno moč črpalke, to je polnih 20W, oz. 1,6A, če si tako naračunal. Uporabna kapaciteta akumulatorja pa je glih pol od omenjenih 55Ah, saj svinčenega akumulatorja ne želiš sprazniti do konca. Pa še to velja le za deep-cycle akumulatorje. Za klasične (starterske) akumulatorje to velje še manj.
Od 55Ah imaš, torej, le dobrih 27-28Ah, pri nazivnem toku 1,6A je to v realnosti do cca. 17 ur. |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Sob Maj 20, 2017 3:12 pm Naslov sporočila: Re: Črpalka za bazen na akumulator |
darkob je napisal/a: |
Zdravo,
20w / 12v = 1,6A
55aH / 1A = 55h
Hvala za pomoč! |
Aha dobro, ja hvala lepa za pomoč. Pa dobro polnim enkrat na teden pa mam vklopljeno po 2 uri na dan pa je to to _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 20, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
Ali ne piše na črpalki 50Hz? Se mi zdi da je izmenična, no vsaj moja je. |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.73 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Maj 21, 2017 11:45 am Naslov sporočila: |
2 uri na dan bo kar v redu za kakšnih 500 litrov bano. Za kaj več pa bo potrebno tudi kaj močnejšega, vsaj 2x mora obrnit vodo skozi filter. Pa na klor tudi ne pozabit, ker se ti bodo notri zaredili komarji in alge. _________________ LP Nace |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2017 1:43 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
2 uri na dan bo kar v redu za kakšnih 500 litrov bano. Za kaj več pa bo potrebno tudi kaj močnejšega, vsaj 2x mora obrnit vodo skozi filter. Pa na klor tudi ne pozabit, ker se ti bodo notri zaredili komarji in alge. |
Hjaa, jaz pa sem mislil, da bo ta mala pumpa dovolj.
Moram se malo pozanimat o litražah bazenov in temu primernih pumpah, pa bom pol videl.
Hvala lepa za odgovor _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2017 1:45 pm Naslov sporočila: |
vilnev77 je napisal/a: |
Piše, da ima pretvornik na 12v, če je izmenična pa nevem... Moram se malo pozanimati. Hvala _________________ The quieter you become the more you`re able to hear |
Uptime: 47 dni
